深入解析FDD86250_F085 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
在电子工程师的日常工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为常见且关键的电子元件。今天,我们要详细探讨的是 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FDD86250_F085 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDD86250_F085-D.PDF
一、产品概述
FDD86250_F085 是一款 N 沟道屏蔽栅 PowerTrench® MOSFET,具备 150V 的耐压能力、50A 的电流处理能力以及 22mΩ 的导通电阻。它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
1. 产品特性
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=10V)、(I{D}=20A) 的条件下,典型 (R_{DS(on)}=19.4mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。
  • 低栅极电荷:在 (V{GS}=10V)、(I{D}=40A) 时,典型 (Q_{g(tot)}=28nC)。低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
  • UIS 能力:具备单脉冲雪崩能量能力,起始 (T{J}=25^{circ}C),(L = 0.1mH),(I{AS}=40A),(V{DD}=135V) 时,单脉冲雪崩能量 (E{AS}=80mJ)。这使得该 MOSFET 在面对感性负载时,能够承受一定的雪崩能量,保证电路的可靠性。
  • RoHS 合规:符合 RoHS 标准,意味着该产品在环保方面符合相关要求,减少了对环境的影响。
  • AEC Q101 认证:经过 AEC Q101 认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
2. 应用领域
  • 汽车发动机控制:在汽车发动机控制系统中,需要精确控制电流和电压,FDD86250_F085 的低导通电阻和高可靠性能够满足发动机控制的需求。
  • 动力总成管理:用于管理汽车动力总成系统中的功率分配,确保系统的高效运行。
  • 螺线管和电机驱动:可以为螺线管和电机提供稳定的驱动电流,实现精确的控制。
  • 集成启动器/交流发电机:在集成启动器/交流发电机系统中,该 MOSFET 能够有效地控制电流的通断,提高系统的性能。
  • 分布式电源架构和 VRM:适用于分布式电源架构和电压调节模块(VRM),为系统提供稳定的电源。
  • 12V 系统的主开关:作为 12V 系统的主开关,能够可靠地控制电路的通断。
二、产品参数
1. 最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 150 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±20 V
(I_{D}) 连续漏极电流((V{GS}=10V),(T{C}=25^{circ}C)) 50 A
(I_{DM}) 脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) 见 Figure 4 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 80 mJ
(P_{D}) 功率耗散 160 W
降额((25^{circ}C) 以上) 1.06 (W/^{circ}C)
(T{J}),(T{STG}) 工作和存储温度 -55 至 +175 (^{circ}C)
(R_{θJC}) 结到壳的热阻 0.94 (^{circ}C/W)
(R_{θJA}) 结到环境的最大热阻 40 (^{circ}C/W)
2. 电气特性
截止特性
  • (BV_{DSS})(漏源击穿电压):当 (I{D}=250μA),(V{GS}=0V) 时,(BV_{DSS}=150V)。
  • (I_{DSS})(漏源泄漏电流):在 (V{DS}=150V),(T{J}=25^{circ}C),(V{GS}=0V) 时,(I{DSS}leq1μA);在 (T{J}=175^{circ}C) 时,(I{DSS}leq1mA)。
  • (I_{GSS})(栅源泄漏电流):当 (V{GS}=±20V) 时,(I{GSS}=±100nA)。
导通特性
  • (V_{GS(th)})(栅源阈值电压):当 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250μA) 时,(V{GS(th)}) 在 2 - 4V 之间。
  • (R_{DS(on)})(漏源导通电阻):在 (I{D}=20A),(T{J}=25^{circ}C),(V{GS}=10V) 时,(R{DS(on)}=19.4mΩ);在 (T{J}=175^{circ}C) 时,(R{DS(on)}) 在 56 - 62mΩ 之间。
动态特性
  • (C_{iss})(输入电容):在 (V{DS}=75V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时,(C_{iss}=1900pF)。
  • (C_{oss})(输出电容):(C_{oss}=169pF)。
  • (C_{rss})(反向传输电容):(C_{rss}=10pF)。
  • (R_{g})(栅极电阻):(f = 1MHz) 时,(R_{g}=0.5Ω)。
  • (Q_{g(tot)})(总栅极电荷):当 (V{GS}=0) 到 10V,(V{DD}=120V),(I{D}=40A) 时,(Q{g(tot)}=28nC)。
  • (Q_{g(th)})(阈值栅极电荷):当 (V{GS}=0) 到 2V 时,(Q{g(th)}=4nC)。
  • (Q_{gs})(栅源栅极电荷):(Q_{gs}=11nC)。
  • (Q_{gd})(栅漏“米勒”电荷):(Q_{gd}=7nC)。
开关特性
  • (t_{on})(导通时间):(t_{on}=64ns)。
  • (t_{d(on)})(导通延迟时间):在 (V{DD}=75V),(I{D}=40A),(V{GS}=10V),(R{GEN}=6Ω) 时,(t_{d(on)}=14ns)。
  • (t_{r})(上升时间):(t_{r}=34ns)。
  • (t_{d(off)})(关断延迟时间):(t_{d(off)}=23ns)。
  • (t_{f})(下降时间):(t_{f}=5ns)。
  • (t_{off})(关断时间):(t_{off}=37ns)。
漏源二极管特性
  • (V_{SD})(源漏二极管电压):当 (I{SD}=40A),(V{GS}=0V) 时,(V{SD}) 在 0.9 - 1.25V 之间;当 (I{SD}=20A),(V{GS}=0V) 时,(V{SD}) 在 0.8 - 1.2V 之间。
  • (t_{rr})(反向恢复时间):在 (V{DD}=120V),(I{F}=40A),(dI{SD}/dt = 100A/μs) 时,(t{rr}) 在 91 - 137ns 之间。
  • (Q_{rr})(反向恢复电荷):(Q_{rr}) 在 237 - 355nC 之间。
三、典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于工程师理解 MOSFET 的性能和应用非常重要。
1. 归一化功率耗散与壳温的关系
从 Figure 1 可以看出,随着壳温的升高,功率耗散会逐渐降低。这是因为温度升高会导致 MOSFET 的电阻增加,从而增加功率损耗。在设计电路时,需要考虑到温度对功率耗散的影响,确保 MOSFET 在安全的功率范围内工作。
2. 最大连续漏极电流与壳温的关系
Figure 2 展示了最大连续漏极电流随壳温的变化情况。随着壳温的升高,最大连续漏极电流会逐渐减小。这是由于温度升高会导致 MOSFET 的性能下降,为了保证 MOSFET 的安全运行,需要降低其工作电流。
3. 归一化最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系
Figure 3 反映了不同占空比下归一化最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系。在设计电路时,需要根据脉冲持续时间和占空比来选择合适的散热措施,以确保 MOSFET 的温度在安全范围内。
4. 峰值电流能力与脉冲持续时间的关系
Figure 4 显示了峰值电流能力随脉冲持续时间的变化。在短脉冲情况下,MOSFET 能够承受较高的峰值电流;而在长脉冲情况下,峰值电流会受到限制。工程师在设计电路时,需要根据实际的脉冲情况来确定 MOSFET 的峰值电流能力。
5. 正向偏置安全工作区
Figure 5 给出了正向偏置安全工作区的曲线。在这个区域内,MOSFET 能够安全地工作,不会出现过热或损坏的情况。工程师在设计电路时,需要确保 MOSFET 的工作点在安全工作区内。
6. 非钳位电感开关能力
Figure 6 展示了非钳位电感开关能力的曲线。该曲线反映了 MOSFET 在感性负载下的开关性能,对于设计含有感性负载的电路非常重要。
7. 转移特性、正向二极管特性、饱和特性等
Figure 7 - Figure 10 分别展示了转移特性、正向二极管特性、饱和特性等曲线。这些曲线可以帮助工程师了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能,从而更好地进行电路设计。
8. (R_{DS(on)}) 与栅极电压、结温的关系
Figure 11 和 Figure 12 分别展示了 (R{DS(on)}) 与栅极电压和结温的关系。随着栅极电压的增加,(R{DS(on)}) 会减小;随着结温的升高,(R{DS(on)}) 会增加。在设计电路时,需要考虑到这些因素对 (R{DS(on)}) 的影响,以确保电路的性能。
9. 归一化栅极阈值电压、漏源击穿电压与温度的关系
Figure 13 和 Figure 14 分别展示了归一化栅极阈值电压和漏源击穿电压与温度的关系。随着温度的升高,栅极阈值电压和漏源击穿电压会发生变化。工程师在设计电路时,需要考虑到这些变化对电路性能的影响。
10. 电容与漏源电压、栅极电荷与栅源电压的关系
Figure 15 和 Figure 16 分别展示了电容与漏源电压、栅极电荷与栅源电压的关系。这些曲线可以帮助工程师了解 MOSFET 的电容特性和栅极电荷特性,从而更好地进行电路设计。
四、封装与订购信息
FDD86250_F085 采用 D-PAK(TO - 252) 封装,具体的封装尺寸和引脚信息在文档中有详细说明。订购信息如下: 器件标记 器件 封装 卷盘尺寸 胶带宽度 数量
FDD86250 FDD86250_F085 D-PAK(TO - 252) 13” 16mm 2500 单位
五、注意事项
在使用 FDD86250_F085 MOSFET 时,需要注意以下几点:
  1. 参数验证:文档中给出的“典型”参数在不同的应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而变化。因此,所有的工作参数,包括“典型”参数,都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
  2. 应用限制:该 MOSFET 不适合用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或具有相同或类似分类的医疗设备,以及任何用于人体植入的设备。如果买方将该产品用于这些非预期或未经授权的应用,买方应承担相应的责任。
  3. 温度影响:温度对 MOSFET 的性能有很大影响,在设计电路时需要充分考虑温度因素,采取适当的散热措施,确保 MOSFET 在安全的温度范围内工作。
总之,FDD86250_F085 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET 是一款性能出色的 MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、UIS 能力等优点,适用于多种应用场景。工程师在使用该产品时,需要充分了解其参数和特性,根据实际需求进行合理的设计和应用。大家在实际应用中有没有遇到过类似 MOSFET 的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
