深入解析FDBL0210N80 N-Channel PowerTrench® MOSFET
一、引言
在电子工程领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们要深入探讨的是FDBL0210N80 N-Channel PowerTrench® MOSFET,它由Fairchild Semiconductor推出,如今已成为ON Semiconductor的一部分。这款MOSFET具有诸多优异特性,适用于多种工业应用场景。
文件下载:FDBL0210N80-D.pdf
二、产品背景与系统整合
Fairchild Semiconductor已整合进ON Semiconductor。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理含下划线(_)的部件命名,Fairchild部分可订购部件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号,若有系统集成相关问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
三、FDBL0210N80 MOSFET特性
3.1 基本参数
- 电压与电流:该MOSFET的漏源电压(VDSS)为80V,连续漏极电流(ID)可达240A(VGS = 10V),脉冲漏极电流也有出色表现。
- 导通电阻:典型的导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V)、(I_{D}=80A) 时为1.5mΩ,这意味着在导通状态下能有效降低功率损耗。
- 总栅极电荷:典型的总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{GS}=10V)、(I_{D}=80A) 时为130nC,较低的栅极电荷有助于实现快速开关。
3.2 其他特性
- UIS能力:具备单脉冲雪崩能量(EAS)为512mJ的能力,这使得它在应对电感负载等情况时更加可靠。
- RoHS合规:符合RoHS标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
四、应用领域
FDBL0210N80 MOSFET适用于多种工业应用,包括:
- 工业电机驱动:能够为电机提供稳定的功率输出,实现高效的电机控制。
- 工业电源:在电源电路中,可有效调节电压和电流,提高电源的效率和稳定性。
- 工业自动化:满足自动化设备对快速开关和精确控制的需求。
- 电池供电工具:低导通电阻可减少电池能量损耗,延长工具的使用时间。
- 电池保护:可用于电池过充、过放等保护电路。
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,实现高效的电能转换。
- UPS和能量逆变器:保障电力系统的稳定运行。
- 能量存储:用于能量存储系统的充放电控制。
- 负载开关:实现对负载的灵活控制。
五、电气特性
5.1 关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):在 (I{D}=250μA)、(V{GS}=0V) 时,为80V。
- 漏源泄漏电流(IDSS):在 (V{DS}=80V)、(T{J}=25^{circ}C) 时,数值较小;在 (T_{J}=175^{circ}C) 时,最大为1mA。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在 (V_{GS}=±20V) 时,为±100nA。
5.2 导通特性
- 栅源阈值电压(VGS(th)):在 (V{GS}=V{DS})、(I_{D}=250μA) 时,范围为2.0 - 4.0V。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在 (I{D}=80A)、(T{J}=25^{circ}C)、(V{GS}=10V) 时为1.5 - 2.0mΩ;在 (T{J}=175^{circ}C) 时,范围为3.1 - 4.1mΩ。
5.3 动态特性
- 输入电容(Ciss):在 (V{DS}=40V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz) 时为10000pF。
- 输出电容(Coss):为1540pF。
- 反向传输电容(Crss):为70pF。
- 栅极电阻(Rg):在 (f = 1MHz) 时为2.8Ω。
- 总栅极电荷(Qg(ToT)):在 (V{GS}=0) 到10V、(V{DD}=64V)、(I_{D}=80A) 时为130nC。
5.4 开关特性
- 导通时间(ton):为133ns。
- 导通延迟时间(td(on)):在 (V{DD}=40V)、(I{D}=80A)、(V{GS}=10V)、(R{GEN}=6Ω) 时为39ns。
- 上升时间(tr):为63ns。
- 关断延迟时间(td(off)):为61ns。
- 下降时间(tf):为33ns。
- 关断时间(toff):为140ns。
5.5 漏源二极管特性
- 源漏二极管电压(VSD):在 (I{SD}=80A)、(V{GS}=0V) 时为1.25V;在 (I{SD}=40A)、(V{GS}=0V) 时为1.2V。
- 反向恢复时间(trr):在 (I{F}=80A)、(dI{SD}/dt = 100A/μs) 时,范围为83 - 108ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):在 (V_{DD}=64V) 时,范围为118 - 153nC。
六、典型特性曲线分析
6.1 功率耗散与温度关系
从归一化功率耗散与壳温的曲线(Figure 1)可以看出,随着壳温升高,功率耗散能力逐渐下降。这提示我们在设计散热系统时,要充分考虑温度对功率耗散的影响。
6.2 最大连续漏极电流与温度关系
最大连续漏极电流与壳温的曲线(Figure 2)表明,随着温度升高,最大连续漏极电流会受到限制。在实际应用中,需要根据工作温度合理选择电流参数。
6.3 瞬态热阻抗与脉冲持续时间关系
归一化最大瞬态热阻抗与矩形脉冲持续时间的曲线(Figure 3),有助于我们了解在不同脉冲持续时间下的热阻抗特性,从而优化散热设计。
6.4 峰值电流能力
峰值电流能力与矩形脉冲持续时间的曲线(Figure 4)显示,在不同脉冲持续时间下,MOSFET的峰值电流能力不同。这对于处理脉冲负载的应用非常重要。
七、封装与订购信息
该MOSFET采用MO - 299A封装,具体的封装尺寸和推荐焊盘图案可参考Fairchild网站(http://www.fairchildsemi.com/dwg/PS/PSOF08A.pdf)。在订购时,要注意部件编号的更新情况。
八、注意事项
- ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且不承担产品在特定应用中的适用性保证和相关责任。
- 该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等关键应用。
- 所有“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化,因此客户的技术专家需要对每个应用的操作参数进行验证。
九、总结
FDBL0210N80 N-Channel PowerTrench® MOSFET凭借其低导通电阻、出色的开关特性和UIS能力等优势,在工业应用中具有广阔的前景。但在实际设计中,我们需要充分考虑其电气特性、温度特性等因素,合理选择参数,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中,是否遇到过类似MOSFET的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
