在电子工程师的日常工作中,选择合适的 MOSFET 对于设计高效、可靠的 DC/DC 转换器至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FDD3690 100V N - 通道 PowerTrench MOSFET,看看它如何为我们的设计带来显著优势。
文件下载:FDD3690-D.PDF
FDD3690 是一款专门为提高 DC/DC 转换器整体效率而设计的 N - 通道 MOSFET。无论是采用同步还是传统开关 PWM 控制器的 DC/DC 转换器,它都能发挥出色的性能。与具有类似 RDS(ON) 规格的其他 MOSFET 相比,FDD3690 具有更快的开关速度和更低的栅极电荷,这使得它在高频率下易于驱动且更加安全,从而提高了 DC/DC 电源供应设计的整体效率。
FDD3690 在 (V{GS}=6V) 时,(R{DS(ON)} = 71mOmega),这种低导通电阻有助于减少功率损耗,提高电源效率。
典型栅极电荷仅为 28nC,使得 MOSFET 的开关速度更快,同时降低了驱动电路的功耗。
能够实现快速的开关动作,减少开关损耗,适用于高频应用。
采用高性能的沟槽技术,实现了极低的 (R_{DS, ON}),提高了功率处理能力。
能够处理较高的功率和电流,连续漏极电流在 (T_{C}=25°C) 时可达 22A,脉冲电流可达 75A。
| Symbol | Parameter | Ratings | Units |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 100 | V |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流 ((T_{C}=25°C)) | 22 | A |
| (I_{D}) (脉冲) | 75 | A | |
| (P_{D}) | 功率耗散 ((T_{C}=25°C)) | 60 | W |
| (P{D}) ((T{A}=25°C)) | 3.8 | W | |
| (P{D}) ((T{A}=25°C)) | 1.6 | W | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | –55 至 +175 | °C |
这些额定值为我们在设计电路时提供了安全的工作范围,确保 MOSFET 在正常工作条件下不会损坏。
| Symbol | Parameter | Value | Units |
| (R_{θJC}) | 结到壳热阻 | 2.5 | °C/W |
| (R_{θJA}) (1in² 2oz 铜焊盘) | 结到环境热阻 | 40 | °C/W |
| (R_{θJA}) (最小焊盘) | 结到环境热阻 | 96 | °C/W |
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。了解这些热阻参数,我们可以更好地设计散热方案,确保 MOSFET 在工作过程中不会过热。
文档中还提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随温度和漏极电流的变化、转移特性、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散和瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解 FDD3690 在不同工作条件下的性能表现。
FDD3690 100V N - 通道 PowerTrench MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、快速开关等特性,为 DC/DC 转换器的设计提供了高效、可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,结合其绝对最大额定值、热特性和电气特性等参数,合理选择和使用这款 MOSFET。同时,通过参考典型特性曲线,我们可以更好地优化电路设计,确保 MOSFET 在最佳状态下工作。
作为电子工程师,你在使用 MOSFET 时是否遇到过类似的选型问题?你认为 FDD3690 在哪些应用场景中会表现得更加出色呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
