探索 onsemi FDB1D7N10CL7 N 沟道 MOSFET:高性能与多功能的完美结合
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们将深入剖析 onsemi 公司推出的 FDB1D7N10CL7 N 沟道 MOSFET,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDB1D7N10CL7-D.PDF
器件概述
FDB1D7N10CL7 采用了 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺,并融入了屏蔽栅技术。这种工艺的优势在于,它能够在最大程度降低导通电阻的同时,保持出色的开关性能,并且拥有同类产品中优秀的软体二极管。这使得该 MOSFET 在各种应用中都能展现出卓越的性能。
主要特性
低导通电阻
FDB1D7N10CL7 在不同的栅源电压和漏极电流条件下,展现出极低的导通电阻。例如,在 $V{GS}=10 V$,$I{D}=100 A$ 时,最大 $R{DS(on)}$ 为 1.75 mΩ;当 $V{GS}=12 V$,$I{D}=100 A$ 时,最大 $R{DS(on)}$ 降至 1.7 mΩ;而在 $V{GS}=15 V$,$I{D}=100 A$ 时,最大 $R_{DS(on)}$ 进一步降低至 1.65 mΩ。这种低导通电阻特性能够有效减少功率损耗,提高电路效率。
低开关噪声与 EMI
与其他 MOSFET 供应商的产品相比,FDB1D7N10CL7 的反向恢复电荷($Q_{rr}$)降低了 50%,这显著降低了开关噪声和电磁干扰(EMI),使得电路更加稳定可靠。
静电放电(ESD)保护
该器件具有出色的 ESD 保护能力,人体模型(HBM)的 ESD 保护水平大于 4 kV,带电器件模型(CDM)的 ESD 保护水平大于 2 kV,有效提高了器件在复杂环境下的可靠性。
稳健的封装设计
采用 MSL1 稳健封装设计,并且经过 100% 的 UIL 测试,确保了器件在各种应用中的稳定性和可靠性。
最大额定值
Symbol Parameter Ratings Unit
$V_{DS}$ Drain to Source Voltage 100 V
$V_{GS}$ Gate to Source Voltage ± 20 V
$I_{D}$ Drain Current 268 A
Continuous ($T_{C}=25^{circ} C$) (Note 5) 190 A
Continuous ($T = 100^{circ} C$) (Note 5) 190 A
Pulsed (Note 4) 1390 A
$E_{AS}$ Single Pulsed Avalanche Energy (Note 3) 595 mJ
$P_{D}$ Power Dissipation 250 W
$T_{C}=25^{circ} C$ 250 W
$T_{A}=25^{circ} C$ (Note 1a) 3.8 W
$T{J}, T{STG}$ Operating and Storage Temperature Range −55 to +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
$R_{theta JC}$ Thermal Resistance, Junction to Case (Note 1) 0.6 °C/W
$R_{theta JA}$ Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 1a) 40 °C/W
这些热特性参数对于设计散热系统至关重要,合理的散热设计能够确保器件在正常工作温度范围内稳定运行。
电气特性
关断特性
包括漏源击穿电压($B{V DSS}$)、击穿电压温度系数($frac{Delta B{V DSS}}{Delta T{J}}$)、零栅压漏极电流($I{DSS}$)和栅源泄漏电流($I_{GS}$)等参数,这些参数反映了器件在关断状态下的性能。
导通特性
如栅源阈值电压($V{GS(th)}$)、栅源阈值电压温度系数($frac{Delta V{GS(th)}}{Delta T{J}}$)、静态漏源导通电阻($R{DS(on)}$)和正向跨导($g_{fs}$)等,这些参数对于评估器件在导通状态下的性能非常重要。
动态特性
涵盖输入电容($C{iss}$)、输出电容($C{oss}$)、反向传输电容($C{rss}$)和栅极电阻($R{g}$)等,这些参数影响着器件的开关速度和响应特性。
开关特性
包括开通延迟时间($t{d(on)}$)、上升时间($t{r}$)、关断延迟时间($t{d(off)}$)、下降时间($t{f}$)、总栅极电荷($Q{g}$)、栅源栅极电荷($Q{gs}$)、栅漏“米勒”电荷($Q{gd}$)和输出电荷($Q{oss}$)等,这些参数直接影响着器件的开关性能。
源漏二极管特性
包括脉冲漏源二极管正向电流($I{S}$)、连续漏源二极管正向电流($I{S}$)、源漏二极管正向电压($V{SD}$)、反向恢复时间($t{rr}$)和反向恢复电荷($Q_{rr}$)等,这些参数对于评估二极管的性能和应用非常关键。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、无钳位电感开关能力、正向偏置安全工作区、最大连续漏极电流与壳温的关系以及单脉冲最大功率耗散等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
封装与订购信息
FDB1D7N10CL7 采用 D2−PAK−7L 封装,胶带宽度为 24 mm,每卷包含 800 个器件。
应用场景
由于其出色的性能,FDB1D7N10CL7 广泛应用于工业电机驱动、工业电源、工业自动化、电池供电工具、电池保护、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)和能量逆变器以及能量存储负载开关等领域。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数和特性,合理选择和使用 FDB1D7N10CL7,以确保电路的性能和可靠性。同时,还需要注意散热设计、ESD 保护等方面的问题,以充分发挥器件的优势。
你在设计中是否使用过类似的 MOSFET 器件?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
