ON Semiconductor FDBL0260N100 N-Channel PowerTrench® MOSFET深度解析
在电子电路设计领域,MOSFET一直扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入探讨ON Semiconductor推出的FDBL0260N100 N-Channel PowerTrench® MOSFET,剖析其特性、应用以及相关注意事项。
文件下载:FDBL0260N100-D.pdf
产品背景与规格变更
随着Fairchild Semiconductor与ON Semiconductor的整合,部分Fairchild可订购的部件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名法,Fairchild部件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。在使用相关资料时,大家记得去ON Semiconductor网站核实更新后的器件编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com获取。
FDBL0260N100核心参数与特性
关键电气参数
  1. 电压与电流:这款MOSFET的漏源电压((V{DS}))为100V,在(V{GS}=10V)、(I{D}=80A)时,最大导通电阻((R{DS(on)}))为2.6mΩ ,连续漏极电流在(T{C}=25^{circ}C)时可达200A,(T{C}=100^{circ}C)时为140A,脉冲电流高达1000A。
  2. 电容与电荷:输入电容((C{iss}))在(V{DS}=50V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz)条件下为6175 - 9265pF,总栅极电荷((Q{g(tot)}))在(V{GS}=10V)、(I{D}=80A)时为116nC。
热特性
热阻方面,结到外壳的热阻((R{θJC}))为0.6°C/W ,结到环境的热阻((R{θJA}))在特定条件下(安装在1平方英寸、2盎司铜的焊盘上)为43°C/W。热特性对于长时间稳定工作非常重要,大家在设计散热方案时要充分考虑这些参数。
二极管特性
漏源二极管的最大连续正向电流((I{S}))为200A,脉冲正向电流((I{SM}))为1000A。正向电压((V{SD}))在不同电流下有不同表现,如(V{GS}=0V)、(I{S}=80A)时为1.3V ,(I{S}=40A)时为0.8V 。反向恢复时间((t{rr}))在(I{F}=80A)、(di/dt = 100A/μs)条件下为71 - 113ns。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能变化。比如,通过导通电阻与结温的关系曲线,我们可以预估在不同温度环境下器件的功率损耗,从而优化散热设计。大家在实际设计中有没有充分利用这些曲线来进行性能预测呢?
应用领域
该MOSFET适用于多种工业和电源应用,包括工业电机驱动、工业电源、工业自动化、电池供电工具、电池保护、太阳能逆变器、UPS和能量逆变器以及能量存储等领域。其低导通电阻和高电流承载能力使其在这些应用中能够有效降低功耗,提高系统效率。在这些应用场景中,大家有没有遇到过与MOSFET相关的实际问题呢?
注意事项
  1. 使用限制:ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统或任何FDA Class 3医疗设备等关键应用。如果购买者将其用于非预期或未经授权的应用,购买者需承担相关责任。
  2. 参数验证:文档中提到的“典型”参数在不同应用中可能会有所不同,实际性能也会随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型”参数,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
结语
总的来说,ON Semiconductor的FDBL0260N100 N-Channel PowerTrench® MOSFET凭借其优秀的电气性能和广泛的应用领域,是电子工程师在设计相关电路时的一个不错选择。但在实际应用中,我们要充分考虑其规格变更、热特性以及使用限制等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款MOSFET时还有什么疑问或者经验,欢迎在评论区分享交流。
