大家好,作为电子工程师,在日常的硬件设计开发中,MOSFET是我们经常会用到的关键元件之一。今天我要和大家详细探讨一款来自Fairchild(现隶属于ON Semiconductor)的N - 通道UniFET™ MOSFET——FDD7N20TM。
文件下载:FDD7N20TM-D.pdf
Fairchild半导体已被ON Semiconductor收购,在系统整合过程中,部分Fairchild的可订购产品编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的产品命名,因此Fairchild产品编号中的下划线将被改为破折号(-)。所以大家在查询时,要留意更新后的编号,可以通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)进行核实。
FDD7N20TM 能够承受200V的漏源电压,连续漏极电流在25°C时为5A,100°C时为3A,脉冲漏极电流可达15A。其静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V)、(I_{D}=2.5A) 的典型条件下为580mΩ ,最大不超过690mΩ 。这意味着在导通状态下,它的能量损耗相对较低,对于需要高效功率转换的应用非常有利。
它具有低栅极电荷(典型值为5nC)和低 (C{rss})(典型值为5pF)的特性。低栅极电荷可以减少开关过程中对驱动电路的能量需求,降低驱动损耗,提高开关速度。低 (C{rss}) 则有助于减少米勒效应的影响,改善开关性能,特别是在高频开关应用中表现更为突出。
该MOSFET经过100%雪崩测试,表明它具有较好的抗雪崩能力,能够在异常情况下承受较高的能量冲击,提高了器件的可靠性。此外,它符合RoHS标准,满足环保要求,这对于现代电子设备的设计来说是一个重要的考虑因素。
在LCD/LED/PDP TV等显示设备中,FDD7N20TM可用于电源管理模块,实现高效的功率转换和稳定的电压输出。其低导通电阻和良好的开关性能有助于减少电源损耗,提高整机的能效比。
在各种消费电器中,如冰箱、洗衣机、空调等,它可以作为功率开关元件,控制电路的通断。低功耗特性有助于降低电器的能耗,符合节能环保的发展趋势。
在照明应用中,无论是传统的荧光灯还是新兴的LED照明,FDD7N20TM都可以用于驱动电路,提供稳定的电源供应,保证照明效果的稳定性。
在不间断电源(UPS)和AC - DC电源中,它能够在不同的负载条件下实现高效的功率转换,提高电源的效率和稳定性,确保设备在各种环境下都能正常工作。
除了上述提到的导通电阻和栅极电荷等参数外,其关断特性方面,在 (I{D}=250μ A)、(V{GS}=0V)、(T{J}=25°C) 时,漏源击穿电压 (BV{DSS}) 为200V ,温度系数为0.2V/°C 。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在不同的电压和温度条件下也有明确的限制,如在 (V{DS}=200V)、(V{GS}=0V) 时,最大为1μ A ;在 (V{DS}=160V)、(T_{C}=125°C) 时,最大为10μ A 。
导通特性方面,栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=250μ A) 时,范围为3.0 - 5.0V 。动态特性中,输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 等参数也会影响其开关性能。
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。FDD7N20TM的结到外壳的热阻 (R{θ JC}) 最大为2.9°C/W ,结到环境的热阻 (R{θ JA}) 最大为110°C/W 。在设计电路时,我们需要根据实际的功率损耗和环境温度,合理设计散热措施,以保证器件的工作温度在安全范围内,从而确保其性能和可靠性。
ON Semiconductor明确指出,其产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备、国外同类医疗设备或人体植入设备等关键应用中。如果买家将产品用于这些未预期或未授权的应用,需要承担相应的责任,并赔偿ON Semiconductor及其相关方可能遭受的损失。
数据手册中提供的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而改变。因此,所有的工作参数,包括“典型值”,都需要由客户的技术专家针对每个具体的应用进行验证,以确保满足设计要求。
FDD7N20TM N - 通道UniFET™ MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷、良好的开关性能和抗雪崩能力等优点,适用于多种电子设备的电源管理和功率转换应用。然而,在使用过程中,我们需要充分考虑其应用范围限制和参数验证等问题,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否也遇到过类似MOSFET参数与实际应用不匹配的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
