探索onsemi FDBL9403-F085T6 MOSFET:高性能与紧凑设计的完美结合
在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET对于电路设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨onsemi推出的FDBL9403-F085T6 N沟道功率MOSFET,这款产品在性能和设计上都有诸多亮点。
文件下载:FDBL9403-F085T6-D.PDF
产品概述
FDBL9403-F085T6是一款单N沟道功率MOSFET,采用TOLL封装,具有40V的耐压、0.95mΩ的低导通电阻和300A的电流处理能力。其设计旨在满足现代电子设备对高效功率转换和紧凑空间的需求。
产品特性
低损耗设计
- 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 可最大限度地减少传导损耗,提高功率转换效率。这意味着在高电流应用中,MOSFET产生的热量更少,从而降低了散热要求,提高了系统的可靠性。
- 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容可最大限度地减少驱动损耗,降低了驱动电路的功耗,提高了开关速度。这对于高频应用尤为重要,能够减少开关损耗,提高系统的整体效率。
汽车级认证
该产品通过了AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。这意味着它能够在恶劣的环境条件下稳定工作,满足汽车电子系统的严格要求。
紧凑设计
采用TOLL封装,具有小尺寸的特点,为紧凑型设计提供了可能。在空间有限的应用中,这种封装形式能够节省电路板空间,使设计更加紧凑。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准,体现了环保理念,满足了现代电子设备对环保的要求。
电气特性
最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ}C) 条件下,该MOSFET的一些重要额定值如下:
- 漏源电压((V_{DS})):40V
- 栅源电压((V_{GS})):±20V
- 连续漏极电流((I{D})):50A((T{A}=25^{circ}C))
- 功耗((P_{D})):159.6W
静态特性
- 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):40V((I{D}=250mu A),(V{GS}=0V))
- 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (T{J}=25^{circ}C) 时为1μA,在 (T{J}=175^{circ}C) 时为310μA
- 栅源泄漏电流((I_{GSS})):±100nA((V{DS}=0V),(V{GS}= +20/ - 16V))
动态特性
- 栅极阈值电压((V_{GS(th)})):2 - 4V((V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250mu A))
- 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):0.84 - 0.95mΩ((V{GS}=10V),(I{D}=50A))
开关特性
- 开启延迟时间((t_{d(on)})):未给出具体值
- 开启上升时间((t_{r})):56ns((I{D}=50A),(R{GEN}=6Omega))
- 关断延迟时间((t_{d(off)})):84ns
- 关断下降时间((t_{f})):39ns
电容和电荷特性
- 输入电容((C_{ISS})):6985pF((V{GS}=0V),(V{DS}=25V),(f = 100kHz))
- 反向传输电容((C_{RSS})):68pF
- 总栅极电荷((Q_{G})):108nC((V{GS}=10V),(V{DS}=20V),(I_{D}=50A))
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现:
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性:显示了不同结温下漏极电流与栅源电压的关系。
- 导通电阻与栅源电压的关系:表明导通电阻随栅源电压的变化情况。
- 导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系:体现了导通电阻在不同电流和电压条件下的变化。
- 导通电阻随温度的变化:展示了导通电阻随结温的变化趋势。
- 漏源泄漏电流与电压的关系:显示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化。
- 电容变化:展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
- 栅源电压与总电荷的关系:体现了栅源电压与总栅极电荷的关系。
- 电阻性开关时间随栅极电阻的变化:显示了开关时间随栅极电阻的变化情况。
- 二极管正向电压与电流的关系:展示了体二极管正向电压与电流的关系。
- 最大额定正向偏置安全工作区:定义了MOSFET在不同电压和电流条件下的安全工作范围。
- 最大漏极电流与雪崩时间的关系:显示了在雪崩条件下最大漏极电流随时间的变化。
- 跨导与漏极电流的关系:体现了跨导随漏极电流的变化。
- 瞬态热阻抗:展示了瞬态热阻抗随脉冲持续时间的变化。
机械封装
该MOSFET采用H - PSOF8L封装,文档提供了详细的封装尺寸和机械外形图。封装尺寸为11.68x9.80x2.30mm,引脚间距为1.20mm。这些尺寸信息对于电路板设计非常重要,确保了MOSFET能够正确安装在电路板上。
应用建议
在使用FDBL9403-F085T6时,需要注意以下几点:
- 热管理:尽管该MOSFET具有低导通电阻,但在高电流应用中仍会产生一定的热量。因此,需要合理设计散热方案,确保结温不超过最大额定值。
- 驱动电路设计:低 (Q_{G}) 和电容使得该MOSFET的驱动要求较低,但仍需要设计合适的驱动电路,以确保开关速度和效率。
- 安全工作区:在设计电路时,需要确保MOSFET的工作点在安全工作区内,避免过压、过流等情况导致器件损坏。
总结
onsemi的FDBL9403-F085T6 MOSFET以其低损耗、紧凑设计和汽车级认证等特点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在汽车电子、工业控制还是其他功率应用中,这款MOSFET都能够发挥出色的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的系统性能。你在使用MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
