探索 onsemi FDMA8051L MOSFET:高效同步降压转换器的理想之选
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FDMA8051L 单 N 沟道 MOSFET,看看它如何为同步降压转换器带来卓越的性能表现。
文件下载:FDMA8051L-D.PDF
一、FDMA8051L 概述
FDMA8051L 专为同步降压转换器而设计,旨在提供最大的效率和热性能。它具有低导通电阻 (r_{DS}(on)) 和低栅极电荷,这些特性使得它具备出色的开关性能,能够有效降低功耗,提高电路的整体效率。
二、主要特性
1. 低导通电阻
在不同的栅源电压和漏极电流条件下,FDMA8051L 展现出了极低的导通电阻:
  • 当 (V{GS}=10 V),(I{D}=10 A) 时,最大 (r_{DS}(on)=14 mOmega);
  • 当 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=8.5 A) 时,最大 (r_{DS}(on)=18 mOmega)。
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功耗更低,发热更少,从而提高了电路的效率和可靠性。
2. 低外形封装
采用全新的 MicroFET 2 x 2 mm 封装,最大高度仅为 0.8 mm。这种低外形封装不仅节省了电路板空间,还便于在小型化设备中使用。
3. 环保设计
该器件不含卤化物和氧化锑,符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的考虑。
三、应用领域
FDMA8051L 主要应用于 DC - DC 降压转换器。在这类应用中,其低导通电阻和出色的开关性能能够有效提高转换效率,降低功耗,为系统提供稳定的电源。
四、电气特性
1. 最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 40 V
(V_{GS}) 栅源电压 ± 20 V
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) 10 A
脉冲漏极电流 80 A
(P_{D}) 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) 2.4 W
功率耗散(另一种情况) 0.9 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 电气特性参数
文档中还给出了各种电气特性参数,如关断特性、导通特性、动态特性、开关特性和漏源二极管特性等。例如,在导通特性中,给出了不同条件下的栅源阈值电压和导通电阻;在开关特性中,给出了开关时间和总栅极电荷等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了 FDMA8051L 在不同条件下的性能表现。例如:
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线:帮助工程师了解导通电阻随电流和电压的变化情况。
  • 归一化导通电阻与结温的关系曲线:反映了导通电阻随温度的变化趋势。
这些曲线对于工程师优化电路设计、选择合适的工作点具有重要意义。
六、封装和订购信息
FDMA8051L 采用 MicroFET 2x2 封装,标记为 051,每盘 3000 个。对于具体的订购和运输信息,可参考数据手册的第 2 页。
七、总结
FDMA8051L 凭借其低导通电阻、低外形封装和出色的开关性能,成为同步降压转换器的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据文档中提供的电气特性和典型特性曲线,合理选择工作条件,优化电路设计,以实现高效、稳定的电源转换。
你在使用 FDMA8051L 或其他 MOSFET 时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
