onsemi FDMC8010DC MOSFET:性能卓越的功率器件
在电子工程师的设计工作中,MOSFET是不可或缺的功率器件。今天要为大家介绍的是安森美(onsemi)的FDMC8010DC N沟道MOSFET,它结合了先进的POWERTRENCH工艺和DUAL COOL封装技术,具有出色的性能表现。
文件下载:FDMC8010DC-D.PDF
一、基本概述
FDMC8010DC采用安森美先进的POWERTRENCH工艺生产,将硅技术和DUAL COOL封装技术的优势相结合,在保持出色开关性能的同时,实现了极低的导通电阻 (r_{DS}(on)) ,并且具有极低的结到环境热阻。
二、产品特性
2.1 封装与导通电阻
采用DUAL COOL顶部散热PQFN封装,在 (V_{GS}=4.5 V) 、 (Ip = 32A) 时,最大 (r{DS}(on)=1.74 mΩ) 。这种低导通电阻特性使得该MOSFET在功率转换应用中能够有效降低功耗,提高效率。
2.2 高性能技术
具备高性能技术,可实现极低的 (r_{DS}(on)) ,这对于需要高效功率转换的应用来说至关重要。同时,该器件无铅且符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
3.1 负载开关
在负载开关应用中,FDMC8010DC能够快速、可靠地切换负载,实现对电路的有效控制。其低导通电阻特性可以减少开关过程中的功率损耗,提高系统的整体效率。
3.2 电机桥开关
在电机驱动电路中,作为电机桥开关,它能够承受高电流和高电压,确保电机的稳定运行。其良好的开关性能可以减少电机的启动和停止时间,提高电机的响应速度。
3.3 同步整流
在同步整流应用中,FDMC8010DC可以替代传统的二极管整流,降低整流损耗,提高电源的效率和功率密度。
四、电气特性
4.1 最大额定值
Symbol Parameter Ratings Units
(V_{DS}) 漏源电压 30 V
(V_{GS}) 栅源电压 ± 20 V
(I_D) 漏极电流 A
- 连续( (T_C = 25 °C) ) 157
- 连续( (T_C = 100 °C) ) 99
- 连续( (T_A = 25 °C) ) 37
- 脉冲 788
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 337 mJ
(P_D) 功率耗散( (T_C = 25 °C) ) 50 W
功率耗散( (T_A = 25 °C) ) 3.0
(TJ, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 to +150 °C
4.2 电气参数
在不同的测试条件下,FDMC8010DC具有一系列特定的电气参数。例如,在 (ID = 250 μA) 、 (V{GS}=0 V) 时,漏源击穿电压 (B{VDS}) 有相应的数值;在 (V{GS}=V_{DS}) 、 (ID = 250 μA) 时,栅源阈值电压 (V{GS(th)}) 为1.0 - 1.4 V等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。FDMC8010DC的热阻参数如下: Symbol Parameter Ratings Unit
(R_{θJC}) 结到外壳(底部漏极)热阻 2.5 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境热阻(不同条件下)
- 条件a 42 °C/W
- 条件b 105 °C/W
- 条件c 29 °C/W
- 条件d 40 °C/W
- 条件e 19 °C/W
- 条件f 23 °C/W
- 条件g 30 °C/W
- 条件h 79 °C/W
- 条件i 17 °C/W
- 条件j 26 °C/W
- 条件k 12 °C/W
- 条件l 16 °C/W
不同的热阻数值对应着不同的安装条件,工程师可以根据实际应用场景选择合适的散热方式,以确保MOSFET在安全的温度范围内工作。
六、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性曲线、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线、归一化导通电阻与结温的关系曲线等。这些曲线直观地展示了FDMC8010DC在不同条件下的性能表现,工程师可以通过这些曲线更好地了解器件的特性,优化电路设计。
七、总结
FDMC8010DC MOSFET凭借其先进的工艺、出色的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在功率设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,合理选择器件的参数和散热方式,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
