探索 onsemi FDBL0200N100 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着各类电子设备的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FDBL0200N100 N 沟道 MOSFET,了解其特点、应用场景以及关键参数。
文件下载:FDBL0200N100-D.PDF
产品概述
FDBL0200N100 是 onsemi 公司生产的一款 100V、300A 的 N 沟道 MOSFET,采用 POWERTRENCH 技术。该器件具有低导通电阻、低栅极电荷等优点,并且符合无铅和 RoHS 标准,为环保型电子产品的设计提供了可靠选择。
产品特点
低导通电阻
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=80A) 的条件下,典型 (R_{DS( on )}=1.5mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高系统的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
低栅极电荷
典型 (Q{g(tot)}=95nC)((V{GS}=10V),(I_{D}=80A))。低栅极电荷使得 MOSFET 的开关速度更快,降低了开关损耗,提高了系统的响应速度。
UIS 能力
该器件具备 UIS(非钳位电感开关)能力,能够承受一定的雪崩能量,增强了器件在复杂电路环境中的可靠性。
应用场景
FDBL0200N100 适用于多种工业和消费电子应用,包括:
- 工业电机驱动:在工业电机控制系统中,需要高效的功率转换和精确的电流控制。FDBL0200N100 的低导通电阻和快速开关特性能够满足电机驱动的需求,提高电机的效率和性能。
- 工业电源:为工业设备提供稳定的电源是至关重要的。该 MOSFET 能够在高电压和大电流条件下稳定工作,确保电源的可靠性和稳定性。
- 工业自动化:在自动化生产线中,需要快速、精确的控制。FDBL0200N100 的快速开关速度和低损耗特性能够满足自动化系统的要求,提高生产效率。
- 电池供电工具:对于电池供电的工具,如电动螺丝刀、电钻等,需要低功耗和长续航能力。该 MOSFET 的低导通电阻能够减少电池的能量损耗,延长工具的使用时间。
- 电池保护:在电池管理系统中,需要对电池进行过充、过放和短路保护。FDBL0200N100 能够快速响应,保护电池免受损坏。
- 太阳能逆变器:太阳能逆变器需要将直流电转换为交流电,要求高效的功率转换和稳定的输出。该 MOSFET 的高性能能够满足太阳能逆变器的需求,提高太阳能发电系统的效率。
- UPS 和能量逆变器:在不间断电源(UPS)和能量逆变器中,需要快速的开关速度和高可靠性。FDBL0200N100 能够在紧急情况下快速响应,确保电力的稳定供应。
- 能量存储:在能量存储系统中,需要高效的充电和放电控制。该 MOSFET 的低损耗特性能够提高能量存储系统的效率。
- 负载开关:在电子设备中,需要对负载进行开关控制。FDBL0200N100 能够快速、可靠地实现负载的开关操作。
关键参数
最大额定值
| 符号 |
额定值 |
数值 |
单位 |
| (V_{DSS}) |
漏源电压 |
100 |
V |
| (V_{GS}) |
栅源电压 |
±20 |
V |
| (I_{D}) |
连续漏极电流((V{GS}=10V),(T{C}=25^{circ}C)) |
| (I_{DM}) |
脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) |
见 Figure 4 |
| (E_{AS}) |
单脉冲雪崩能量 |
mJ |
| (P_{D}) |
功率损耗 |
429 |
W |
| (R_{theta JC}) |
结到壳热阻 |
2.9 |
(^{circ}C/W) |
| (T{J}, T{STG}) |
工作和存储温度 |
-55 至 +175 |
(^{circ}C) |
| (R_{theta JA}) |
结到环境热阻((1in^2) 2oz 铜焊盘) |
43 |
(^{circ}C/W) |
| (R_{theta JA}) |
结到环境热阻(最小 2oz 铜焊盘) |
62.5 |
(^{circ}C/W) |
电气特性
关断特性
- (B_{V DSS})(漏源击穿电压):(I{D}=250A),(V{GS}=0V) 时,最小值为 100V。
- (I_{DSS})(漏源泄漏电流):(V{DS}=100V),(V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 5μA;(T{J}=175^{circ}C) 时为 2mA。
- (I_{GSS})(栅源泄漏电流):(V_{GS}=±20V) 时,为 ±100nA。
导通特性
- (V_{GS(th)})(栅源阈值电压):(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250μA) 时,最小值为 2.0V,典型值为 3.1V,最大值为 4.5V。
- (R_{DS(on)})(漏源导通电阻):(I{D}=80A),(V{GS}=10V),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 1.5mΩ,最大值为 2.0mΩ;(T{J}=175^{circ}C) 时,最小值为 3.3mΩ,最大值为 4.3mΩ。
动态特性
- (C_{iss})(输入电容):典型值为 9760pF。
- (C_{rss})(反向传输电容):典型值为 29pF。
- (R_{g})(栅极电阻):(f = 1MHz) 时,为 1Ω。
- (Q_{g(tot)})(总栅极电荷):(V{GS}=0) 至 10V,(V{DD}=80V),(I_{D}=80A) 时,典型值为 -。
- (Q_{gs})(阈值栅极电荷):(V{GS}=0) 至 2V,(V{DD}=80V),(I_{D}=80A) 时,为 13nC。
- (Q_{gd})(栅漏电荷):典型值为 20nC。
开关特性
- (t_{on})(导通时间):(V{DD}=50V),(I{D}=80A),(V{GS}=10V),(R{GEN}=6Ω) 时,典型值为 73ns。
- (t_{d(on)})(导通延迟时间):典型值为 31ns。
- (t_{d(off)})(关断延迟时间):典型值为 58ns。
- (t_{f})(下降时间):典型值为 9ns。
- (t_{off})(关断时间): -
漏源二极管特性
- (V_{SD})(源漏二极管电压):(I{SD}=80A),(V{GS}=0V) 时,典型值为 1.25V;(I{SD}=40A),(V{GS}=0V) 时,典型值为 1.2V。
- (t_{rr})(反向恢复时间):(I{F}=80A),(dI{SD}/dt = 100A/μs),(V_{DD}=80V) 时,最小值为 115ns,最大值为 184ns。
- (Q_{rr})(反向恢复电荷):典型值为 172nC。
封装信息
FDBL0200N100 采用 H - PSOF8L 11.68x9.80 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。具体的封装尺寸和引脚布局在文档中有详细说明,工程师在设计 PCB 时需要参考这些信息,确保器件的正确安装和使用。
总结
onsemi 的 FDBL0200N100 N 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低栅极电荷、UIS 能力等优点,在工业和消费电子领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其最大额定值和电气特性,以确保系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
