在电子设计领域,MOSFET器件是不可或缺的关键元件。今天我们要深入探讨的是Fairchild(现属于ON Semiconductor)的FDMA86251单通道N沟道PowerTrench® MOSFET。这一器件在同步降压转换器等应用中具有重要作用,下面将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:FDMA86251-D.pdf
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家在查看器件编号时,需到ON Semiconductor网站核实更新后的编号,最新订购信息可在www.onsemi.com获取。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
FDMA86251是一款150 V、2.4 A、175 mΩ的单通道N沟道PowerTrench® MOSFET。其在不同栅源电压和漏极电流下具有不同的导通电阻,如在VGS = 10 V、ID = 2.4 A时,最大rDS(on) = 175 mΩ;在VGS = 6 V、ID = 2.0 A时,最大rDS(on) = 237 mΩ。
采用新的MicroFET 2x2 mm封装,高度仅0.8 mm,具有低外形的特点。同时,该器件不含卤化化合物和氧化锑,符合RoHS标准,这对于注重环保和法规要求的设计来说是一个重要的优势。
该器件专为同步降压转换器设计,旨在提供最大效率和热性能。低rDS(on)和栅极电荷使其具备出色的开关性能,能有效降低功耗和提高转换效率。
在DC - DC转换电路中,FDMA86251可作为初级开关,利用其低导通电阻和良好的开关性能,实现高效的电压转换。
作为负载开关,它能够快速、可靠地控制负载的通断,为电路提供稳定的电源供应。
| Symbol | Parameter | Ratings | Units |
| VDS | 漏源电压 | 150 | V |
| VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
| ID(连续) | 漏极电流(TA = 25 °C) | 2.4 | A |
| ID(脉冲) | 漏极电流(脉冲) | 12 | A |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 13 | mJ |
| PD(TA = 25 °C,Note 1a) | 功率耗散 | 2.4 | W |
| PD(TA = 25 °C,Note 1b) | 功率耗散 | 0.9 | W |
| TJ, TSTG | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。FDMA86251的热阻与安装方式有关,当安装在1 in²的2 oz铜焊盘上时,热阻RθJA为52 °C/W;当安装在最小的2 oz铜焊盘上时,热阻RθJA为145 °C/W。在实际设计中,我们需要根据具体的散热要求选择合适的安装方式。
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性曲线、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线、归一化导通电阻与结温的关系曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和性能优化具有重要的参考价值。
| Device Marking | Device | Package | Reel Size | Tape Width | Quantity |
| 251 | FDMA86251 | MicroFET 2X2 | 7 ” | 8 mm | 3000 units |
工程师在订购器件时,可根据这些信息准确选择所需的器件。
FDMA86251单通道N沟道PowerTrench® MOSFET以其低导通电阻、出色的开关性能和符合环保标准的封装等特点,在DC - DC转换和负载开关等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,参考其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件。同时,要注意品牌整合带来的编号变化等问题,确保设计的准确性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET器件的性能优化问题呢?欢迎在评论区分享交流。
