onsemi FDMC3612和FDMC3612 - L701 MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FDMC3612和FDMC3612 - L701这两款N沟道MOSFET。
文件下载:FDMC3612-D.PDF
产品概述
FDMC3612和FDMC3612 - L701采用了安森美先进的POWERTRENCH工艺,该工艺经过特别优化,能够在降低导通电阻的同时,保持出色的开关性能。这种特性使得它们在众多应用场景中都能发挥出色的表现。
产品特性
低导通电阻
在 $V{GS}=10 V$,$I{D}=3.3 A$ 的条件下,$Max r{DS(on)}=110 mOmega$;在 $V{GS}=6 V$,$I{D}=3.0 A$ 时,$Max r{DS(on)}=122 mOmega$。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,从而提高了电路的效率。这对于一些对功耗敏感的应用,如DC - DC转换电路,尤为重要。
低外形封装
采用Power 33封装,最大高度仅为1 mm,这种低外形设计使得器件在空间受限的应用中具有很大的优势,例如一些小型化的电子产品。
100% UIL测试
经过100%的非钳位感性负载(UIL)测试,这保证了器件在感性负载应用中的可靠性和稳定性。在实际应用中,感性负载是比较常见的,如电机驱动等场景,经过UIL测试的MOSFET能够更好地应对感性负载带来的冲击。
环保特性
这些器件为无铅产品,并且符合RoHS标准,这符合当前环保的要求,也使得产品在市场上更具竞争力。
产品应用
DC - DC转换
在DC - DC转换电路中,FDMC3612和FDMC3612 - L701的低导通电阻特性可以有效降低电路的功耗,提高转换效率。同时,其出色的开关性能也能够满足DC - DC转换电路对快速开关的要求。
PSE开关
在以太网供电(PoE)系统中,PSE(供电设备)开关需要具备良好的性能和可靠性。FDMC3612和FDMC3612 - L701能够很好地满足PSE开关的需求,确保PoE系统的稳定运行。
电气参数
最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
$V_{DS}$ 漏源电压 100 V
$V_{GS}$ 栅源电压 ± 20 V
$I_{D}$ 漏极电流 连续($T_{C}=25^{circ} C$) 12 A
连续($T_{A}=25^{circ} C$) 3.3 A
脉冲 15 A
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量 32 mJ
$P_{D}$ 功率耗散 ($T_{C}=25^{circ} C$) 35 W
功率耗散($T_{A}=25^{circ} C$) 2.3 W
$T{J}, T{STG}$ 工作和存储结温范围 -55 to + 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 $B{V{DSS}}$:在 $I{D}=250 mu A$,$V{GS}=0 V$ 时,最小值为100 V。
  • 击穿电压温度系数:在 $I_{D}=250 mu A$ 时,参考25°C,为109 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 $I{DSS}$:在 $V{DS}=80 V$,$V_{GS}=0 V$ 时,最大值为1 μA。
  • 栅源泄漏电流 $I{GSS}$:在 $V{GS}=±20 V$,$V_{DS}=0 V$ 时,最大值为±100 nA。
导通特性
  • 栅源阈值电压 $V{GS(th)}$:在 $V{GS}=V{DS}$,$I{D}=250 mu A$ 时,最小值为2.0 V,典型值为2.5 V,最大值为4.0 V。其温度系数在 $I_{D}=250 mu A$ 时,参考25°C,为 -7 mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻 $r{DS(on)}$:在不同的 $V{GS}$ 和 $I{D}$ 条件下有不同的值,例如在 $V{GS}=10 V$,$I_{D}=3.3 A$ 时,典型值为92 mΩ,最大值为110 mΩ。
动态特性
  • 反馈电容 $C_{rss}$:典型值为1.3 pF。
开关特性
  • 上升时间:典型值为19 ns。
  • 总栅极电荷 $Q{g(TOT)}$:在 $V{GS}=0 V$ 到 $10 V$,$V{DD}=50 V$,$I{D}=3.3 A$ 时,典型值为7.9 nC。
漏源二极管特性
  • 正向电压 $V{SD}$:在 $I{F}=3.3 A$,$di / dt = 100 A / mu s$ 时,典型值为0.77 V。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于我们了解器件在不同条件下的性能非常有帮助。例如,导通电阻与漏极电流、栅极电压以及结温的关系曲线,能够帮助我们在不同的工作条件下选择合适的参数,以确保器件的性能和可靠性。
封装与订购信息
封装
采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能,同时也便于安装和焊接。
订购信息
器件 器件标记 封装类型 卷盘尺寸 胶带宽度 包装数量
FDMC3612 FDMC3612 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P 13” 12 mm 3000 / 带盘
FDMC3612 - L701 FDMC3612 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P 13” 12 mm 3000 / 带盘
总结
FDMC3612和FDMC3612 - L701是两款性能出色的N沟道MOSFET,具有低导通电阻、低外形封装、高可靠性等优点,适用于DC - DC转换、PSE开关等多种应用场景。在实际设计中,我们可以根据具体的需求,参考其电气参数和典型特性曲线,合理选择和使用这两款器件。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
