FDD8447L 40V N - Channel PowerTrench® MOSFET:特性、参数与应用解析
一、引言
在电子工程领域,MOSFET 作为重要的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。FDD8447L 是一款由 Fairchild Semiconductor 生产,现归属于 ON Semiconductor 的 40V N - Channel PowerTrench® MOSFET。下面我们将深入了解这款 MOSFET 的各项特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDD8447L-D.pdf
二、产品背景与变更说明
Fairchild 现已成为 ON Semiconductor 的一部分。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改,主要是将原编号中的下划线(_)改为破折号(-)。大家可通过 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
三、FDD8447L 关键特性
(一)电气特性
  1. 导通电阻低:在 (V{GS}=10V),(I{D}=14A) 时,最大 (r{DS(on)} = 8.5mΩ);在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=11A) 时,最大 (r{DS(on)} = 11.0mΩ)。较低的导通电阻有助于降低功率损耗,提高电路效率。
  2. 开关速度快:具备快速的开关特性,能够满足高速开关应用的需求。
  3. 符合 RoHS 标准:这意味着该器件符合环保要求,在生产和使用过程中对环境友好。
(二)主要参数
  1. 最大额定值
    • 电压方面:漏源电压 (V{DS}) 最大为 40V,栅源电压 (V{GS}) 最大为 ±20V。
    • 电流方面:连续漏极电流在不同条件下有不同值,如 (T{C}=25°C) 时,封装限制下为 50A,硅片限制下为 57A;(T{A}=25°C) 时为 15.2A;脉冲电流最大可达 100A。
    • 其他参数:最大脉冲二极管电流 (I{S}) 为 100A;漏源雪崩能量 (E{AS}) 为 153mJ;功率耗散在 (T{C}=25°C) 时为 44W,(T{A}=25°C) 时根据不同情况分别为 3.1W 和 1.3W;工作和存储结温范围为 - 55 至 +150°C。
  2. 热特性
    • 结到外壳的热阻 (R_{θJC}) 为 2.8°C/W。
    • 结到环境的热阻 (R_{θJA}) 根据不同的安装条件有所不同,安装在 1 平方英寸 2 盎司铜焊盘上时为 40°C/W,安装在最小焊盘上时为 96°C/W。
(三)典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散、单脉冲最大峰值电流、非钳位电感开关能力以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下准确评估和使用该 MOSFET。
四、应用场景
FDD8447L 适用于多种应用场景,主要包括逆变器和电源供应器。在逆变器中,其快速开关特性和低导通电阻能够有效提高转换效率;在电源供应器中,可帮助降低功耗,提高电源的稳定性和可靠性。
五、注意事项
  1. ON Semiconductor 保留对产品进行更改而不另行通知的权利,且不保证产品适用于任何特定用途,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。
  2. 产品的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间改变,因此所有工作参数都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
  3. ON Semiconductor 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备以及用于人体植入的设备。如果购买或使用该产品用于此类非预期或未经授权的应用,买家需承担相应责任。
六、总结
FDD8447L 40V N - Channel PowerTrench® MOSFET 凭借其低导通电阻、快速开关速度和符合环保标准等特性,在逆变器和电源供应器等应用中具有很大的优势。工程师在使用该器件时,需要充分了解其各项参数和特性,并根据实际应用需求进行合理设计和验证。大家在实际设计中是否遇到过类似 MOSFET 的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
