在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能优劣直接影响着电子设备的效率和稳定性。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的FDMC8200S双N沟道MOSFET,它在移动计算和移动互联网设备等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:FDMC8200S-D.PDF
FDMC8200S将两个专门设计的N沟道MOSFET集成在一个双Power33(3mm x 3mm MLP)封装中。这种设计使得开关节点内部连接,方便同步降压转换器的布局和布线。控制MOSFET(Q1)和同步MOSFET(Q2)经过精心设计,以提供最佳的功率效率。
Q1在(V{GS}=10V),(I{D}=6A)时,最大(r{DS(on)} = 20mOmega);在(V{GS}=4.5V),(I{D}=5A)时,最大(r{DS(on)} = 32mOmega)。Q2在(V{GS}=10V),(I{D}=8.5A)时,最大(r{DS(on)} = 10mOmega);在(V{GS}=4.5V),(I{D}=7.2A)时,最大(r{DS(on)} = 13.5mOmega)。低导通电阻有助于降低功率损耗,提高设备的效率。
该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,满足环保要求,这对于注重绿色设计的电子产品来说至关重要。
| 参数 | Q1 | Q2 | 单位 |
| (V_{DS})(漏源电压) | 30 | 30 | V |
| (V_{GS})(栅源电压) | ±20 | ±20 | V |
| (I_{D})(连续漏极电流) | 根据不同条件有所不同,如(T_{C}=25^{circ}C)时,封装限制为18A,硅片限制为23A等 | 根据不同条件有所不同,如(T_{C}=25^{circ}C)时,封装限制为13A,硅片限制为46A等 | A |
| (E_{AS})(单脉冲雪崩能量) | 12 | 32 | - |
| (P_{D})(单操作功率耗散) | 根据不同条件有所不同,如(T_{A}=25^{circ}C)时,有1.9W等 | 根据不同条件有所不同,如(T_{A}=25^{circ}C)时,有2.5W等 | W |
| (T{J}),(T{STG})(工作和存储结温范围) | -55 至 +150 | -55 至 +150 | (^{circ}C) |
包括输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})和反向传输电容(C{rss})等参数,这些参数对于评估MOSFET的开关速度和性能至关重要。例如,在(V{DS}=15V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz)的条件下,Q1的(C{iss})为495 - 660pF,Q2的(C_{iss})为1080 - 1436pF。
从典型特性曲线可以看出,不同的栅源电压(V{GS})和漏源电压(V{DS})下,漏极电流(I{D})的变化情况。例如,在Q1的导通区域特性曲线中,随着(V{GS})的增加,(I_{D})也相应增加。
导通电阻与漏极电流和栅源电压密切相关。在不同的(V_{GS})下,导通电阻随漏极电流的变化呈现出不同的趋势。同时,导通电阻也会受到结温的影响,随着结温的升高,导通电阻会有所增加。
电容与漏源电压的关系曲线显示,随着(V{DS})的增加,输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})和反向传输电容(C{rss})会发生相应的变化。这对于理解MOSFET在不同工作状态下的电容特性非常重要。
FDMC8200S适用于移动计算和移动互联网设备等通用负载点应用。在这些应用中,其低导通电阻和高功率效率能够有效降低设备的功耗,延长电池续航时间。同时,其紧凑的封装设计也满足了移动设备对空间的要求。
FDMC8200S双N沟道MOSFET以其低导通电阻、环保特性和良好的电气性能,为移动计算和移动互联网设备等领域提供了一个优秀的功率开关解决方案。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求,综合考虑其各项参数,如最大额定值、动态特性等,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用MOSFET时,是否也遇到过类似的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
