onsemi FDMA86551L MOSFET:高效同步降压转换器的理想之选
引言
在电子电路设计中,MOSFET是极为关键的元件,特别是在同步降压转换器应用里,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。本文将深入介绍 onsemi 的 FDMA86551L 这款单N沟道 POWERTRENCH MOSFET,探讨它的特性、参数以及应用场景,为电子工程师们在设计时提供有价值的参考。
文件下载:FDMA86551L-D.pdf
产品概述
FDMA86551L 专为同步降压转换器而设计,旨在提供最高的效率和出色的热性能。其低导通电阻((R_{DS (on)}))和低栅极电荷,使其具备卓越的开关性能。该器件采用全新的 MicroFET 2×2 mm 封装,高度仅为 0.8 mm,具有低外形的特点。同时,它还符合无铅、无卤化物和 RoHS 标准,环保又可靠。
特性亮点
低导通电阻
  • 在 (V{GS}=10 V)、(I{D}=7.5 A) 的条件下,最大 (R{DS(on)}) 为 23 mΩ;在 (V{GS}=4.5 V)、(I{D}=6 A) 时,最大 (R{DS(on)}) 为 35 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 自身的功耗更小,能够有效提高整个电路的效率,减少发热。你是否在设计中为元件的功耗问题烦恼过呢?低导通电阻的 MOSFET 或许能为你解决这个难题。
    低外形封装
    采用 0.8 mm 最大高度的 MicroFET 2×2 mm 封装,这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用场景,能够帮助工程师在有限的空间内实现更复杂的电路布局。
参数详解
绝对最大额定值
符号 参数 单位
(V_{DS}) 漏源电压 60 V
(V_{GS}) 栅源电压 ± 20 V
(I_{D}) 漏极连续电流(注 1a)、脉冲电流(注 4) (T_{A} = 25 °C) 时:7.5、45 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量(注 3) 37 mJ
(P_{D}) 功率耗散(注 1a)、功率耗散(注 1b) (T_{A} = 25 °C) 时:2.4、0.9 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 –55 至 +150 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在实际设计中,你是否会详细核算这些参数,以确保器件在安全范围内工作呢?
热特性
符号 参数 额定值 单位
(R_{theta JA}) 结到环境热阻(注 1a) 52 °C/W
(R_{theta JA}) 结到环境热阻(注 1b) 145 °C/W
热阻是衡量器件散热能力的重要指标,不同的安装条件会导致不同的热阻值。合理考虑热阻,有助于设计出散热良好的电路。
电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压 (B{V D S S})、击穿电压温度系数 (B{V D S S T})、零栅压漏极电流 (I{D S S}) 和栅源泄漏电流 (I{G S S}) 等参数。这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能。
  • 导通特性:如栅源阈值电压 (V{GS(th)}) 及其温度系数 (Delta V{GS(th)})、静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 等。其中,不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下,(R{DS(on)}) 的值有所不同,这对于设计电路的导通损耗至关重要。
  • 动态特性:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 等。这些电容参数会影响 MOSFET 的开关速度和响应特性。
  • 开关特性:包括导通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)})、下降时间 (t{f}) 以及总栅极电荷 (Q_{g(TOT)}) 等。开关特性直接影响着 MOSFET 在开关过程中的性能,如何优化这些参数以满足电路的开关频率要求,是一个值得思考的问题。
  • 漏源二极管特性:如源漏二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q_{rr}) 等。在实际应用中,这些特性对于含有体二极管的电路设计非常关键。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了 FDMA86551L 在不同工作条件下的性能表现,例如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻与结温的关系等。通过分析这些曲线,工程师可以更深入地了解器件的性能,为电路设计提供更准确的依据。你在设计过程中是否经常参考这些典型特性曲线呢?
应用领域
FDMA86551L 主要应用于 DC - DC 降压转换器。在这类应用中,其高效的开关性能和低导通电阻能够有效提高转换器的效率,降低功耗,从而提升整个系统的性能。
订购信息
器件 器件标识 封装类型 卷盘尺寸 胶带宽度 包装数量
FDMA86551L 551 WDFN6 2x2, 0.65P (无铅/无卤化物) 7” 8 mm 3000 / 带盘
总结
onsemi 的 FDMA86551L MOSFET 凭借其低导通电阻、低外形封装、出色的开关性能和丰富的电气特性,成为同步降压转换器设计的理想选择。在实际设计中,电子工程师们需要深入了解其各项参数和特性,结合具体的应用场景,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。你是否有使用过类似的 MOSFET 器件呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
