在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 ON Semiconductor 的 FDD86540 N - Channel PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDD86540-D.pdf
Fairchild 已成为 ON Semiconductor 的一部分。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可在 ON Semiconductor 网站上核实更新后的器件编号,最新的订购信息可在 www.onsemi.com 上找到。若有关于系统集成的问题,可发送邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
经过 100% UIL(Unclamped Inductive Load)测试,这表明该 MOSFET 在非钳位感性负载条件下具有良好的可靠性,能够承受一定的电压和电流冲击。
符合 RoHS 标准,这使得该器件在环保方面满足相关要求,可应用于对环保有严格要求的产品中。
在隔离式 DC - DC 转换器中,FDD86540 可作为主开关使用。其低导通电阻和快速开关速度能够有效降低开关损耗,提高转换器的效率。
同步整流技术可以提高电源的效率,FDD86540 凭借其低导通电阻和良好的反向恢复性能,非常适合用于同步整流电路中。
在需要对负载进行快速通断控制的电路中,FDD86540 可作为负载开关,实现对负载的高效控制。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | 60V | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ±20V | V |
| $I_{D}$ | 漏极电流(连续) | 不同温度下有不同值,如 $T{C}=25^{circ}C$ 时为 136A,$T{C}=100^{circ}C$ 时为 86A 等 | A |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量 | 228mJ | mJ |
| $P_{D}$ | 功率耗散 | 不同温度下有不同值,如 $T{C}=25^{circ}C$ 时为 127W,$T{A}=25^{circ}C$ 时为 3.1W | W |
| $T{J}, T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150°C | °C |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| $R_{θJC}$ | 结到壳热阻 | 0.98°C/W | °C/W |
| $R_{θJA}$ | 结到环境热阻(与电路板设计有关) | 不同条件下有不同值,如在 1in² 2oz 铜焊盘上为 40°C/W,在最小焊盘上为 96°C/W | °C/W |
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源 - 漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位感性开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到壳瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,通过导通电阻与栅源电压的关系曲线,工程师可以根据实际需求选择合适的栅源电压,以获得较低的导通电阻,从而降低功率损耗。
FDD86540 采用 D - PAK(TO - 252) 封装,卷盘尺寸为 13 英寸,胶带宽度为 16mm,每卷数量为 2500 个。这种封装形式便于安装和焊接,适用于多种电路板设计。
ON Semiconductor 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及任何用于人体植入的设备。如果购买者将其用于此类非预期或未授权的应用,需承担相关责任。
文档中提到的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型”参数,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
在实际的电子设计中,工程师们需要综合考虑 FDD86540 的各项特性和参数,结合具体的应用场景,合理选择和使用该 MOSFET,以实现电路的高效、稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
