在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,广泛应用于各种电源和开关电路中。今天我们要深入探讨的是FDD2572/FDU2572 N - Channel PowerTrench® MOSFET,它由Fairchild Semiconductor推出,现在属于ON Semiconductor旗下产品。这款MOSFET具有诸多优异特性,适用于多种应用场景,下面我们将详细介绍。
文件下载:FDD2572-D.pdf
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,Fairchild部分可订购的部件编号中的下划线将更改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)验证更新后的设备编号,获取最新的订购信息。若对系统集成有疑问,可发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 150 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T{C}=25^{circ}C),(V{GS}=10V)) | (I_{D}) | 29 | A |
| 连续漏极电流((T{C}=100^{circ}C),(V{GS}=10V)) | (I_{D}) | 20 | A |
| 连续漏极电流((T{amb}=25^{circ}C),(V{GS}=10V),(R_{θJA}=52^{circ}C/W)) | (I_{D}) | 4 | A |
| 脉冲电流 | - | 见图4 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 36 | mJ |
| 功率耗散 | (P_{D}) | 135 | W |
| 25°C以上降额系数 | - | 0.9 | W/°C |
| 工作和存储温度 | (T{J}),(T{STG}) | - 55 至 175 | °C |
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳热阻(TO - 251,TO - 252) | (R_{θJC}) | 1.11 | °C/W |
| 结到环境热阻(TO - 251,TO - 252) | (R_{θJA}) | 100 | °C/W |
| 结到环境热阻(TO - 252,1in²铜焊盘面积) | (R_{θJA}) | 52 | °C/W |
从图1“Normalized Power Dissipation vs Ambient Temperature”可以看出,随着环境温度升高,功率耗散会逐渐降低。这提醒我们在设计电路时,要充分考虑环境温度对器件功率耗散的影响,避免器件因过热而损坏。
图2“Maximum Continuous Drain Current vs Case Temperature”显示,随着壳温升高,最大连续漏极电流会下降。在实际应用中,需要根据壳温来合理选择器件的工作电流,确保器件在安全工作范围内。
图3“Normalized Maximum Transient Thermal Impedance”展示了瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系。对于非稳态应用,如脉冲电源,这一曲线有助于我们评估器件在脉冲情况下的热性能,合理设计散热方案。
图4“Peak Current Capability”给出了不同脉冲宽度下的峰值电流能力。在设计电路时,若存在脉冲电流需求,可参考此曲线选择合适的器件和电路参数。
文档中提供了多种测试电路和波形,如未钳位能量测试电路(图15)、栅极电荷测试电路(图17)和开关时间测试电路(图19)等。这些测试电路和波形有助于我们理解器件的工作原理和性能,在实际设计中可用于验证器件的各项参数。
在使用表面贴装器件(如TO - 252封装)时,安装焊盘面积对器件的电流和最大功率耗散额定值有显著影响。文档给出了热阻与安装焊盘面积的关系曲线(图21),并提供了计算公式:
在设计电路板时,我们可以根据这些公式和曲线,合理选择安装焊盘面积,以确保器件的散热性能。
文档提供了PSPICE和SABER电气模型,以及SPICE和SABER热模型。这些模型可用于电路仿真,帮助我们在设计阶段预测器件的性能,优化电路设计。
FDD2572/FDU2572 N - Channel PowerTrench® MOSFET以其优异的电气特性和热性能,在多种电源和开关电路应用中具有很大的优势。在实际设计中,我们需要综合考虑器件的各项参数,如导通电阻、栅极电荷、热阻等,同时结合应用场景和电路要求,合理选择器件和设计电路。大家在使用这款MOSFET时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
