onsemi FDMC7660S MOSFET:高效电源转换的理想之选
在电子设计领域,电源转换效率一直是工程师们关注的重点。今天,我们来深入了解一款由安森美(onsemi)推出的N沟道MOSFET——FDMC7660S,它在降低功耗、提高效率方面表现出色,为电源转换应用带来了新的解决方案。
文件下载:FDMC7660S-D.PDF
一、产品概述
FDMC7660S专为最大限度减少电源转换应用中的损耗而设计。它结合了先进的硅技术和封装技术,在保持出色开关性能的同时,实现了极低的导通电阻 (r_{DS(on)}) 。此外,该器件还集成了高效的单片肖特基体二极管,进一步提升了整体性能。
二、产品特性
1. 低导通电阻
三、应用领域
1. DC/DC转换器同步整流
在DC/DC转换器中,FDMC7660S可作为同步整流器,有效提高转换效率,减少能量损耗。
2. 笔记本Vcore/GPU低端开关
适用于笔记本电脑的Vcore和GPU电源电路,作为低端开关,能够提供稳定可靠的电源供应。
3. 网络负载点低端开关
在网络设备中,可用于负载点的电源管理,确保设备的稳定运行。
4. 电信二次侧整流
在电信设备的电源电路中,可实现二次侧整流功能,提高电源质量。
四、电气特性
1. 最大额定值
| 符号 |
参数 |
额定值 |
单位 |
| (V_{DS}) |
漏源电压 |
30 |
V |
| (V_{GS}) |
栅源电压 |
± 20 |
V |
| (I_{D}) |
漏极电流 - 连续(封装限制) (T{C}=25^{circ} C) 连续(硅限制) (T{C}=25^{circ} C) 连续 (T_{A}=25^{circ} C) - 脉冲 |
40 100 20 200 |
A |
| (E_{AS}) |
单脉冲雪崩能量 |
128 |
mJ |
| (P_{D}) |
功率耗散 功率耗散(注1a) |
41 2.3 |
W |
| (T{J}, T{STG}) |
工作和存储结温范围 |
-55 至 +150 |
°C |
2. 电气参数
关断特性
- 漏源击穿电压 (BV{DSS}) : (I{D}=1 mA) 、 (V_{GS}=0V) 时,为30V。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}) : (V{GS}=20 V) 、 (V_{DS}= 0V) 时,最大为100nA。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}) : (V{DS}= 24V) 、 (V_{GS}=0V) 时,最大为500μA。
导通特性
- 栅源阈值电压 (V{GS(th)}) : (V{GS}=V{DS}) 、 (I{D}=1 mA) 时,典型值为1.6V,范围在1.2 - 2.5V之间。
- 静态漏源导通电阻 (r{DS(on)}) : (V{GS}=10 V) 、 (I{D}=20 A) 时,典型值为1.7mΩ,最大为2.2mΩ; (V{GS}=4.5 V) 、 (I{D}=18 A) 时,典型值为2.5mΩ; (V{GS}=10 V) 、 (I{D}=20 A) 、 (T{J}=125^{circ} C) 时,典型值为2.2mΩ,最大为3.1mΩ。
- 正向跨导 (g{fs}) : (V{DD}=5 V) 、 (I_{D}=20 A) 时,典型值为129S。
动态特性
- 输入电容 (C{iss}) : (V{DS}=15 V) 、 (V_{GS}=0 V) 、 (f = 1 MHz) 时,典型值为3250pF,最大为4325pF。
- 输出电容 (C_{oss}) :典型值为1260pF,最大为1680pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}) :典型值为105pF,最大为160pF。
- 栅极电阻 (R_{g}) :典型值为0.8Ω,范围在0.1 - 1.6Ω之间。
开关特性
- 开启延迟时间 (t{d(on)}) : (V{DD}=15 V) 、 (I{D}=20 A) 、 (V{GS}=10 V) 、 (R_{GEN}=6 Omega) 时,典型值为25ns,范围在14 - 25ns之间。
- 上升时间 (t_{r}) :典型值为10ns,范围在5 - 10ns之间。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}) :典型值为54ns,范围在34 - 54ns之间。
- 下降时间 (t_{f}) :典型值为10ns,范围在3.9 - 10ns之间。
- 总栅极电荷 (Q{g(TOT)}) : (V{GS}=0 V) 至 (10 V) 、 (V{DD}=15 V) 、 (I{D}=20 A) 时,典型值为66nC,范围在47 - 66nC之间; (V{GS}=0 V) 至 (4.5 V) 、 (V{DD}=15 V) 、 (I_{D}=20 A) 时,典型值为29nC,范围在21 - 29nC之间。
- 栅源电荷 (Q{gs}) : (V{DD}=15 V) 、 (I_{D}=20 A) 时,典型值为9.5nC。
- 栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}) :典型值为5nC。
漏源二极管特性
- 源漏二极管正向电压 (V{SD}) : (V{GS}=0 V) 、 (I{S}=20 A) 时,典型值为1.2V,范围在0.8 - 1.2V之间; (V{GS}=0 V) 、 (I_{S}=1.9 A) 时,典型值为1.2V,范围在0.4 - 1.2V之间。
- 反向恢复时间 (t{rr}) : (I{F}=20 A) 、 (di / dt = 300 A / mu s) 时,典型值为50ns,范围在31 - 50ns之间。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}) :典型值为62nC,范围在39 - 62nC之间。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了FDMC7660S在不同条件下的性能表现,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到环境的瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在实际应用中选择合适的工作点提供了重要参考。
六、封装与订购信息
FDMC7660S采用PQFN8 3.3X3.3、0.65P(Power 33)封装,为无铅、无卤封装。提供13”卷盘,带宽为12mm,每盘3000个。
七、总结
onsemi的FDMC7660S MOSFET凭借其低导通电阻、高性能技术和环保合规等特性,在电源转换应用中具有显著优势。无论是在DC/DC转换器、笔记本电脑电源电路,还是网络和电信设备中,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体应用需求,结合文档中的电气特性和典型特性曲线,合理选择工作参数,以实现最佳的性能表现。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
