FDBL0110N60 N - Channel PowerTrench® MOSFET:性能解析与应用探讨
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各类电子电路中。今天我们要深入探讨的是 Fairchild(现属于 ON Semiconductor)的 FDBL0110N60 N - Channel PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:FDBL0110N60-D.pdf
一、公司背景与产品编号变更
Fairchild 如今已成为 ON Semiconductor 的一部分。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的产品编号需要变更,原编号中的下划线(_)将改为短横线(-)。大家可通过 ON Semiconductor 的官网(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
二、FDBL0110N60 基本特性
(一)参数亮点
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=10V)、(I{D}=80A) 时,典型 (R_{DS(on)}=0.85mΩ),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能有效提高电路效率。
  • 低栅极电荷:同样在 (V{GS}=10V)、(I{D}=80A) 条件下,典型 (Q_{g(tot)}=170nC),较低的栅极电荷有利于实现快速开关,降低开关损耗。
  • UIS 能力:具备单脉冲雪崩能量能力,在特定条件下(起始 (T{J}=25^{circ}C),(L = 0.57mH),(I{AS}=64A) 等),单脉冲雪崩能量 (E_{AS}=1167mJ),这使得器件在应对感性负载时更加可靠。
  • RoHS 合规:符合 RoHS 标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
(二)应用领域
该 MOSFET 适用于多种工业和电子设备,包括工业电机驱动、工业电源、工业自动化、电池供电工具、电池保护、太阳能逆变器、UPS 和能量逆变器、能量存储以及负载开关等。
三、电气特性分析
(一)最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 60 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±20 V
(I_{D}) 连续漏极电流((V{GS}=10V),(T{C}=25^{circ}C)) 300 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 1167 mJ
(P_{D}) 功率耗散 429 W
高于 (25^{circ}C) 降额 2.86 (W/^{circ}C)
(T{J}, T{STG}) 工作和存储温度 -55 至 +175 (^{circ}C)
(R_{θJC}) 结到壳热阻 0.35 (^{circ}C/W)
(R_{θJA}) 结到环境最大热阻 43 (^{circ}C/W)
这里需要注意的是,电流受键合线配置限制,(R_{θJA}) 是结到壳和壳到环境热阻之和,且最大额定值是基于特定的电路板设计((1in^2) 2oz 铜焊盘)。
(二)电气特性
1. 关断特性
  • (B_{V DSS}):漏源击穿电压,在 (I{D}=250μA)、(V{GS}=0V) 时为 60V。
  • (I_{DSS}):漏源泄漏电流,在 (V{DS}=60V)、(T{J}=25^{circ}C) 且 (V{GS}=0V) 时,以及 (T{J}=175^{circ}C) 时都有相应规定。
  • (I_{GSS}):栅源泄漏电流,在 (V_{GS}=±20V) 时为 ±100nA。
2. 导通特性
  • (V_{GS(th)}):栅源阈值电压,在 (V{GS}=V{DS})、(I_{D}=250μA) 时,范围为 2.0 - 4.0V。
  • (R_{DS(on)}):漏源导通电阻,在 (I{D}=80A)、(V{GS}=10V) 且 (T{J}=25^{circ}C) 时为 0.85 - 1.1mΩ,(T{J}=175^{circ}C) 时为 1.5 - 2.2mΩ。
3. 动态特性
包括输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss})、栅极电阻 (R{g})、总栅极电荷 (Q_{g(ToT)}) 等参数,这些参数对于评估器件的开关速度和性能至关重要。
4. 开关特性
如开通时间 (t{on})、开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)})、下降时间 (t{f}) 和关断时间 (t{off}) 等,反映了器件在开关过程中的时间特性。
5. 漏源二极管特性
涵盖最大连续漏源二极管正向电流 (I{S})、最大脉冲漏源二极管正向电流 (I{SM})、源漏二极管电压 (V{SD})、反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q_{rr}) 等。
四、典型特性曲线分析
(一)功率耗散与温度关系
从归一化功率耗散与壳温的关系曲线(Figure 1)可以看出,随着壳温升高,功率耗散能力逐渐下降。这提示我们在设计电路时,要充分考虑散热问题,确保器件工作在合适的温度范围内。
(二)最大连续漏极电流与温度关系
最大连续漏极电流与壳温的关系曲线(Figure 2)表明,随着温度升高,电流承载能力会受到限制。在高温环境下使用时,需要适当降额使用,以保证器件的可靠性。
(三)瞬态热阻抗
归一化最大瞬态热阻抗曲线(Figure 3)展示了不同占空比下热阻抗随脉冲持续时间的变化。这对于评估器件在脉冲工作模式下的热性能非常重要,有助于我们合理设计散热方案。
(四)峰值电流能力
峰值电流能力曲线(Figure 4)显示了在不同脉冲持续时间下,器件能够承受的峰值电流。在设计电路时,要根据实际的脉冲情况,确保器件不会超过其峰值电流能力。
(五)其他特性曲线
还有正向偏置安全工作区(Figure 5)、非钳位电感开关能力(Figure 6)、传输特性(Figure 7)、正向二极管特性(Figure 8)和饱和特性(Figure 9、Figure 10)等曲线,这些曲线从不同角度反映了器件的性能,为电路设计提供了重要参考。
五、封装信息
该器件采用 MO - 299A 封装,具体的封装尺寸和推荐焊盘图案在文档中有详细说明。在进行 PCB 设计时,要严格按照封装要求进行布局,以确保良好的电气连接和散热效果。
六、总结
FDBL0110N60 N - Channel PowerTrench® MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、UIS 能力等优势,在工业和电子领域具有广泛的应用前景。但在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,综合考虑其电气特性、热性能等因素,合理设计电路,以充分发挥器件的性能。同时,要注意产品编号的变更,及时通过官网核实最新信息。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
