深入解析FDB5800 N-Channel Logic Level PowerTrench® MOSFET
在电子工程领域,功率MOSFET一直是电力电子设备中不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一款高性能的N-Channel Logic Level PowerTrench® MOSFET——FDB5800。
文件下载:FDB5800-D.pdf
一、背景与更名说明
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改。原Fairchild零件编号中的下划线(_)将更改为破折号(-),大家可通过ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号,最新订购信息可在www.onsemi.com获取。若有系统集成相关问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FDB5800 MOSFET概述
1. 基本参数
FDB5800是一款N-Channel Logic Level PowerTrench® MOSFET,具备60 V的耐压、80 A的电流处理能力以及低至6 mΩ的导通电阻。其典型导通电阻 (R{DS(on)} = 4.6 mΩ) ((V{GS} = 10 V),(I_{D} = 80 A)),这一特性使其在众多应用中表现出色。
2. 技术特点
采用了先进的PowerTrench®工艺,该工艺经过精心设计,在保持卓越开关性能的同时,最大程度地降低了导通电阻。其特点还包括低栅极电荷、高功率和电流处理能力,并且符合RoHs标准,环保性能良好。
三、具体参数详解
1. 绝对最大额定值
符号 参数 FDB5800 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 60 V
(V_{GS}) 栅源电压 ± 20 V
(I_{D}) 连续漏极电流(不同条件) 不同条件下数值不同 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 652 mJ
(P_{D}) 功率耗散及降额 242((25^{circ}C)),1.61((25^{circ}C)以上降额) W,W/ (^{circ}C)
(T{J}),(T{STG}) 工作和储存温度 -55 至 175 (^{circ}C)
2. 热特性
符号 描述 最大值 单位
(R_{θJC}) 结到外壳热阻(TO - 263) 0.62 (^{circ}C)/W
(R_{θJA}) 结到环境热阻(TO - 263,不同条件) 不同条件下数值不同 (^{circ}C)/W
3. 电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压、零栅压漏极电流、栅源泄漏电流等参数。
  • 导通特性:如栅源阈值电压、漏源导通电阻等,且导通电阻会随栅源电压和温度变化。
  • 动态特性:涵盖输入电容、输出电容、反向传输电容、栅极电阻、总栅极电荷等参数。
  • 开关特性:如开启时间、开启延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间、关断时间等。
  • 漏源二极管特性:包含源漏二极管电压、反向恢复时间、反向恢复电荷等。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如归一化功率耗散与外壳温度关系、最大连续漏极电流与外壳温度关系、归一化最大瞬态热阻抗、峰值电流能力、正向偏置安全工作区、非钳位电感开关能力、传输特性、饱和特性、导通电阻随栅源电压变化、归一化漏源导通电阻、归一化栅极阈值电压与结温关系、归一化漏源击穿电压与结温关系、电容与漏源电压关系、栅极电流与栅极电荷波形等。这些曲线能帮助工程师更好地理解器件在不同条件下的性能表现,在实际设计中合理选择工作点。
五、封装与订购信息
FDB5800采用 (D^{2}-PAK) 封装,包装方式为卷带包装,卷盘尺寸330 mm,带宽24 mm,每卷数量800个。
六、应用领域
FDB5800适用于多种应用场景,尤其在电动工具、电机驱动和不间断电源等领域表现出色。其低导通电阻和高电流处理能力能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
七、注意事项
ON Semiconductor对产品有一系列说明,包括有权对产品进行更改而不另行通知;不保证产品适用于特定用途,也不承担因产品应用或使用产生的任何责任;产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等关键应用。若购买者将产品用于非预期或未经授权的应用,需承担相应责任。
在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,结合FDB5800的各项参数和特性,进行合理的电路设计和参数选择。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
