探索 onsemi FDMA2002NZ MOSFET:适用于超便携应用的理想之选
在电子设备日益追求小型化和高性能的今天,对于电子工程师来说,选择合适的元器件至关重要。今天我们要探讨的是 onsemi 的 FDMA2002NZ 双 N 沟道 MOSFET,它专为满足蜂窝手机和其他超便携应用中的双开关需求而设计。
文件下载:FDMA2002NZ-D.PDF
产品概述
FDMA2002NZ 采用单个封装,集成了两个独立的 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻的特点,能够有效降低传导损耗。其 MicroFET 2x2 封装不仅尺寸小巧,还具备出色的热性能,非常适合线性模式应用。
关键特性
电气性能
  • 高电流与电压能力:能够承受 2.9 A 的连续电流和 30 V 的漏源电压,在脉冲情况下,漏极电流可达 10 A,为电路提供了强大的驱动能力。
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=4.5 V) 时,(R{DS(on)}=123 mOmega),低导通电阻有助于减少功率损耗,提高电路效率。
    封装与尺寸
  • 低外形封装:采用 MicroFET 2x2 mm 封装,最大高度仅为 0.8 mm,满足超便携设备对空间的严格要求。
    静电保护与环保特性
  • ESD 保护:HBM ESD 保护等级 > 1.8 kV,有效防止静电对器件的损害,提高了产品的可靠性。
  • 环保设计:该器件不含卤化物和氧化锑,符合无铅、无卤化物和 RoHS 标准,响应了环保需求。
绝对最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 30 V
(V_{GS}) 栅源电压 ± 12 V
(I_{D}) 漏极电流 - 连续 ((T{C} = 25 °C), (V{GS} = 4.5 V)) 2.9 A
漏极电流 - 连续 ((T{C} = 25 °C), (V{GS} = 2.5 V)) 2.7 A
漏极电流 - 脉冲 10 A
(P_{D}) 单操作功率耗散 1.5 W
单操作功率耗散(最小焊盘) 0.65 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 –55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FDMA2002NZ 的热阻与封装方式和工作模式有关:
  • 单操作时,在 1 (in^2) 2 oz 铜焊盘上,热阻 (R{theta JA}=83^{circ}C/W);在最小 2 oz 铜焊盘上,热阻 (R{theta JA}=193^{circ}C/W)。
  • 双操作时,在 1 (in^2) 2 oz 铜焊盘上,热阻 (R{theta JA}=68^{circ}C/W);在最小 2 oz 铜焊盘上,热阻 (R{theta JA}=145^{circ}C/W)。
工程师在设计时应根据实际应用选择合适的焊盘尺寸,以确保器件的散热性能。
电气特性
导通特性
在不同的栅源电压和漏极电流条件下,FDMA2002NZ 表现出不同的导通电阻。例如,在 (V{GS} = 3.0 V),(I{D} = 2.7 A) 时,导通电阻为 84 (mOmega)。
动态特性
  • 电容特性:输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS} = 15 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1.0 MHz) 时为 190 - 220 pF;输出电容 (C{oss}) 为 30 - 40 pF;反向传输电容 (C_{rss}) 为 20 - 30 pF。
  • 开关特性:开关时间包括开启延迟时间 (td(on))、开启上升时间 (tr)、关断延迟时间 (td(off)) 和关断下降时间 (tf),这些参数对于高速开关应用至关重要。
    漏源二极管特性
  • 最大连续源漏二极管正向电流 (I_{S}) 为 2.9 A。
  • 源漏二极管正向电压 (V{SD}) 在不同电流下有所不同,例如在 (I{S} = 2.0 A) 时,为 0.9 - 1.2 V。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化等。这些曲线有助于工程师更好地理解器件的性能,为电路设计提供参考。
总结
FDMA2002NZ MOSFET 凭借其出色的电气性能、小巧的封装和良好的热特性,成为蜂窝手机和其他超便携应用中双开关需求的理想解决方案。电子工程师在设计超便携设备时,可以充分考虑该器件的优势,以实现高性能和小型化的目标。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
