Onsemi FDBL86210-F085 N沟道MOSFET技术解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,广泛应用于各类电路中。今天我们来深入了解Onsemi的FDBL86210-F085 N沟道MOSFET,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:FDBL86210_F085-D.PDF
一、产品特性
1. 低导通电阻
在(V{GS}=10V)、(I{D}=80A)的条件下,典型导通电阻(r_{DS(on)} = 5mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。这对于一些对功率损耗敏感的应用,如汽车发动机控制、动力系统管理等非常重要。
2. 低栅极电荷
典型栅极总电荷(Q{g(tot)} = 70nC)((V{GS}=10V),(I_{D}=80A))。低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,加快开关速度,从而提高电路的工作频率和响应速度。
3. UIS能力
该MOSFET具备非钳位感性开关(UIS)能力,能够承受一定的感性负载,在开关过程中有效抑制电压尖峰,保护器件和电路的安全。
4. 汽车级认证
通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子应用,满足汽车行业对器件可靠性和质量的严格要求。
5. 环保特性
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,符合环保要求,有助于减少对环境的影响。
二、应用场景
1. 汽车发动机控制
在汽车发动机控制系统中,需要精确控制各种电磁阀和电机的驱动。FDBL86210 - F085的低导通电阻和快速开关特性,能够有效降低功率损耗,提高控制精度,确保发动机的稳定运行。
2. 动力系统管理
在汽车动力系统管理中,如集成式启动/发电机(ISA)系统,该MOSFET可作为12V系统的主开关,实现高效的功率转换和控制。
3. 电磁阀和电机驱动
在工业和汽车领域,电磁阀和电机的驱动需要可靠的功率开关。FDBL86210 - F085的高电流承载能力和良好的开关性能,能够满足这些驱动需求。
三、电气特性
1. 最大额定值
  • 电压:(V_{GS})有相应的额定值,需注意在使用过程中不能超过该值,否则可能损坏器件。
  • 电流:脉冲漏极电流在(T_{C}=25^{circ}C)时有规定值,电流受硅片限制。
  • 功率:最大功耗(P_{D}=500W),在设计散热系统时需要考虑该参数,确保器件在安全的温度范围内工作。
  • 温度:工作和存储温度范围有明确规定,超出该范围可能会影响器件的性能和可靠性。
2. 静态特性
  • 击穿电压:漏源击穿电压(B{V D S S})在(I{D}=250A)、(V_{GS}=0V)时为150V,这是衡量器件耐压能力的重要指标。
  • 漏源泄漏电流:(I_{D S S})在不同温度下有不同的值,在高温环境下泄漏电流会增大。
  • 栅源泄漏电流:(I{G S S})在(V{G S}=pm20V)时为(pm100nA),较小的栅源泄漏电流有助于减少栅极的能量损耗。
3. 动态特性
  • 电容:器件的输入电容、输出电容等参数会影响开关速度和信号传输。
  • 栅极电阻:(R_{g})在(f = 1MHz)时有相应的值,对栅极驱动电路的设计有重要影响。
  • 栅极电荷:如前面提到的(Q{g(tot)}),以及(Q{gd})等,这些参数决定了MOSFET的开关特性。
4. 开关特性
  • 导通时间:包括导通延迟时间(t{d(on)})、上升时间(t{r})等,这些时间参数影响着MOSFET的开关速度和效率。
  • 关断时间:关断延迟时间(t{d(off)})和下降时间(t{f})等,对于快速开关应用非常关键。
5. 漏源二极管特性
  • 正向电压:(V_{S D})有相应的值,反映了漏源二极管的导通特性。
  • 反向恢复时间:(t{r r})在(V{D D}=120V)时为125ns,反向恢复电荷也有相应的规定,这些参数对于感性负载应用非常重要。
四、典型特性曲线
1. 功率损耗与温度关系
从归一化功率损耗与壳温的关系曲线可以看出,随着壳温的升高,功率损耗会逐渐增加。在设计散热系统时,需要根据该曲线合理选择散热方式和散热材料,确保器件在允许的功率损耗范围内工作。
2. 最大连续漏极电流与温度关系
最大连续漏极电流会随着壳温的升高而下降。在实际应用中,需要根据工作温度和负载电流的要求,合理选择MOSFET的规格,避免器件因过流而损坏。
3. 瞬态热阻抗与脉冲持续时间关系
不同占空比下的归一化瞬态热阻抗曲线,反映了器件在不同脉冲持续时间下的热响应特性。这对于处理脉冲负载的应用非常重要,有助于评估器件在瞬态情况下的热性能。
4. 峰值电流能力与脉冲持续时间关系
峰值电流能力随着脉冲持续时间的增加而下降。在设计电路时,需要根据脉冲负载的特性,合理选择MOSFET的峰值电流能力,确保器件能够承受瞬间的大电流冲击。
5. 正向偏置安全工作区
该曲线展示了MOSFET在不同漏源电压和漏极电流下的安全工作范围。在设计电路时,需要确保器件的工作点在安全工作区内,避免因过压、过流等原因导致器件损坏。
6. 非钳位感性开关能力
曲线显示了MOSFET在不同雪崩电流和雪崩时间下的工作能力。在感性负载应用中,需要考虑器件的UIS能力,确保在开关过程中能够承受感性负载产生的电压尖峰。
7. 转移特性、饱和特性等
这些特性曲线反映了MOSFET的栅源电压与漏极电流之间的关系,对于设计栅极驱动电路和分析电路性能非常重要。
五、机械封装
该MOSFET采用H - PSOF8L封装,文档中给出了详细的封装尺寸和引脚布局信息。在进行PCB设计时,需要根据封装尺寸合理安排器件的位置和布线,确保良好的电气连接和散热性能。同时,要注意封装的一些特殊要求,如引脚镀层、顶针标记、熔合引脚等的位置和尺寸可能是可选的,需要根据实际情况进行选择。
六、总结
Onsemi的FDBL86210 - F085 N沟道MOSFET具有低导通电阻、低栅极电荷、UIS能力等优点,适用于汽车发动机控制、动力系统管理等多种应用场景。在使用该器件时,需要仔细考虑其电气特性、典型特性曲线和机械封装等因素,合理设计电路和散热系统,以确保器件的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
