onsemi FDMC9430L-F085 MOSFET:高性能双N沟道逻辑电平器件解析
在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入剖析onsemi的FDMC9430L - F085这款双N沟道、逻辑电平的POWERTRENCH MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:FDMC9430L_F085-D.PDF
一、产品特性
1. 低导通电阻
FDMC9430L - F085在 (V{GS}=10 V)、(I{D}=12 A) 的条件下,典型 (R_{DS(on)}=6.3 mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率,减少发热,这对于需要高功率转换效率的应用尤为重要。
2. 低栅极电荷
典型 (Q{g(tot)}=15 nC)((V{GS}=10 V)、(I_{D}=12 A))。低栅极电荷可以降低驱动电路的功耗,加快MOSFET的开关速度,从而减少开关损耗,提高电路的工作频率。
3. UIS能力与环保特性
该器件具有UIS(非钳位电感开关)能力,并且是无铅、无卤化物的,符合RoHS标准,同时还通过了AEC - Q101认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
二、应用领域
1. 电池保护
在电池保护电路中,FDMC9430L - F085可以作为开关元件,当电池出现过充、过放等异常情况时,迅速切断电路,保护电池和其他电路元件的安全。其低导通电阻可以减少电池在正常工作时的能量损耗,延长电池的使用寿命。
2. 负载切换
在需要对负载进行快速切换的电路中,该MOSFET能够快速响应,实现负载的通断控制。其低栅极电荷和快速开关特性可以确保负载切换的高效性和稳定性。
3. 负载点(Point of Load)
在分布式电源系统中,负载点电源需要快速响应负载的变化,提供稳定的电压和电流。FDMC9430L - F085可以作为负载点电源的开关元件,满足系统对快速动态响应的要求。
三、电气特性
1. 关断特性
在 (V_{DS}=40V) 时,漏源击穿电压 (BVDSS) 有相应的参数指标,这决定了MOSFET在关断状态下能够承受的最大电压,确保了电路的安全性。
2. 导通特性
栅源阈值电压 (V_{GS(th)}) 为3V,这是MOSFET开始导通的临界电压。了解这个参数对于设计驱动电路非常重要,确保在合适的栅极电压下使MOSFET正常导通。
3. 动态特性
  • 输入电容 (Ciss):在 (V{DS}=20 V)、(V{GS}=0 V)、(f = 1 MHz) 的条件下,(Ciss = 984 pF)。输入电容会影响MOSFET的开关速度和驱动电路的设计。
  • 输出电容 (Coss):为315pF,它会影响MOSFET在关断过程中的能量损耗。
  • 反向传输电容 (Crss):18pF,该电容会影响MOSFET的米勒效应,对开关过程产生影响。
  • 栅极电阻 (Rg):在 (V_{GS}=0.5 V)、(f = 1 MHz) 时为1.1Ω,栅极电阻会影响栅极信号的传输和MOSFET的开关速度。
  • 栅极电荷:总栅极电荷 (Qg(ToT)) 在 (V{GS}=0) 到 (10 V)、(I{D}=12 A)、(V_{DD}=32 V) 的条件下为15 - 22 nC,还有阈值栅极电荷 (Qg(th))、栅源栅极电荷 (Qgs) 和栅漏“米勒”电荷 (Qgd) 等参数,这些参数对于设计驱动电路和评估开关损耗至关重要。
4. 开关特性
  • 开启时间为13ns,包括开启延迟时间和上升时间等,快速的开启时间可以减少开关过程中的能量损耗。
  • 关断时间也有相应的参数,确保MOSFET能够快速可靠地关断。
5. 漏源二极管特性
漏源二极管的正向电压等参数,对于在电路中使用该二极管进行续流等操作时非常重要。
四、典型特性
1. 功率耗散与温度关系
从功率耗散乘数与壳温的关系图可以看出,随着壳温的升高,功率耗散能力会下降。这提醒我们在设计电路时,要考虑散热问题,确保MOSFET在合适的温度范围内工作。
2. 最大连续漏极电流与温度关系
最大连续漏极电流会受到温度的影响,在高温环境下,电流能力会下降。这对于确定MOSFET在不同温度条件下的工作电流范围非常关键。
3. 瞬态热阻抗与脉冲持续时间关系
通过归一化最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系图,我们可以了解MOSFET在不同脉冲持续时间下的热性能,从而合理设计电路的脉冲工作模式。
4. 峰值电流能力与脉冲持续时间关系
峰值电流能力随着脉冲持续时间的变化而变化,这对于设计需要短时间大电流输出的电路非常重要。
5. 其他特性
还有正向偏置安全工作区、转移特性、雪崩电流与雪崩时间关系、正向二极管特性、饱和特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与结温关系、击穿电压与结温关系、电容与漏源电压关系、栅极电荷与栅源电压关系等典型特性曲线,这些曲线为我们全面了解MOSFET的性能提供了详细的信息。
五、封装与订购信息
FDMC9430L - F085采用WDFN8(3x3,0.65P)封装,这种封装具有较小的尺寸和良好的散热性能。订购时,每盘有3000个,采用带盘包装。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,结合FDMC9430L - F085的各项特性,合理设计电路,确保电路的性能和可靠性。同时,要注意参考文档中的注意事项和技术说明,避免因不当使用而导致器件损坏或电路性能下降。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
