onsemi FDMC8360L N-Channel MOSFET:性能卓越的功率器件
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 FDMC8360L N - 通道 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FDMC8360L-D.pdf
产品概述
FDMC8360L 采用了 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺,并融入了屏蔽栅技术。这种工艺在优化导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能,使其在众多 MOSFET 产品中脱颖而出。
产品特性
低导通电阻
FDMC8360L 在不同的栅源电压和漏极电流条件下,展现出了极低的导通电阻。在 (V{GS}=10 V),(I{D}=27 A) 时,最大 (R{DS(on)}=2.1 mOmega);在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=22 A) 时,最大 (R{DS(on)}=3.1 mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。
高性能技术
该器件采用了高性能技术,可实现极低的 (R_{DS(on)}),为电路设计提供了更优的性能表现。
环保设计
FDMC8360L 的终端为无铅设计,并且经过了 100% UIL 测试。它符合 RoHS 标准,无铅、无卤化物,是一款环保型的电子器件。
应用领域
FDMC8360L 主要应用于 DC - DC 转换领域。在 DC - DC 转换器中,其低导通电阻和出色的开关性能能够有效提高转换效率,降低功耗,为电源电路的设计提供了可靠的保障。
最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 40 V
(V_{GS}) 栅源电压 ± 20 V
(I_{D}) 漏极电流 (T_{C} = 25 °C)(连续) 80 A
(T_{A} = 25 °C)(连续) 27 A
(脉冲) 240 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 294 mJ
(P_{D}) 功率耗散 (T_{C} = 25 °C) 54 W
(T_{A} = 25 °C) 2.3 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
导通特性
在 (T_{J}=25^{circ}C) 时,该器件的一些关键电气参数如下:
  • 阈值电压 (V_{GS(th)}) 典型值为 2.1 V,最大值为 2.9 V。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}) 单位为 (mu A)。
动态特性
  • 反向传输电容 (C_{rss}) 单位为 pF。
开关特性
  • 上升时间 (t_{r}) 为 14 ns。
  • 总栅极电荷 (Q{g}) 在 (I{D}=27A) 时,典型值为 11 nC,最大值为 5.7 nC。
漏源二极管特性
  • 正向压降 (V_{SD}) 典型值为 0.8 V。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}) 为 49 ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}) 最小值为 29,最大值为 46。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了 FDMC8360L 在不同条件下的性能表现。
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线:帮助工程师了解在不同工作条件下,导通电阻的变化情况。
  • 归一化导通电阻与结温的关系曲线:反映了结温对导通电阻的影响。
  • 导通电阻与栅源电压的关系曲线:可用于确定在不同栅源电压下的导通电阻值。
  • 转移特性曲线:展示了漏极电流与栅源电压的关系。
  • 源漏二极管正向电压与源电流的关系曲线:有助于了解二极管的正向特性。
  • 栅极电荷特性曲线:显示了栅极电荷与栅源电压的关系。
  • 电容与漏源电压的关系曲线:反映了电容随漏源电压的变化情况。
  • 非钳位电感开关能力曲线:展示了器件在雪崩电流和时间方面的性能。
  • 最大连续漏极电流与壳温的关系曲线:帮助工程师确定在不同壳温下的最大连续漏极电流。
  • 正向偏置安全工作区曲线:界定了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围。
  • 单脉冲最大功率耗散曲线:展示了单脉冲情况下的最大功率耗散能力。
  • 结到环境的瞬态热响应曲线:反映了结温在不同脉冲持续时间下的变化情况。
封装与订购信息
FDMC8360L 采用 WDFN8(无铅、无卤化物)封装,每盘 3000 个,采用卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册。
总结
FDMC8360L 凭借其低导通电阻、高性能技术和环保设计,在 DC - DC 转换等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现电路的高效、稳定运行。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
