在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为一种关键的电子元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们要深入探讨的是 Fairchild Semiconductor 推出的 FDME410NZT N - Channel PowerTrench MOSFET,这款产品在性能和应用方面都有着独特的优势。
文件下载:FDME410NZT-D.pdf
Fairchild Semiconductor 已被 ON Semiconductor 收购。在整合过程中,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改,以满足 ON Semiconductor 的系统要求。由于 ON Semiconductor 的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild 零件编号中的下划线将改为破折号( - )。大家可通过 ON Semiconductor 网站核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在 www.onsemi.com 上获取。
FDME410NZT 在不同的栅源电压和漏极电流条件下,展现出了较低的导通电阻 (r_{DS(on)}):
采用新的 MicroFET 1.6x1.6 Thin 封装,最大高度仅为 0.55mm,非常适合对空间要求较高的应用场景。
该产品不含卤化化合物和氧化锑,并且符合 RoHS 标准,体现了环保理念,顺应了电子行业的发展趋势。
HBM ESD 保护等级大于 1800V,能有效防止静电对器件造成损坏,提高了产品的可靠性。
FDME410NZT 适用于多种应用场景,包括:
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 20 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±8 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | 7 | A |
| (I_{D})(脉冲) | 15 | A | |
| (P_{D}) | 单操作功率耗散((T_{A}=25^{circ}C),情况 a) | 2.1 | W |
| (P_{D}) | 单操作功率耗散((T_{A}=25^{circ}C),情况 b) | 0.7 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | - 55 至 + 150 | °C |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
| (R_{θJA})(情况 a) | 结到环境的热阻 | 60 | °C/W |
| (R_{θJA})(情况 b) | 结到环境的热阻 | 175 | °C/W |
包含了关断特性、导通特性、动态特性、开关特性以及漏源二极管特性等多个方面,具体参数可参考文档中的详细表格。这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估至关重要。大家在实际设计中,是否会根据这些参数进行精确的计算和模拟呢?
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该产品。
| 器件标记 | 器件 | 封装 | 卷盘尺寸 | 胶带宽度 | 数量 |
| 6T | FDME410NZT | MicroFET 1.6x1.6 Thin | 7’’ | 8mm | 5000 单位 |
(R_{θJA}) 的值与器件的安装方式有关,情况 a 是安装在 1 平方英寸、2 盎司铜焊盘上,热阻为 60°C/W;情况 b 是安装在最小的 2 盎司铜焊盘上,热阻为 175°C/W。在实际设计中,需要根据具体的散热要求选择合适的安装方式。
脉冲测试时,脉冲宽度小于 300μs,占空比小于 2.0%。
栅源之间连接的二极管仅用于 ESD 保护,不意味着有栅极过压额定值。
FDME410NZT N - Channel PowerTrench MOSFET 凭借其低导通电阻、低外形设计、环保特性和良好的 ESD 保护等优势,在锂电池组、基带开关、负载开关和 DC - DC 转换等应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据产品的参数和特性,合理选择和应用该器件,以实现电路的高性能和可靠性。同时,在使用过程中,要注意热阻、脉冲测试条件等因素,确保产品的正常运行。大家在使用这款 MOSFET 时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
