在电子工程领域,MOSFET 作为关键的电子元件,其性能的优劣直接影响着整个电路系统的表现。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的 N 沟道 MOSFET——FDB390N15A,看看它具备哪些独特的特性和优势。
文件下载:FDB390N15ACN-D.pdf
飞兆半导体(Fairchild Semiconductor)已被安森美半导体(ON Semiconductor)收购。在整合过程中,由于安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名法,因此飞兆半导体部分可订购的部件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。工程师们在查询设备编号时,务必前往安森美半导体官网(www.onsemi.com)进行核实,以获取最新的订购信息。
FDB390N15A 是一款 150V、27A、39mΩ 的 N 沟道 PowerTrench® MOSFET。在 (V{GS}=10V),(I{D}=27A) 的典型条件下,其导通电阻 (R_{DS(on)}=33.5mOmega)。这一低导通电阻特性使得在电路中使用该 MOSFET 时,能够有效降低功率损耗,提高电路效率。
它具有快速开关速度的优势,这对于需要高频开关操作的电路来说至关重要。例如在开关电源、逆变器等应用中,快速的开关速度可以减少开关损耗,提高系统的整体性能。
栅极电荷 (Q_{G}=14.3nC)(典型值)相对较低。低栅极电荷意味着在驱动 MOSFET 时所需的能量较少,从而可以降低驱动电路的功耗,同时也能加快开关速度。
采用高性能沟道技术,能够实现极低的 (R_{DS(on)}),进一步提升了器件的导通性能。这使得 FDB390N15A 在高功率和高电流处理方面表现出色,能够承受较大的电流而不产生过多的热量。
产品符合 RoHS 标准,这意味着它在生产过程中限制了有害物质的使用,符合环保要求,有助于电子设备制造商满足相关的环保法规。
在各类消费电子设备中,如智能手机充电器、平板电脑电源适配器等,FDB390N15A 的低功耗和高效率特性可以帮助延长设备的电池续航时间,同时减少充电器的发热,提高用户体验。
在 LED 电视的电源管理电路中,该 MOSFET 可以用于开关电源的设计,为电视提供稳定的电源供应。其快速开关速度和低导通电阻特性有助于提高电源的效率,降低能耗。
同步整流技术可以提高电源的效率,FDB390N15A 凭借其优异的性能,非常适合用于同步整流电路中,替代传统的二极管整流,从而减少整流损耗。
UPS 系统需要在市电中断时迅速切换供电,对开关速度和可靠性要求较高。FDB390N15A 的快速开关能力和高可靠性能够满足 UPS 系统的需求,确保在紧急情况下为设备提供稳定的电力支持。
在微型太阳能逆变器中,FDB390N15A 可用于将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电。其低功耗和高效率特性有助于提高太阳能的转换效率,增加能源的利用率。
| 符号 | 参数 | FDB390N15A | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏极 - 源极电压 | 150 | V |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压(DC) | ±20 | V |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压(AC,(f > 1Hz)) | ±30 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C),硅限制) | 27 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C),硅限制) | 19 | A |
| (I_{DM}) | 漏极电流(脉冲) | 108 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 78 | mJ |
| (dv/dt) | 二极管恢复 (dv/dt) 峰值 | 6.0 | V/ns |
| (P_{D}) | 功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | 75 | W |
| (P_{D}) | 功耗(降低至 (25^{circ}C) 以上) | 0.5 | W/°C |
| (T{J}),(T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
| (T_{L}) | 用于焊接的最大引线温度(距离外壳 1/8",持续 5 秒) | 300 | °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。
| (R_{θJC}) | 结至外壳热阻最大值 | 2.0 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结至环境热阻(最小尺寸的 2 盎司焊盘)最大值 | 62.5 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结至环境热阻(1 (in^{2}) 2 盎司焊盘)最大值 | 40 | °C/W |
热性能参数对于评估 MOSFET 在实际应用中的散热情况非常重要。工程师可以根据这些参数选择合适的散热措施,确保器件在工作过程中不会因过热而损坏。
文档还详细列出了 FDB390N15A 的关断特性、导通特性、动态特性、开关特性以及漏极 - 源极二极管特性等参数。例如,在导通特性方面,栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250mu A) 时,范围为 2.0 - 4.0V;漏极至源极静态导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I_{D}=27A) 时,典型值为 33.5mΩ,最大值为 39.0mΩ。这些参数有助于工程师准确地设计电路,确保 MOSFET 在不同工作条件下都能正常工作。
文档中提供了一系列典型性能特征图,如导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系等。这些图表直观地展示了 FDB390N15A 在不同工作条件下的性能表现,为工程师在电路设计和优化过程中提供了有力的参考。
同时,还给出了栅极电荷测试电路与波形、阻性开关测试电路与波形、非箝位电感开关测试电路与波形以及二极管恢复 (dv/dt) 峰值测试电路与波形等。这些测试电路和波形有助于工程师深入了解 MOSFET 的工作原理和性能特点,从而更好地应用该器件。
安森美半导体提醒用户,其产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备等关键应用。如果用户将产品用于非授权应用,需承担相应的责任,并赔偿安森美半导体及其相关方可能遭受的损失。
文档中对产品状态进行了明确的定义,包括提前信息(Formative / In Design)、初步(First Production)、无需标识(Full Production)和过时(Not In Production)等。工程师在选择产品时,应根据产品状态定义来判断产品是否适合自己的设计需求。
为了应对半导体行业日益严重的假冒问题,安森美半导体采取了严格的防伪措施。建议用户直接从安森美半导体或其授权经销商处购买产品,以确保产品的质量和可追溯性,并获得完整的技术支持和售后服务。
综上所述,FDB390N15A N 沟道 PowerTrench® MOSFET 凭借其优异的性能和广泛的应用领域,在电子工程设计中具有重要的价值。工程师们在使用该器件时,应充分了解其特性和参数,结合实际应用需求进行合理设计,同时注意相关的注意事项和政策,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
