FDBL0240N100 N - 通道 PowerTrench® MOSFET 深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是一个常见且关键的元件。今天我们就来深入了解一下 FDBL0240N100 这款 N - 通道 PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:FDBL0240N100-D.pdf
一、公司背景与注意事项
ON Semiconductor 收购了 Fairchild Semiconductor,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改以符合 ON Semiconductor 的系统要求。由于 ON Semiconductor 产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild 零件编号中的下划线( )将改为破折号( - )。大家可以在 ON Semiconductor 网站上核实更新后的设备编号。
同时,ON Semiconductor 对产品有一系列声明,如保留更改产品的权利,不保证产品适用于特定用途,不承担产品应用或使用产生的责任等。并且其产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备等特定场景。
二、产品特性
(一)基本特性
FDBL0240N100 具有 UIS 能力,并且符合 RoHS 标准。这意味着它在可靠性和环保方面表现出色,能满足大多数工业应用的要求。
(二)电气特性
最大额定值
漏源电压((V{DS}))最大为 100V,栅源电压((V {GS}))为 ±20V。
连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 210A,(T {C}=100^{circ}C) 时为 150A,脉冲电流可达 910A。
单脉冲雪崩能量((E{AS}))为 821mJ,功率耗散在 (T {C}=25^{circ}C) 时为 300W,(T_{A}=25^{circ}C) 时为 3.5W。
工作和存储结温范围为 - 55 至 +175°C。
关断特性
漏源击穿电压((BV{DSS}))在 (I {D}=250mu A),(V{GS}=0V) 时为 100V,击穿电压温度系数((Delta BV {DSS}/Delta T_{J}))为 58mV/°C。
零栅压漏极电流((I{DSS}))在 (V {DS}=80V),(V{GS}=0V) 时最大为 1μA,栅源泄漏电流((I {GSS}))在 (V{GS}=±20V),(V {DS}=0V) 时为 ±100nA。
导通特性
栅源阈值电压((V{GS(th)}))在 (V {GS}=V{DS}),(I {D}=250mu A) 时为 2 - 4V。
静态漏源导通电阻((r{DS(on)}))在 (V {GS}=10V),(I_{D}=80A) 时为 2.2 - 2.8mΩ。
栅源阈值电压温度系数((Delta V{GS(th)}/Delta T {J}))为 - 13mV/°C,正向跨导((g{FS}))在 (V {DS}=10V),(I_{D}=80A) 时为 162S。
动态特性
输入电容((C{iss}))为 5835 - 8755pF,输出电容((C {oss}))在 (V{DS}=50V),(V {GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 1235 - 1855pF,反向传输电容((C_{rss}))为 41 - 65pF。
栅极电阻((R{g}))在 (V {GS}=0.5V),(f = 1MHz) 时为 2.5Ω。
开关特性
开启延迟时间((t{d(on)}))、上升时间((t {r}))、关断延迟时间((t{d(off)}))、下降时间((t {f}))和总栅极电荷((Q{g(TOT)}))在 (V {DD}=50V),(I{D}=80A),(V {GS}=10V),(R_{GEN}=6Ω) 时分别为 26ns、42ns、51ns、70ns 和 111nC。
阈值栅极电荷((Q{g(th)}))在 (V {GS}=0) 到 2V 时为 11 - 15nC,栅源栅极电荷((Q{gs}))为 27nC,栅漏“米勒”电荷((Q {gd}))为 16nC。
漏源二极管特性
最大连续漏源二极管正向电流((I{S}))为 210A,最大脉冲漏源二极管正向电流((I {SM}))为 910A。
源漏二极管正向电压((V{SD}))在 (V {GS}=0V),(I{S}=80A) 时为 1.3V,(I {S}=40A) 时为 1.2V。
反向恢复时间((t{rr}))在 (I {F}=80A),(di/dt = 100A/mu s) 时为 82 - 131ns,反向恢复电荷((Q_{rr}))为 151 - 242nC。
(三)热特性
热阻方面,结到壳的热阻((R{theta JC}))为 0.5°C/W,结到环境的热阻((R {theta JA}))在安装在 1 平方英寸 2oz 铜焊盘上时为 43°C/W。这里大家思考一下,热阻对 MOSFET 的实际应用有哪些影响呢?
三、应用场景
这款 MOSFET 适用于多种工业场景,包括工业电机驱动、工业电源、工业自动化、电池供电工具、电池保护、太阳能逆变器、UPS 和能量逆变器、能量存储以及负载开关等。在这些应用中,它的高电流承载能力和良好的电气特性能够充分发挥作用。
四、封装与订购信息
该 MOSFET 采用 MO - 299A 封装,设备标记为 FDBL0240N100。不过文档中关于卷盘尺寸、胶带宽度和数量未给出具体信息。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线对于工程师在实际设计中评估 MOSFET 的性能非常有帮助。大家在使用时可以根据这些曲线来优化电路设计,提高产品性能。
总之,FDBL0240N100 N - 通道 PowerTrench® MOSFET 是一款性能优良、应用广泛的 MOSFET 产品。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合其特性进行合理选择和使用。
