在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的电子元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FDMC86520DC 这款 N 沟道 MOSFET,看看它在性能和散热方面有哪些独特之处。
文件下载:FDMC86520DC-D.pdf
FDMC86520DC 是 onsemi 采用先进的 POWERTRENCH 工艺生产的 N 沟道 MOSFET。它结合了硅技术和 DUAL COOL 封装技术的优势,在保持出色开关性能的同时,实现了极低的导通电阻 (r_{DS}(on)),并且具有极低的结到环境热阻。该产品符合无铅、无卤和 RoHS 标准,环保性能出色。
采用 DUAL COOL 顶部散热 PQFN 封装,这种封装设计有助于提高散热效率,确保器件在高功率运行时能够保持稳定的性能。
FDMC86520DC 适用于多种应用场景,主要包括:
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 60 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) | 40 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{A}=25^{circ}C)) | 17 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(脉冲) | 80 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 128 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 73 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | 3.0 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
在不同的测试条件下,FDMC86520DC 展现出了良好的电气性能。例如,在 (I{D}=250 mu A),(V{GS}=0 V) 时,漏源击穿电压 (B_{V D S S}) 为 60 V。
| 散热性能是衡量 MOSFET 性能的重要指标之一。FDMC86520DC 具有多种热阻参数,不同的安装条件下热阻不同: | 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (R_{theta JC})(顶部源极) | 结到外壳热阻 | 4.2 | °C/W | |
| (R_{theta JC})(底部漏极) | 结到外壳热阻 | 1.7 | °C/W | |
| (R_{theta JA})(不同条件) | 结到环境热阻 | 12 - 105 | °C/W |
这些热阻参数表明,通过合理的散热设计,如选择合适的散热片和安装方式,可以有效地降低器件的温度,提高其可靠性和稳定性。
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了 FDMC86520DC 在不同条件下的性能表现。例如:
这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,有助于优化电路性能。
onsemi 的 FDMC86520DC MOSFET 以其低导通电阻、出色的散热性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计电源电路、电机驱动电路等方面的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合器件的电气特性和散热特性,合理设计电路,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用 MOSFET 时,是否也遇到过散热方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
