Onsemi FDBL86063 MOSFET:高性能N沟道器件的深度解析
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨Onsemi的FDBL86063 N沟道MOSFET,了解其特性、应用和技术细节。
文件下载:FDBL86063-D.PDF
一、产品概述
FDBL86063是Onsemi推出的一款100V、240A的N沟道MOSFET,采用POWERTRENCH技术。它具有低导通电阻、低栅极电荷等优点,并且符合无铅和RoHS标准,适用于多种工业应用。
二、关键特性
电气特性
  1. 低导通电阻:在 (V{GS}=10V),(I{D}=80A) 的条件下,典型 (R_{DS(on)} = 2mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电路的效率。这对于需要处理大电流的应用尤为重要,比如工业电池开关。
  2. 低栅极电荷:典型 (Q{g(tot)} = 73nC)((V{GS}=10V),(I_{D}=80A))。低栅极电荷可以减少开关损耗,提高开关速度,使MOSFET能够在高频下工作,适用于对开关速度要求较高的电路。
  3. UIS能力:该器件具有单脉冲雪崩能量 (E_{AS}=160mJ),这意味着它在承受感性负载时,能够更好地抵抗雪崩击穿,提高了器件的可靠性和稳定性。
其他特性
  • 宽工作温度范围:工作和存储温度范围为 (-55^{circ}C) 到 (+175^{circ}C),能够适应各种恶劣的工作环境。
  • 低泄漏电流:在 (V{DS}=100V),(V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C) 时,漏源泄漏电流 (I{DSS}) 仅为 (1mA);在 (T_{J}=175^{circ}C) 时,最大为 (1.5mA)。低泄漏电流可以减少静态功耗,提高电路的整体效率。
三、典型应用
工业电池开关
FDBL86063的低导通电阻和高电流承载能力使其非常适合用于工业电池开关。在电池充电和放电过程中,它能够有效地控制电流的通断,减少能量损耗,延长电池的使用寿命。
12V系统主开关
作为12V系统的主开关,FDBL86063可以快速、可靠地切换电路,确保系统的稳定运行。其低栅极电荷特性使得开关速度快,能够满足系统对快速响应的要求。
四、最大额定值
电压和电流额定值
  • 漏源电压 (V_{DSS}):最大为100V,这决定了该MOSFET能够承受的最大电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过这个值。
  • 栅源电压 (V_{GS}):范围为 (pm20V),超出这个范围可能会损坏MOSFET的栅极。
  • 漏极电流 (I_{D}):连续电流((V{GS}=10V),(T{C}=25^{circ}C))为240A,脉冲电流需要参考图4。在实际应用中,要根据具体的工作条件来选择合适的电流值,避免器件过流损坏。
功率和温度额定值
  • 功率耗散 (P_{D}):最大为357W,在 (25^{circ}C) 以上需要以 (2.38W/^{circ}C) 的速率降额。这意味着随着温度的升高,器件能够承受的功率会逐渐降低,需要合理设计散热系统。
  • 工作和存储温度 (T{J}),(T{STG}):范围为 (-55^{circ}C) 到 (+175^{circ}C),在不同的温度环境下,器件的性能可能会有所变化,需要在设计时考虑温度对器件的影响。
热阻
  • 结到壳热阻 (R_{theta JC}):为 (0.42^{circ}C/W),这反映了热量从芯片结到封装外壳的传导能力。较小的热阻意味着热量能够更快地散发出去,有利于提高器件的可靠性。
  • 结到环境最大热阻 (R_{theta JA}):为 (43^{circ}C/W),它与电路板设计有关。在设计电路板时,需要合理布局,以降低结到环境的热阻,确保器件在正常工作温度范围内。
五、电气特性详解
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B_{V DSS}):在 (I{D}=250A),(V{GS}=0V) 时,最小为100V,这是MOSFET能够承受的最大漏源电压,超过这个电压可能会导致器件击穿。
  • 漏源泄漏电流 (I_{DSS}):如前面所述,在不同温度下有不同的值,反映了器件在关断状态下的泄漏情况。
  • 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V_{GS}=pm20V) 时,最大为 (pm100nA),这是栅极的泄漏电流,较小的泄漏电流可以减少栅极的功耗。
导通特性
导通电阻 (R_{DS(on)}) 是MOSFET的重要参数之一,典型值为 (2.6mOmega)。它决定了器件在导通状态下的功率损耗,低导通电阻可以提高电路的效率。
动态特性
包括电容和栅极电阻等参数。例如,电容 (C_{oss}) 等参数会影响MOSFET的开关速度和损耗,在高频应用中需要特别关注。
开关特性
如开通时间、关断时间等,这些参数决定了MOSFET的开关速度,对于需要快速切换的电路非常重要。
漏源二极管特性
源 - 漏二极管的正向电压、反向恢复时间等参数,影响着二极管的性能,在一些需要使用二极管的电路中需要考虑这些参数。
六、典型特性曲线分析
功率耗散与温度关系
从图1可以看出,随着外壳温度 (T_{C}) 的升高,功率耗散会逐渐降低。这是因为温度升高会导致器件的性能下降,需要降低功率来保证器件的安全运行。在设计散热系统时,需要根据这个曲线来确定合适的散热方案。
最大连续漏极电流与温度关系
图2显示了最大连续漏极电流 (I{D}) 随外壳温度 (T{C}) 的变化。随着温度的升高,最大连续漏极电流会逐渐减小。在实际应用中,需要根据工作温度来选择合适的电流值,避免器件过流损坏。
瞬态热阻抗
图3展示了归一化的最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系。在短时间脉冲工作时,器件能够承受更高的功率,但随着脉冲持续时间的增加,热阻抗会增大,需要注意器件的温度变化。
峰值电流能力
图4给出了不同温度下的峰值电流能力。在 (25^{circ}C) 以上,峰值电流需要根据公式进行降额。这对于需要承受脉冲电流的应用非常重要,例如在开关电源中。
七、封装和订购信息
封装
FDBL86063采用H - PSOF8L 11.68x9.80封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。
订购信息
每盘2000个,采用带盘包装。如果需要了解带盘规格,可参考相关的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
八、总结
Onsemi的FDBL86063 N沟道MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷、高UIS能力等优点,成为工业电池开关和12V系统主开关等应用的理想选择。在设计电路时,需要充分考虑其最大额定值、电气特性和典型特性曲线,合理选择参数,确保器件在安全、可靠的条件下工作。同时,要注意散热设计,以保证器件的性能和寿命。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的散热问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
