在电子工程师的日常工作里,MOSFET是我们经常打交道的重要元件,特别是在汽车电子和电力系统领域。今天,咱们就一起来深入了解 onsemi 公司的 FDBL86066-F085 N 沟道 MOSFET 产品。
文件下载:FDBL86066-F085-D.PDF
在(V{GS}=10V)、(I{D}=80A)的条件下,典型(R_{DS(on)})仅为(3.3mΩ)。这意味着在导通状态下,它的功率损耗极小,对于提升系统的效率非常有帮助,特别是在一些对功耗要求苛刻的应用场景中。想象一下,在一个需要长时间稳定运行的系统里,低导通电阻可以大大减少发热,延长元件的使用寿命,降低维护成本。
同样在(V{GS}=10V)、(I{D}=80A)时,典型(Q_{g(tot)} = 47nC)。低栅极电荷能够减少开关过程中的损耗,加快开关速度。这对于高频应用来说至关重要,因为在高频开关的情况下,开关损耗会成为影响系统性能的关键因素。
具备 UIS 雪崩能力,并且通过了 AEC Q101 认证。这表明它在汽车级应用中能够可靠地工作,能够承受一定的冲击和异常情况。同时,该产品无铅、无卤、符合 RoHS 标准,满足环保要求,这也是当下电子元件发展的一个重要趋势。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{DSS}) | Drain-to-Source Voltage | 100 | V |
| (V_{GS}) | Gate-to-Source Voltage | ± 20 | V |
| (I_{D}) | Drain Current − Continuous, ((V{GS}=10V)) (T{C}=25°C) (Note 1) | 185 | A |
| (E_{AS}) | Single Pulse Avalanche Energy (Note 2) | 93.6 | mJ |
| (P_{D}) | Power Dissipation | 300 | W |
| (T{J}, T{STG}) | Operating and Storage Temperature | −55 to +175 | °C |
这些极限参数为我们在设计电路时提供了安全边界。比如(V_{DSS})为 100V,这就要求我们在实际应用中,漏源电压不能超过这个值,否则可能会损坏器件。而宽温度范围((-55^{circ}C)到(+175^{circ}C))则说明该器件在不同的环境条件下都能保持稳定的性能。
例如在(V{DD}=50V)、(I{D}=80A)、(V{GS}=10V)、(R{GEN}=6Ω)的条件下,开通延迟时间(t{d(on)} = 18ns),上升时间(t{r}=9ns)。这些开关特性参数对于设计高频、高速开关电路非常关键,我们需要根据这些参数来调整驱动电路的设计,以实现最佳的开关性能。
热阻(R{theta JA})由结到壳和壳到环境的热阻组成,其中结到壳热阻(R{theta JC})由设计保证,而(R_{theta JA})取决于电路板设计。在(1in^{2})的(2oz)铜焊盘上安装时,有相应的最大热阻限制。我们在设计散热方案时,要充分考虑这些热特性参数,确保器件在工作过程中产生的热量能够及时散发出去,避免因过热而影响性能甚至损坏器件。
通过该曲线我们可以直观地看到功率耗散随壳温的变化情况。在实际应用中,我们可以根据这个曲线来评估器件在不同温度下的功率承受能力,从而合理安排散热措施,确保器件在安全的功率范围内工作。
它展示了最大连续漏极电流随壳温的变化。当温度升高时,最大连续漏极电流会下降。这就提醒我们在高温环境下,要适当降低器件的工作电流,以保证器件的可靠性。
该曲线反映了不同占空比下的瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系。在设计脉冲负载的电路时,我们可以根据这个曲线来评估器件在脉冲情况下的热性能,从而合理设计脉冲的参数,避免器件过热。
还有诸如正向偏置安全工作区、雪崩能力、传输特性、正向二极管特性等曲线。这些曲线为我们全面了解器件的性能提供了重要的依据,在实际设计中,我们要结合具体的应用需求,参考这些曲线来优化电路设计。
适用于汽车发动机控制、动力总成管理、电磁阀和电机驱动等。在这些应用中,对器件的可靠性和性能要求非常高,FDBL86066-F085 的特性能够很好地满足这些需求。例如在汽车发动机控制系统中,它可以精确地控制电机的运行,提高发动机的效率和性能。
在电动助力转向、集成启动/发电机、分布式电源架构和电压调节模块等方面也有广泛应用。在这些应用场景中,需要高效、可靠的功率开关器件来实现电能的转换和控制,该 MOSFET 正好能够满足这些要求。例如在分布式电源架构中,它可以作为初级开关,实现高效的功率传输和控制。
该产品采用 H - PSOF8L 封装,无铅、无卤。每卷盘装 2000 个器件。在设计电路板时,我们要根据封装尺寸来合理安排器件的布局和布线,确保电路板的设计符合要求。同时,在订购器件时,要注意相关的规格和数量,以满足生产需求。
总的来说,onsemi 的 FDBL86066-F085 MOSFET 凭借其优秀的性能、可靠的质量和广泛的应用领域,是电子工程师在设计相关电路时的一个不错选择。不过在实际应用中,我们还是要根据具体的需求和设计要求,仔细研究其参数和特性,合理使用该器件,才能充分发挥其优势,设计出高效、可靠的电路系统。大家在使用这款 MOSFET 时有遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享交流。
