在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件,其性能直接影响到电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)推出的FDMC86340ET80这款N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的技术特性和应用优势。
FDMC86340ET80采用了安森美先进的带屏蔽栅极技术的POWERTRENCH工艺。这种工艺针对导通阻抗进行了优化,在保持卓越开关性能方面表现出色。该器件额定电压为80V,电流可达68A,导通电阻最大值在不同条件下有明确规定,如在 (V{GS}=10V)、(I{D}=14A) 时,(r{DS(on)}) 最大值为 (6.5mOmega);在 (V{GS}=8V)、(I{D}=12A) 时,(r{DS(on)}) 最大值为 (8.5mOmega)。
FDMC86340ET80将额定结温 (T_{J}) 扩展至175°C,这使得它能够在更广泛的温度环境下稳定工作,适应一些对温度要求较高的应用场景,比如工业自动化、汽车电子等领域。工程师在设计时,就无需过多担心因温度变化而导致器件性能下降的问题。
屏蔽栅极技术是该器件的一大亮点。它能够有效降低导通电阻,同时减少开关损耗,提高开关速度。这对于提高电路的效率和响应速度非常有帮助。高性能沟道技术的应用,进一步实现了极低的 (r_{DS}(on)),使得器件在导通状态下的功率损耗更小。
该器件终端为无铅产品,并且符合RHS标准,这符合当前电子产品环保化的发展趋势。对于那些有环保要求的项目,FDMC86340ET80是一个不错的选择。
在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,器件有明确的最大额定值规定,如漏极 - 源极电压、漏极电流、功率耗散等。需要注意的是,如果电压超过最大额定值表中列出的值范围,器件可能会损坏,影响可靠性。所以在设计电路时,一定要确保工作条件在额定值范围内。
热性能是衡量MOSFET性能的重要指标之一。该器件给出了结至外壳的热阻 (R{theta JC}) 等参数。其中,(R{theta JA}) 取决于安装在FR - 4材质1.5x1.5in.电路板上 (1in^{2}) 2盎司铜焊盘上的器件,(R_{theta CA}) 则取决于用户的板设计。不同的安装条件会对热性能产生影响,工程师在设计散热方案时需要充分考虑这些因素。
电气特性都是在 (T_{J}=25^{circ}C) 除非另有说明的条件下给出的。如果在不同条件下运行,产品性能可能与“电气特性”表格中所列性能参数不一致。所以在实际应用中,要根据具体的工作条件来评估器件的性能。
FDMC86340ET80主要应用于DC - DC转换领域。在DC - DC转换器中,其低导通电阻和卓越的开关性能能够有效提高转换效率,减少功率损耗。对于需要高效电源转换的设备,如服务器、通信设备等,这款MOSFET能够发挥重要作用。
该器件采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P封装,这种封装形式具有较小的尺寸和良好的散热性能。在定购时,需要注意相关的带宽和包装规格等信息。
安森美FDMC86340ET80 MOSFET凭借其先进的工艺、出色的性能和环保特性,在DC - DC转换等领域具有很大的应用潜力。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的优势,结合具体的应用需求,合理选择和使用,以实现电路的高效稳定运行。大家在实际应用中,有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
