在当今的电子设计领域,功率管理器件的性能对整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。FDD306P作为一款P沟道1.8V指定功率沟槽MOSFET,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们设计中的理想选择。本文将深入介绍FDD306P的特点、性能参数以及应用领域,希望能对广大电子工程师的设计工作有所帮助。
文件下载:FDD306P-D.pdf
Fairchild现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统集成的需要,部分Fairchild可订购的零件编号要发生改变,以适应ON Semiconductor的系统要求。具体来说,因ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,所以Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号( - )。如果你在文档中看到带有下划线(_)的器件编号,记得去ON Semiconductor网站核实更新后的编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com查询。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
其导通电阻特性十分出色:
快速的开关速度能够减少开关损耗,提高电源的转换效率,使电路响应更加迅速,满足高速电路的设计需求。
该技术实现了极低的(R_{DS(ON)}),同时具备高功率和强电流处理能力,可承受较大的功率和电流,确保在各种复杂的工作环境下稳定运行。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | - 12 | V |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | ± 8 | V |
| 连续漏极电流 | (I_{D})(连续) | - 6.7 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{D})(脉冲) | - 54 | A |
| 单操作功率耗散 | (P_{D}) | 52 | W |
| 工作和存储结温范围 | (T{J}, T{STG}) | - 55 至 + 175 | °C |
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳热阻 | (R_{theta JC}) | 2.9 | °C/W |
| 结到环境热阻(1in² 2oz 铜焊盘) | (R_{theta JA})(a) | 40 | °C/W |
| 结到环境热阻(最小焊盘) | (R_{theta JA})(b) | 96 | °C/W |
从图1“导通区域特性曲线”可以清晰看到,不同的栅源电压(V{GS})下,漏极电流(-I{D})随漏源电压(-V_{DS})的变化情况,这有助于我们了解器件在导通状态下的工作特性。
图5“转移特性曲线”描绘了在不同温度下,漏极电流(-I{D})随栅源电压(-V{GS})的变化,这对我们理解器件的放大和开关特性很有帮助。
还有如栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等,这些特性曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据,通过对这些曲线的分析,可以更好地优化电路设计,提高系统性能。
| 器件标记 | 器件 | 卷盘尺寸 | 胶带宽度 | 数量 |
| FDD306P | FDD306P | 13’’ | 16mm | 2500 units |
FDD306P适用于DC/DC转换器等应用场景。在DC/DC转换器中,其低导通电阻和快速开关速度的特性可以有效提高转换效率,减少能量损耗,从而为系统提供更稳定的电源供应。
FDD306P P沟道1.8V指定功率沟槽MOSFET以其优秀的性能和广泛的适用性,为电子工程师们提供了一个可靠的功率管理解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和参数,结合具体的应用场景进行合理选择和优化,以实现系统的高效稳定运行。你在使用FDD306P的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
