深入解析FDD86369 N-Channel PowerTrench® MOSFET
一、引言
在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们要深入探讨的是ON Semiconductor推出的FDD86369 N-Channel PowerTrench® MOSFET,它具有出色的性能和广泛的应用场景。
文件下载:FDD86369-D.pdf
二、产品背景
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分,在产品整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以满足ON Semiconductor的系统要求,例如将Fairchild零件编号中的下划线(_)改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
三、FDD86369 MOSFET的关键特性
3.1 基本参数
- 电压与电流:该MOSFET的漏源电压((V{DSS}))为80V,连续漏极电流((I{D}))在(V{GS}=10V)、(T{C}=25^{circ}C)时可达90A。
- 导通电阻:在(V{GS}=10V)、(I{D}=80A)的典型条件下,(R_{DS(on)}=5.9mΩ),低导通电阻有助于降低功率损耗。
- 总栅极电荷:在(V{GS}=10V)、(I{D}=80A)时,(Q_{g(tot)}=34nC),较小的栅极电荷有利于提高开关速度。
3.2 其他特性
- UIS能力:具备单脉冲雪崩能量((E_{AS}))为29mJ的能力,体现了其在雪崩状态下的可靠性。
- RoHS合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
四、应用领域
4.1 动力系统管理
在动力系统中,FDD86369可用于精确控制功率传输,确保系统的高效运行。
4.2 螺线管和电机驱动
其高电流承载能力和快速开关特性,使其非常适合驱动螺线管和电机,实现精确的运动控制。
4.3 集成启动/交流发电机
在集成启动/交流发电机系统中,该MOSFET可作为关键的开关元件,提高系统的性能和可靠性。
4.4 12V系统主开关
作为12V系统的主开关,能够稳定地控制电源的通断,保障系统的安全运行。
五、电气特性分析
5.1 关断特性
- 漏源击穿电压((B_{VDS})):当(I{D}=250μA)、(V{GS}=0V)时,(B_{VDS})为80V。
- 漏源泄漏电流((I_{DSS})):在(V{DS}=80V)、(T{J}=25^{circ}C)且(V{GS}=0V)时,泄漏电流较小;当(T{J}=175^{circ}C)时,泄漏电流为1mA。
- 栅源泄漏电流((I_{GSS})):在(V{GS}=±20V)时,(I{GSS})为±100nA。
5.2 导通特性
- 栅源阈值电压((V_{GS(th)})):当(V{GS}=V{DS})、(I{D}=250μA)时,(V{GS(th)})在2.0 - 4.0V之间。
- 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在(I{D}=80A)、(T{J}=25^{circ}C)且(V{GS}=10V)时,(R{DS(on)}=5.9mΩ);当(T{J}=175^{circ}C)时,(R{DS(on)})在13.0 - 17.4mΩ之间。
5.3 动态特性
- 输入电容((C_{iss})):在(V{DS}=40V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz)时,(C_{iss}=2530pF)。
- 输出电容((C_{oss})):为430pF。
- 反向传输电容((C_{rss})):为16pF。
- 栅极电阻((R_{g})):在(V{GS}=0.5V)、(f = 1MHz)时,(R{g}=2.2Ω)。
- 总栅极电荷((Q_{g(ToT)})):在(V{GS}=0)到10V、(V{DD}=64V)、(I{D}=80A)时,(Q{g(ToT)}=36nC)。
5.4 开关特性
- 开启时间((t_{on})):为70ns。
- 开启延迟时间((t_{d(on)})):在(V{DD}=40V)、(I{D}=80A)、(V{GS}=10V)、(R{GEN}=6Ω)时,(t_{d(on)}=13ns)。
- 上升时间((t_{r})):为34ns。
- 关断延迟时间((t_{d(off)})):为22ns。
- 下降时间((t_{f})):为9ns。
- 关断时间((t_{off})):为46ns。
5.5 漏源二极管特性
- 源漏二极管电压((V_{SD})):当(I{SD}=80A)、(V{GS}=0V)时,(V{SD}=1.25V);当(I{SD}=40A)、(V{GS}=0V)时,(V{SD}=1.2V)。
- 反向恢复时间((t_{rr})):在(I{F}=80A)、(dI{SD}/dt = 100A/μs)时,(t_{rr})在49 - 64ns之间。
- 反向恢复电荷((Q_{rr})):在40 - 53nC之间。
六、典型特性曲线分析
6.1 功率耗散与温度关系
从归一化功率耗散与壳温的关系曲线(Figure 1)可以看出,随着壳温的升高,功率耗散能力逐渐下降。工程师在设计时需要考虑散热问题,以确保MOSFET在合适的温度范围内工作。
6.2 最大连续漏极电流与温度关系
最大连续漏极电流与壳温的关系曲线(Figure 2)显示,随着温度的升高,最大连续漏极电流会受到限制。这对于设计高功率电路时的电流选择非常重要。
6.3 峰值电流能力
峰值电流能力曲线(Figure 4)展示了不同脉冲持续时间下的峰值电流。工程师可以根据实际应用中的脉冲情况,合理选择MOSFET的工作电流。
6.4 正向偏置安全工作区
正向偏置安全工作区曲线(Figure 5)界定了MOSFET在不同电压和电流条件下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保MOSFET的工作点在该区域内,以避免器件损坏。
6.5 其他特性曲线
还有转移特性、正向二极管特性、饱和特性等曲线,这些曲线为工程师提供了更全面的器件性能信息,有助于优化电路设计。
七、封装与订购信息
7.1 封装形式
FDD86369采用TO - 252 D - PAK封装,这种封装具有较好的散热性能和机械稳定性。
7.2 订购信息
器件标记为FDD86369,采用13”卷轴,胶带宽度为16mm,每卷数量为2500个。
八、注意事项
8.1 零件编号更改
由于Fairchild与ON Semiconductor的整合,部分零件编号发生了变化,大家要及时通过ON Semiconductor网站核实更新后的编号。
8.2 应用限制
ON Semiconductor产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果购买或使用这些产品用于非授权应用,买方需要承担相应的责任。
8.3 参数验证
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
九、总结
FDD86369 N - Channel PowerTrench® MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在功率电路设计中的理想选择。通过深入了解其电气特性、典型特性曲线以及注意事项,工程师可以更好地发挥该器件的优势,设计出高效、可靠的电路。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
