在电子工程领域,MOSFET作为关键的电子元件,其性能和应用范围对电路设计的质量和效率有着重要影响。今天,我们就来深入了解一下FDBL0065N40 N沟道PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDBL0065N40CN-D.pdf
FDBL0065N40原本是飞兆半导体(Fairchild Semiconductor)的产品,如今飞兆已被安森美半导体(ON Semiconductor)整合。由于安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,飞兆部件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。如果你在文档中看到带有下划线的器件编号,可到安森美半导体网站核实更新后的器件编号。
该MOSFET的额定电压为40V,电流可达300A,导通电阻 (R{DS(on)}) 典型值低至0.5 mΩ(在 (V{GS}=10V) , (I{D}=80A) 时),这意味着在导通状态下,它能够有效降低功率损耗,提高电路效率。同时,栅极总电荷 (Q{g(tot)}) 典型值为220nC(在 (V{GS}=10V) , (I{D}=80A) 时),有助于实现快速的开关动作。
具备UIS(非箝位感性开关)能力,能在感性负载应用中可靠工作。并且符合RoHS标准,满足环保要求,这在当今注重绿色环保的电子市场中显得尤为重要。
FDBL0065N40的应用范围十分广泛,涵盖了工业和消费等多个领域:
| 以下是该MOSFET在 (T_{J}=25^{circ}C) 时的最大额定值: | 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏极至源极电压 | 40 | V | |
| (V_{GS}) | 栅极至源极电压 | ±20 | V | |
| (I_{D}) | 脉冲漏电流、漏极电流 - 连续((V_{GS}=10)) | 300 | A | |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 1064 | mJ | |
| (P_{D}) | 功耗 | 429 | W | |
| 超过25 °C时降额 | 2.86 | W/°C | ||
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度 | -55至 + 175 | °C | |
| (R_{theta JC}) | 结点 - 壳体的热阻 | 0.35 | °C/W | |
| (R_{theta JA}) | 结至环境热阻最大值 | 43 | °C/W |
需要注意的是,电流受接合线配置限制;单脉冲雪崩能量测试条件为电感充电期间,起始 (T{J}=25^{circ}C) , (L = 0.3mH) , (I{AS}=84A) , (V{DD}=40V) ,雪崩时间 (V{DD}=0V) ; (R_{theta JA}) 等于结至壳体和壳体至环境热阻之和,此处的最大额定值基于安装在2oz铜的 (1in^2) 焊盘上。
包括输入电容 (C{iss}) 、输出电容 (C{oss}) 、反向传输电容 (C{rss}) 、栅极阻抗 (R{g}) 以及栅极总电荷 (Q_{g(ToT)}) 等参数,这些参数对于评估MOSFET的开关性能和速度至关重要。
导通时间 (t{on}) 、导通延迟 (t{d(on)}) 、上升时间 (t{r}) 、关断延迟 (t{d(off)}) 、下降时间 (t{f}) 和关断时间 (t{off}) 等参数,反映了MOSFET在开关过程中的响应速度和性能。
源极 - 漏极二极管电压 (V{SD}) 在不同电流下有不同的值;反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q_{rr}) 则影响着二极管在反向偏置时的恢复性能。
文档中还给出了一系列典型特性图,如标准化功耗与壳体温度的关系、最大连续漏电流与壳体温度的关系、标准化最大瞬态热阻抗、峰值电流能力、正向偏压安全工作区、非箝位感性开关性能、传递特性、正向二极管特性、饱和特性、 (R{DSON}) 与栅极电压的关系、标准化 (R{DSON}) 与结温的关系、标准化栅极阀值电压与温度的关系、标准化漏极至源极击穿电压与结温的关系、电容与漏极 - 源极电压的关系以及栅极电荷与栅极 - 源极电压的关系等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
安森美半导体保留对产品进行更改的权利,且不承担产品在特定应用中的适用性保证和相关责任。用户需要自行验证所有工作参数,确保产品在自己的应用中能够正常工作。此外,该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似的人体植入设备等关键应用。
FDBL0065N40 N沟道PowerTrench® MOSFET凭借其优越的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。希望本文能帮助大家更好地了解这款产品,在实际设计中充分发挥其优势。你在使用MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
