FDD390N15ALZ N沟道PowerTrench® MOSFET:特性、应用与设计考量
一、前言
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天我们要深入探讨的是FDD390N15ALZ这款N沟道PowerTrench® MOSFET,它有着诸多出色的特性和广泛的应用场景,接下来让我们详细了解一下。
文件下载:FDD390N15ALZCN-D.pdf
二、品牌与系统整合说明
飞兆半导体(Fairchild Semiconductor)已被安森美半导体(ON Semiconductor)整合。由于安森美半导体产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,飞兆部分可订购零件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可通过安森美半导体官网(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。若有系统整合相关问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
三、FDD390N15ALZ MOSFET特性
3.1 基本参数
FDD390N15ALZ是一款150V、26A、42mΩ的N沟道MOSFET。在特定条件下,其导通电阻表现出色:
  • 当 (V{GS}=10V),(I{D}=26A) 时,(R_{DS(on)} = 33.4mΩ)(典型值)。
  • 当 (V{GS}=4.5V),(I{D}=20A) 时,(R_{DS(on)} = 42.2mΩ)(典型值)。
3.2 其他特性
  • 快速开关速度与低栅极电荷:栅极电荷 (Q_{G}=17.6nC)(典型值),这意味着它能够快速响应开关信号,减少开关损耗。
  • 高性能沟道技术:可实现极低的 (R_{DS(on)}),有助于降低导通损耗,提高效率。
  • 高功率和高电流处理能力:能够承受较大的功率和电流,适用于对功率要求较高的应用场景。
  • 符合RoHS标准:满足环保要求,符合现代电子产品的发展趋势。
四、应用领域
4.1 消费型设备
在各类消费电子产品中,如智能手机、平板电脑等的电源管理模块,FDD390N15ALZ可以高效地进行电压转换和功率控制,为设备提供稳定的电源。
4.2 LED电视
在LED电视的电源电路中,它可用于开关电源和背光驱动电路,实现高效的电能转换和亮度调节。
4.3 同步整流
同步整流技术可以提高电源效率,FDD390N15ALZ凭借其低导通电阻和快速开关特性,非常适合用于同步整流电路。
4.4 不间断电源(UPS)
在UPS系统中,它能够在市电中断时快速切换,保证设备的持续供电,并且在正常工作时高效地进行电能转换。
4.5 微型太阳能逆变器
将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电时,FDD390N15ALZ可以实现高效的功率转换,提高太阳能的利用效率。
五、最大额定值与热性能
5.1 最大额定值
符号 参数 FDD390N15ALZ 单位
(V_{DSS}) 漏极 - 源极电压 150 V
(V_{GSS}) 栅极 - 源极电压 +20 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) 26 A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) 17 A
(I_{DM}) 漏极电流(脉冲) 104 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 96 mJ
(dv/dt) 二极管恢复 (dv/dt) 峰值 13 V/ns
(P_{D}) 功耗((T_{C}=25^{circ}C)) 63 W
(P_{D}) 超过 (25^{circ}C) 时降额 0.5 W/°C
(T{J},T{STG}) 工作和存储温度范围 -55至 +150 °C
(T) 用于焊接的最大引脚温度(距离外壳1/8",持续5秒) 300 °C
5.2 热性能
(R_{theta JC}) 结至外壳热阻最大值 2.0 °C/W
(R_{theta JA}) 结至环境热阻最大值 87 °C/W
在设计电路时,我们需要根据这些参数合理选择散热措施,确保MOSFET在安全的温度范围内工作。
六、电气特性
6.1 关断特性
  • 漏极 - 源极击穿电压 (B_{V DSS}):当 (I{D}=250μA),(V{GS}=0V) 时,为150V。
  • 击穿电压温度系数 (Delta B{V DSS} / Delta T{J}):当 (I_{D}=250μA),参考 (25^{circ}C) 时,为 (0.15V/^{circ}C)。
  • 零栅极电压漏极电流 (I_{DSS}):在不同条件下有不同的值,如 (V{DS}=120V),(V{GS}=0V) 时和 (V{DS}=120V),(T{C}=125^{circ}C) 时。
  • 栅极 - 体漏电流 (I_{GSS}):当 (V{GS}=±20V),(V{DS}=0V) 时,为 (±10μA)。
6.2 导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):当 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250A) 时,范围在1.4 - 2.8V。
  • 漏极至源极静态导通电阻 (R_{DS(on)}):在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的值,如 (V{GS}=10V),(I{D}=26A) 时,典型值为33.4mΩ;(V{GS}=4.5V),(I{D}=20A) 时,典型值为42.2mΩ。
  • 正向跨导 (g_{fs}):当 (V{DS}=10V),(I{D}=26A) 时,为50S。
6.3 动态特性
包括输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss})、能源相关输出电容 (C{oss(er)}) 以及不同条件下的栅极电荷总量 (Q_{g(tot)}) 等参数。
6.4 开关特性
导通延迟时间 (t{d(on)})、开通上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和关断下降时间 (t{f}) 等参数,这些参数对于评估MOSFET的开关性能至关重要。
6.5 漏极 - 源极二极管特性
包括漏极 - 源极二极管最大正向连续电流 (I{S})、最大正向脉冲电流 (I{SM})、正向电压 (V{SD})、反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q_{rr}) 等。
七、典型性能特征
文档中给出了一系列典型性能特征图,如导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压关系、体二极管正向电压变化与源电流和温度关系、电容特性、栅极电荷、击穿电压变化与温度、最大安全工作区、最大漏极电流与壳体温度、(E_{oss}) 与漏极至源极电压、非箝位感性开关能力、瞬态热响应曲线等。这些图表可以帮助工程师更直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
八、封装与订购信息
FDD390N15ALZ采用D - PAK封装,顶标为FDD390N15ALZ,包装方法为卷带,卷尺寸为330mm,带宽为16mm,每卷数量为2500单元。
九、注意事项
9.1 重复额定值
脉冲宽度受限于最大结温,在设计时需要考虑脉冲信号的宽度和频率,避免MOSFET因过热而损坏。
9.2 单脉冲雪崩能量测试条件
测试单脉冲雪崩能量时,(L = 3mH),(I{AS}=6.75A),启动 (T{J}=25^{circ}C)。
9.3 (dv/dt) 测试条件
测试二极管恢复 (dv/dt) 峰值时,(I{SD}≤26A),(di/dt≤200A/μs),(V{DD}≤B{V DSS}),启动 (T{J}=25^{circ}C)。
9.4 典型特性
部分典型特性本质上独立于工作温度,但在实际应用中,还是需要根据具体情况进行验证。
十、总结
FDD390N15ALZ N沟道PowerTrench® MOSFET凭借其出色的特性和广泛的应用场景,在电子设计领域有着重要的地位。电子工程师在使用这款MOSFET时,需要充分了解其各项参数和性能特征,结合具体的应用需求进行合理设计。同时,要注意系统整合带来的零件编号变化以及相关的注意事项,确保设计的电路稳定可靠。大家在实际设计中是否遇到过类似MOSFET的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
