在电子设备的电源管理和功率控制应用中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)扮演着至关重要的角色。而Fairchild Semiconductor(现已并入ON Semiconductor)推出的FDMS5352 N - Channel Power Trench® MOSFET,凭借其出色的性能和先进的工艺,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解这款MOSFET的特点、性能参数和应用场景。
文件下载:FDMS5352-D.pdf
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,其中Fairchild零件编号中的下划线(_)将更改为破折号( - )。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
FDMS5352采用了先进的Power Trench®工艺,该工艺专门为降低导通电阻(rDS(on))并保持卓越的开关性能而设计。它具有以下显著特点:
FDMS5352适用于DC - DC转换等应用,在电源管理领域有着广泛的应用前景。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| VDS | 漏源电压 | 60 | V |
| VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
| ID(连续) | (封装限制,TC = 25°C) | 49 | A |
| ID(连续) | (硅片限制,TC = 25°C) | 88 | A |
| ID(连续) | (TA = 25°C) | 13.6 | A |
| ID(脉冲) | 100 | A | |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 600 | mJ |
| PD | 功率耗散(TC = 25°C) | 104 | W |
| PD | 功率耗散(TA = 25°C) | 2.5 | W |
| TJ, TSTG | 工作和储存结温范围 | -55 至 +150 | °C |
这些参数为我们设计电路时提供了安全的工作范围。例如,我们在选择电源电压和负载电流时,必须确保不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
| 参数 | 描述 | 数值 | 单位 |
| RθJC | 结到外壳的热阻 | 1.2 | °C/W |
| RθJA | 结到环境的热阻(在特定条件下) | 50 | °C/W |
热特性对于功率器件的性能和寿命至关重要。较低的热阻意味着器件在工作时产生的热量能够更有效地散发出去,从而保证器件在合理的温度范围内工作。大家在设计散热方案时,需要充分考虑这些热阻参数。
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
展示了不同VGS下,漏极电流ID与漏源电压VDS的关系,帮助我们了解器件在导通区域的工作特性。
可以看出导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化趋势,为我们选择合适的工作点提供了参考。
显示了导通电阻随结温的变化情况,在高温环境下,导通电阻会增大,这会影响器件的功率损耗和效率。
明确了导通电阻与栅源电压的关系,我们可以通过调整栅源电压来控制导通电阻。
展示了漏极电流与栅源电压的关系,对于设计驱动电路非常重要。
反映了源漏二极管的正向导通特性,在一些需要利用二极管特性的应用中具有重要意义。
帮助我们了解栅极电荷与栅源电压和漏源电压的关系,对于设计驱动电路的充电和放电过程至关重要。
显示了电容参数随漏源电压的变化情况,这对于分析器件的动态性能非常关键。
展示了器件在雪崩条件下的电流和时间关系,体现了器件的雪崩可靠性。
明确了最大连续漏极电流随外壳温度的变化,在设计散热方案和确定负载电流时需要考虑这一关系。
定义了器件在不同脉冲宽度和电压下的安全工作范围,确保器件在正常工作时不会超出安全边界。
展示了单脉冲情况下,功率耗散与脉冲宽度的关系,对于处理脉冲负载的应用非常重要。
反映了器件在不同占空比和脉冲持续时间下的热阻抗特性,有助于设计合理的散热方案。
| FDMS5352采用Power 56封装,具体的封装尺寸和引脚定义在文档中有详细说明。订购信息如下: | 器件标记 | 器件 | 封装 | 卷盘尺寸 | 带宽度 | 数量 |
| FDMS5352 | FDMS5352 | Power 56 | 13’’ | 12mm | 3000 单位 |
ON Semiconductor在文档中强调了一些重要的注意事项和免责声明。例如,“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能可能会随时间变化,所有工作参数都需要由客户的技术专家进行验证。此外,ON Semiconductor产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等特殊应用。用户在使用产品时需要充分了解这些信息,确保设计的安全性和可靠性。
FDMS5352 N - Channel Power Trench® MOSFET凭借其低导通电阻、先进的封装设计和良好的开关性能,在DC - DC转换等电源管理应用中具有很大的优势。通过对其关键参数、典型特性曲线的分析,我们可以更好地理解和使用这款器件。但在实际设计中,我们还需要根据具体的应用需求,结合器件的参数和特性,进行合理的电路设计和散热方案设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中,有没有遇到过一些与这些参数和特性相关的实际问题呢?欢迎在评论区分享交流。
