FDB2572 N-Channel PowerTrench® MOSFET:特性、应用与设计要点
一、引言
在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,广泛应用于各种电路中。FDB2572作为一款N - 通道PowerTrench® MOSFET,由Fairchild Semiconductor开发,如今已成为ON Semiconductor的一部分。它具有特定的性能参数和应用场景,对于电子工程师来说,了解其特性和设计要点至关重要。
文件下载:FDB2572-D.pdf
二、产品概述
2.1 基本参数
FDB2572的额定电压为150V,连续漏极电流在不同条件下有所不同,在 (T{C}=25^{circ}C) 、 (V{GS}=10V) 时为29A, (T{C}=100^{circ}C) 、 (V{GS}=10V) 时为20A, (T{amb}=25^{circ}C) 、 (V{GS}=10V) 、 (R{theta JA}=43^{circ}C/W) 时为4A。其导通电阻 (r{DS(ON)}) 在 (V{GS}=10V) 、 (I{D}=9A) 时典型值为45mΩ 。
2.2 特性
  • 低导通电阻:低 (r_{DS(ON)}) 有助于降低功率损耗,提高电路效率。例如在DC/DC转换器中,低导通电阻可以减少发热,提高转换效率。
  • 低米勒电荷:低米勒电荷使得开关速度更快,减少开关损耗。在高频应用中,这一特性尤为重要。
  • 低 (Q_{RR}) 体二极管:体二极管的反向恢复电荷低,降低了反向恢复过程中的损耗,提高了电路的可靠性。
  • UIS能力:具备单脉冲和重复脉冲的非钳位电感开关能力,能够承受一定的能量冲击,适用于一些需要应对电感负载的应用。
三、应用领域
3.1 DC/DC转换器和离线UPS
在DC/DC转换器中,FDB2572的低导通电阻和快速开关特性可以提高转换效率,减少能量损耗。在离线UPS中,它可以作为主开关,确保电源的稳定转换。
3.2 分布式电源架构和VRMs
分布式电源架构需要高效的功率转换器件,FDB2572能够满足其对功率密度和效率的要求。VRMs(电压调节模块)也需要快速响应和低损耗的MOSFET,FDB2572正好符合这些需求。
3.3 24V和48V系统的主开关
对于24V和48V系统,FDB2572的额定电压和电流能够满足主开关的要求,确保系统的稳定运行。
3.4 高压同步整流
在高压同步整流应用中,FDB2572的低导通电阻和快速开关特性可以提高整流效率,减少整流损耗。
四、电气特性分析
4.1 关断特性
  • 击穿电压 (B_{VDS}) :在 (I{D}=250mu A) 、 (V{GS}=0V) 时,击穿电压为150V,这决定了MOSFET能够承受的最大电压。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}) :在 (V{DS}=120V) 、 (V{GS}=0V) 、 (T{C}=25^{circ}C) 时, (I{DSS}) 最大为1μA;在 (T{C}=150^{circ}C) 时, (I{DSS}) 最大为250μA。较低的 (I_{DSS}) 可以减少静态功耗。
  • 栅源泄漏电流 (I_{GSS}) :在 (V{GS}=pm20V) 时, (I{GSS}) 最大为 (pm100nA) ,这反映了栅极的绝缘性能。
4.2 导通特性
  • 栅源阈值电压 (V_{GS(TH)}) :在 (V{GS}=V{DS}) 、 (I{D}=250mu A) 时, (V{GS(TH)}) 范围为2 - 4V。这个参数决定了MOSFET开始导通的栅极电压。
  • 导通电阻 (r_{DS(ON)}) :不同的 (I{D}) 和 (V{GS}) 条件下, (r{DS(ON)}) 有所不同。例如在 (I{D}=9A) 、 (V{GS}=10V) 时,典型值为0.045Ω,最大值为0.054Ω;在 (T{C}=175^{circ}C) 时, (r_{DS(ON)}) 会增大。
4.3 动态特性
  • 输入电容 (C{ISS}) 、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C_{RSS}) :这些电容影响着MOSFET的开关速度和驱动要求。例如,较大的输入电容需要更大的驱动电流来快速充电,从而实现快速开关。
  • 总栅极电荷 (Q_{g(TOT)}) :在 (V{GS}=0V) 到10V、 (V{DD}=75V) 、 (D = 9A) 、 (g = 1.0mA) 时, (Q_{g(TOT)}) 典型值为26nC。低的总栅极电荷有助于减少开关损耗。
4.4 电阻性开关特性
包括开通时间 (t{ON}) 、开通延迟时间 (t{d(ON)}) 、上升时间 (t{r}) 、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 、下降时间 (t{f}) 和关断时间 (t{OFF}) 等参数。这些参数反映了MOSFET的开关速度,对于高频应用非常重要。
4.5 漏源二极管特性
  • 源漏二极管电压 (V_{SD}) :在 (I{SD}=9A) 时, (V{SD}) 最大为1.25V;在 (I{SD}=4A) 时, (V{SD}) 最大为1.0V。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}) :在 (I{SD}=9A) 、 (dI{SD}/dt = 100A/mu s) 时, (t_{rr}) 最大为74ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{RR}) :在 (I{SD}=9A) 、 (dI{SD}/dt = 100A/mu s) 时, (Q_{RR}) 最大为169nC。
五、热特性与设计考虑
5.1 热阻与功率耗散
最大允许的器件功率耗散 (P{DM}) 由最大额定结温 (T{JM}) 和散热路径的热阻 (R{theta JA}) 决定,计算公式为 (P{DM}=frac{(T{JM}-T{A})}{R{theta JA}}) 。在设计中,需要根据实际的环境温度 (T{A}) 和热阻 (R_{theta JA}) 来确保结温不超过最大额定值。
5.2 影响热阻的因素
使用表面贴装器件(如TO - 263封装)时,热阻受多种因素影响:
  • 安装焊盘面积:焊盘面积越大,热阻越小。
  • 电路板层数和厚度:多层电路板和较厚的电路板可能会影响散热。
  • 外部散热器:使用外部散热器可以有效降低热阻。
  • 热过孔:热过孔可以改善散热效果。
  • 气流和电路板方向:良好的气流和合适的电路板方向有助于散热。
  • 非稳态应用:对于脉冲应用,需要考虑脉冲宽度、占空比和瞬态热响应。
5.3 热阻计算
可以通过图21或公式计算热阻。公式2用于以平方英寸为单位的铜面积,公式3用于以平方厘米为单位的铜面积。
六、模型与仿真
6.1 PSPICE电气模型
文档中提供了FDB2572的PSPICE电气模型,通过该模型可以在PSPICE软件中对电路进行仿真,分析MOSFET在不同条件下的性能。
6.2 SABER电气模型
同样,SABER电气模型可以在SABER软件中进行电路仿真,帮助工程师优化电路设计。
6.3 SPICE热模型和SABER热模型
这两个热模型可以用于分析MOSFET的热性能,预测结温,从而在设计中合理考虑散热问题。
七、注意事项与免责声明
7.1 命名变更
由于Fairchild Semiconductor与ON Semiconductor的整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,将原编号中的下划线 (_) 改为短横线 (-) 。工程师在使用时需要注意核对更新后的器件编号。
7.2 应用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果买方将产品用于此类非预期或未授权的应用,需要承担相应的责任。
7.3 产品状态定义
不同的数据表标识对应不同的产品状态,如“Advance Information”表示产品处于设计阶段,规格可能随时更改;“Preliminary”表示首次生产,数据可能会补充;“No Identification Needed”表示全面生产,但仍可能进行设计改进;“Obsolete”表示产品已停产,数据表仅作参考。
八、总结
FDB2572 N - 通道PowerTrench® MOSFET具有低导通电阻、低米勒电荷等优点,适用于多种电源应用。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、热特性,并合理使用提供的模型进行仿真。同时,要注意命名变更、应用限制和产品状态等问题,以确保设计的可靠性和安全性。你在使用FDB2572时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
