onsemi FDMC7570S MOSFET:高效电源转换的理想之选
在电源转换应用中,如何降低损耗、提高效率一直是电子工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FDMC7570S N沟道MOSFET,看看它在这方面有哪些出色的表现。
文件下载:FDMC7570S-D.PDF
一、产品概述
FDMC7570S专为降低电源转换应用中的损耗而设计。它结合了先进的硅技术和封装技术,在保持出色开关性能的同时,实现了极低的导通电阻 (R_{DS(on)})。此外,该器件还集成了高效的单片肖特基体二极管,为电源设计带来了更多优势。
二、产品特性
低导通电阻
  • 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=27 A) 时,最大 (R_{DS(on)}=2 mOmega);
  • 在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=21.5 A) 时,最大 (R_{DS(on)}=2.9 mOmega)。 低导通电阻意味着在相同的电流下,器件的功率损耗更小,从而提高了电源转换效率。
先进封装与高效设计
采用先进的封装技术,为低 (R_{DS(on)}) 和高效率同步FET提供了良好的支持。同时,100%经过UIL测试,确保了产品的可靠性。
环保合规
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
FDMC7570S的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
  • DC/DC转换器同步整流:在DC/DC转换器中,同步整流技术可以有效提高转换效率,FDMC7570S的低导通电阻和出色的开关性能使其成为同步整流的理想选择。
  • 笔记本Vcore/GPU低端开关:为笔记本电脑的Vcore和GPU供电提供高效的开关解决方案。
  • 网络负载点低端开关:在网络设备中,用于负载点的电源管理,确保稳定的电源供应。
  • 电信二次侧整流:在电信设备的电源模块中,用于二次侧整流,提高电源效率。
四、电气特性
最大额定值
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 (V_{DS}) 25 V
栅源电压 (V_{GS}) ± 20 V
连续漏极电流(封装限制,(T_{C} = 25 °C)) (I_{D}) 40 A
连续漏极电流(硅限制,(T_{C} = 25 °C)) 132 A
连续漏极电流((T_{A} = 25 °C)) 27 A
脉冲漏极电流 120 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 144 mJ
功率耗散((T_{C} = 25 °C)) (P_{D}) 59 W
功率耗散((T_{A} = 25 °C)) 2.3 W
工作和存储结温范围 (T{J}, T{STG}) -55 至 +150 °C
静态特性
  • 开启特性:在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下,(R{DS(on)}) 表现出良好的特性,如在 (V{GS}=10 V),(I{D}=27 A) 时,典型 (R{DS(on)}) 为 1.6 (mOmega)。
  • 关断特性:漏源击穿电压 (B{VDS}) 为 25 V,零栅压漏电流 (I{DSS}) 较小,保证了器件在关断状态下的可靠性。
动态特性
  • 输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和栅电阻 (R_{g}) 等参数,影响着器件的开关速度和驱动要求。
  • 开关特性方面,如开启延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f}) 等,决定了器件在开关过程中的性能。
漏源二极管特性
源漏二极管正向电压 (V{SD}) 和反向恢复时间 (t{rr}) 等参数,对于涉及二极管导通和关断的应用场景非常重要。
五、典型特性曲线分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同 (V{GS}) 下的漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。工程师可以根据实际应用需求,选择合适的 (V{GS}) 来控制 (I_{D}),以实现最佳的功率转换效率。
归一化导通电阻特性
归一化导通电阻与结温、漏极电流和栅源电压的关系曲线,直观地展示了这些因素对 (R_{DS(on)}) 的影响。在设计过程中,需要考虑这些因素对器件性能的影响,确保在不同的工作条件下,器件都能保持良好的性能。
转移特性
转移特性曲线描述了漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。通过该曲线,工程师可以确定器件的阈值电压 (V{GS(th)}),以及在不同 (V{GS}) 下的 (I_{D}) 变化情况,为驱动电路的设计提供依据。
电容特性
电容与漏源电压的关系曲线,反映了器件的输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反馈电容 (C{rss}) 随 (V{DS}) 的变化情况。这些电容参数对器件的开关速度和驱动功率有重要影响,在设计中需要合理考虑。
六、SyncFET肖特基体二极管特性
安森美的SyncFET工艺在POWERTRENCH MOSFET中集成了肖特基二极管,该二极管具有与分立外部肖特基二极管相似的特性。从反向恢复特性曲线可以看出,FDMC7570S的反向恢复时间较短,有助于减少开关损耗。然而,需要注意的是,肖特基势垒二极管在高温和高反向电压下会出现显著的泄漏电流,这会增加器件的功率损耗。在实际应用中,需要根据具体情况进行权衡和优化。
七、注意事项
在使用FDMC7570S时,需要注意以下几点:
  • 应力超过最大额定值可能会损坏器件,因此在设计过程中要确保工作条件在额定范围内。
  • 产品的性能可能会受到工作条件的影响,因此在不同的应用场景中,需要对器件的参数进行验证。
  • 该器件不适合用于生命支持系统或FDA 3类医疗设备等关键应用。
八、总结
FDMC7570S是一款性能出色的N沟道MOSFET,具有低导通电阻、良好的开关性能和集成的肖特基体二极管等优点。它在电源转换应用中具有广泛的应用前景,能够帮助工程师实现高效、可靠的电源设计。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择器件参数,并注意相关的注意事项,以确保产品的性能和可靠性。
大家在使用FDMC7570S的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
