深入解析 FDD9409 - F085 N - 通道 PowerTrench® MOSFET
大家好,作为一名资深电子工程师,在硬件设计开发领域,MOSFET 是我们经常会用到的重要元器件。今天就来深入探讨一下 ON Semiconductor(现 onsemi)的 FDD9409 - F085 N - 通道 PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDD9409_F085-D.PDF
一、产品概述
FDD9409 - F085 是一款 40V、90A、3.2mΩ 的 N - 通道 PowerTrench® MOSFET,采用 D - PAK(TO - 252)封装,封装尺寸为 13”,带宽度为 12mm,每卷数量为 2500 个。该产品具备多项特性,如典型的 RDS(on) 在 VGS = 10V、ID = 80A 时为 2.3mΩ,具有 UIS 能力且符合 RoHS 标准,还通过了 AEC Q101 认证。
二、应用领域
2.1 汽车领域
它在汽车发动机控制、动力系统管理、螺线管和电机驱动、电子转向、集成启动器/交流发电机等方面有着广泛的应用。在汽车电子系统中,对元器件的稳定性和可靠性要求极高,FDD9409 - F085 的特性使其能够很好地满足这些需求。比如在发动机控制系统中,精确的电流控制和低导通电阻可以提高系统的效率和性能。大家在设计汽车电子系统时,是否会优先考虑这类高性能的 MOSFET 呢?
2.2 电源管理领域
适用于分布式电源架构和 VRM 以及 12V 系统的主开关。在电源管理中,低导通电阻可以减少功率损耗,提高电源的转换效率。对于电源设计工程师来说,这无疑是一个很有吸引力的特性。
三、产品参数
3.1 最大额定值
符号 参数 额定值 单位
VDSS 漏源电压 40 V
VGS 栅源电压 ±20 V
ID 连续漏极电流(VGS = 10)(注 1) 90 A
脉冲漏极电流 - - -
EAS 单脉冲雪崩能量(注 2) 101 mJ
PD 功率耗散 150 W
25°C 以上降额 - 1 W/°C
TJ, TSTG 工作和储存温度 -55 至 +175 °C
RθJC 结到壳的热阻 1 °C/W
RθJA 最大结到环境的热阻(注 3) 52 °C/W
注:
  1. 电流受键合线配置限制。
  2. 起始 TJ = 25°C,L = 0.1mH,IAS = 44A,VDD = 40V(电感充电期间),VDD = 0V(雪崩期间)。
  3. RθJA 是结到壳和壳到环境热阻之和,其中壳热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。RθJC 通过设计保证,而 RθJA 由用户的电路板设计决定,此处给出的最大额定值基于安装在 1in² 的 2oz 铜焊盘上。
3.2 电气特性
3.2.1 关断特性
  • BVDSS(漏源击穿电压):ID = 250μA,VGS = 0V 时为 40V。
  • IDSS(漏源泄漏电流):VDS = 40V,TJ = 25°C,VGS = 0V 时为 1μA;TJ = 175°C(注 4)时为 1mA。
  • IGSS(栅源泄漏电流):VGS = ±20V 时为 ±100nA。
3.2.2 导通特性
  • VGS(th)(栅源阈值电压):VGS = VDS,ID = 250μA 时,最小值为 2.0V,典型值为 3.2V,最大值为 4.0V。
  • RDS(on)(漏源导通电阻):ID = 80A,VGS = 10V,TJ = 25°C 时,典型值为 2.3mΩ,最大值为 3.2mΩ;TJ = 175°C(注 4)时,典型值为 4.1mΩ,最大值为 5.7mΩ。
3.2.3 动态特性
  • Ciss(输入电容):VDS = 25V,VGS = 0V,f = 1MHz 时为 3130pF。
  • Coss(输出电容):756pF。
  • Crss(反向传输电容):48pF。
  • Rg(栅极电阻):f = 1MHz 时为 2Ω。
  • Qg(ToT)(总栅极电荷):VGS = 0 到 10V,VDD = 20V,ID = 80A 时,典型值为 42nC,最大值为 46nC。
  • Qg(th)(阈值栅极电荷):VGS = 0 到 2V 时,典型值为 6nC,最大值为 7nC。
  • Qgs(栅源栅极电荷):16nC。
  • Qgd(栅漏“米勒”电荷):7.7nC。
3.2.4 开关特性
  • ton(导通时间):72ns。
  • td(on)(导通延迟时间):23ns。
  • tr(上升时间):22ns。
  • td(off)(关断延迟时间):41ns。
  • tf(下降时间):15ns。
  • toff(关断时间):76ns。
3.2.5 漏源二极管特性
  • VSD(源漏二极管电压):ISD = 80A,VGS = 0V 时为 1.25V;ISD = 40A,VGS = 0V 时为 1.2V。
  • trr(反向恢复时间):IF = 80A,dISD/dt = 100A/μs,VDD = 32V 时,典型值为 54ns,最大值为 73ns。
  • Qrr(反向恢复电荷):典型值为 42nC,最大值为 61nC。
注 4:最大值在 TJ = 175°C 时由设计指定,产品在生产中不测试此条件。
四、典型特性
4.1 功率耗散与温度关系
从归一化功率耗散与壳温的关系图(图 1)可以看出,随着壳温的升高,功率耗散会逐渐降低。这就提醒我们在设计电路时,要充分考虑散热问题,以保证 MOSFET 在合适的温度范围内工作。大家在实际设计中,是如何进行散热设计的呢?
4.2 最大连续漏极电流与温度关系
图 2 展示了最大连续漏极电流与壳温的关系。可以看到,电流会受到封装和硅材料的限制,并且随着温度的升高,电流能力会下降。在选择 MOSFET 时,我们需要根据实际的工作温度和电流需求来合理选择。
4.3 其他特性
还有如归一化最大瞬态热阻抗、峰值电流能力、正向偏置安全工作区、转移特性、饱和特性、正向二极管特性、RDSON 与栅极电压关系、归一化 RDSON 与结温关系、归一化栅极阈值电压与温度关系、归一化漏源击穿电压与结温关系、电容与漏源电压关系、栅极电荷与栅源电压关系等典型特性图,这些特性图为我们在电路设计中提供了重要的参考依据。
五、注意事项
ON Semiconductor 提醒我们,产品参数中的“典型”值在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化。所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。此外,该产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或在外国司法管辖区具有相同或类似分类的医疗设备,以及任何打算植入人体的设备。如果购买或使用该产品用于此类非预期或未经授权的应用,买方应承担相应责任。
以上就是对 FDD9409 - F085 N - 通道 PowerTrench® MOSFET 的详细解析,希望对大家在硬件设计开发中有所帮助。在实际应用中,大家还遇到过哪些关于 MOSFET 的问题呢?欢迎一起交流探讨。
