ON Semiconductor FDB86563 - F085 N 沟道 PowerTrench® MOSFET 深度解析
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各类电路设计中。今天我们要深入了解的是 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FDB86563 - F085 N 沟道 PowerTrench® MOSFET,它拥有出色的性能,适用于多种汽车和工业应用场景。
文件下载:FDB86563_F085-D.PDF
1. 产品概述
FDB86563 - F085 是一款 60V、110A、1.8mΩ 的 N 沟道 PowerTrench® MOSFET。这种 MOSFET 具备低导通电阻和快速开关特性,能够在高效功率转换和控制方面发挥重要作用。其典型的 RDS(on) 在 VGS = 10V、ID = 80A 时为 1.6mΩ,典型的 Qg(tot) 在相同条件下为 126nC,并且具备 UIS 能力,符合 RoHS 标准,还通过了 AEC Q101 认证,这意味着它在汽车应用中具有高可靠性。
2. 应用领域
这款 MOSFET 主要应用于汽车领域,包括汽车发动机控制、动力总成管理、螺线管和电机驱动、集成启动器/交流发电机以及 12V 系统的主开关等。这些应用场景对 MOSFET 的性能和可靠性要求极高,而 FDB86563 - F085 凭借其优秀的特性能够很好地满足需求。
3. 最大额定值
3.1 电压与电流额定值
  • V_DSS(漏源电压):最大值为 60V,这决定了该 MOSFET 能够承受的最大漏源电压。
  • V_GS(栅源电压):范围为 ±20V,确保在合理的栅极驱动电压下安全工作。
  • I_D(连续漏极电流):在 V_GS = 10V、T_C = 25°C 时为 110A,不过需要注意的是,电流受键合线配置限制。
  • 脉冲漏极电流:T_C = 25°C 时,具体数值可参考图 4。
3.2 能量与功率额定值
  • E_AS(单脉冲雪崩能量):为 614mJ,这体现了 MOSFET 在雪崩击穿时能够承受的能量。
  • P_D(功率耗散):在 25°C 时为 333W,高于 25°C 时以 2.22W/°C 的速率降额。
3.3 温度与热阻额定值
  • T_J、T_STG(工作和存储温度范围):为 -55 至 +175°C,说明该 MOSFET 能够在较宽的温度环境下正常工作。
  • R_θJC(结到壳的热阻):为 0.45°C/W,R_θJA(结到环境的最大热阻)在特定条件下为 43°C/W,热阻的大小对于散热设计至关重要。
4. 电气特性
4.1 关断特性
  • B_VDSS(漏源击穿电压):在 I_D = 250μA、V_GS = 0V 时为 60V。
  • I_DSS(漏源泄漏电流):在 V_DS = 60V、T_J = 25°C 时较小,而在 T_J = 175°C 时最大为 1mA。
  • I_GSS(栅源泄漏电流):在 V_GS = ±20V 时为 ±100nA。
4.2 导通特性
  • V_GS(th)(栅源阈值电压):范围在 2.0 - 4.0V 之间。
  • R_DS(on)(漏源导通电阻):在 I_D = 80A、V_GS = 10V、T_J = 25°C 时为 1.6mΩ,在 T_J = 175°C 时为 2.8 - 3.2mΩ。
4.3 动态特性
包括输入电容 C_iss、输出电容 C_oss、反向传输电容 C_rss、栅极电阻 R_g 以及各种栅极电荷等参数,这些参数对于 MOSFET 的开关速度和性能有着重要影响。例如,总栅极电荷 Q_g(ToT) 在 V_GS = 0 到 10V、V_DD = 48V、I_D = 80A 时为 126nC。
4.4 开关特性
涵盖了导通时间 t_on、导通延迟时间 t_d(on)、上升时间 t_r、关断延迟时间 t_d(off)、下降时间 t_f 和关断时间 t_off 等参数,这些参数决定了 MOSFET 的开关速度和效率。
4.5 漏源二极管特性
  • V_SD(源漏二极管电压):在 I_SD = 80A、V_GS = 0V 时为 1.25V,I_SD = 40A、V_GS = 0V 时为 1.2V。
  • t_rr(反向恢复时间):在 I_F = 80A、dI_SD/dt = 100A/μs 时为 98 - 129ns。
  • Q_rr(反向恢复电荷):在 V_DD = 48V 时为 150 - 230nC。
5. 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如归一化功率耗散与壳温的关系、最大连续漏极电流与壳温的关系、峰值电流能力、正向偏置安全工作区、无钳位电感开关能力、传输特性、正向二极管特性、饱和特性、R_DSON 与栅极电压的关系、归一化 R_DSON 与结温的关系、归一化栅极阈值电压与温度的关系、归一化漏源击穿电压与结温的关系、电容与漏源电压的关系以及电压栅极电荷与栅源电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。
6. 思考与总结
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 MOSFET 的各项参数。例如,在汽车发动机控制等对可靠性要求极高的应用中,要确保 MOSFET 在不同温度和负载条件下都能稳定工作。同时,散热设计也至关重要,合理的散热措施能够保证 MOSFET 在长时间工作时不会因过热而损坏。那么,你在实际项目中使用 MOSFET 时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,FDB86563 - F085 N 沟道 PowerTrench® MOSFET 以其出色的性能和可靠性,为电子工程师在汽车和工业领域的设计提供了一个优秀的选择。但在使用过程中,仍需充分了解其特性,进行合理的设计和验证,以确保系统的稳定运行。
