在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,对电路性能有着至关重要的影响。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的FDB035N10A N沟道MOSFET,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDB035N10ACN-D.PDF
FDB035N10A采用了安森美先进的POWERTRENCH工艺生产。这一工艺专为降低导通电阻并保持卓越开关性能而定制,为该MOSFET带来了诸多出色特性。
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=75A) 的条件下,其典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 (3.0mOmega),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能够有效提高电路效率。大家可以思考一下,在高功率电路中,如此低的导通电阻能为我们节省多少电能呢?
具备快速开关速度,能够快速响应电路中的信号变化,减少开关损耗,提高电路的工作频率和效率。这在高频电路设计中尤为重要,你在设计高频电路时,是否也特别关注开关速度这一参数呢?
典型栅极电荷 (Q_{G}=89nC),低栅极电荷使得驱动该MOSFET所需的能量更少,降低了驱动电路的功耗,同时也有助于提高开关速度。
高性能沟道技术实现了极低的 (R_{DS(on)}),并且具备高功率和高电流处理能力,能够满足各种高功率应用的需求。
该器件符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的考虑,也满足了现代电子产品对环保的要求。
| 符号 | 参数 | FDB035N10A | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏极 - 源极电压 | 100 | V |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压 | +20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C),硅限制) | 151* | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(封装限制) | 120 | A |
| (I_{DM}) | 漏极脉冲电流 | - | - |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 658 | - |
| (dv/dt) | - | 6.0 | V/ns |
| (P_{D}) | 功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | 333 | W |
| (P_{D}) | 功耗((T_{C}) 高于 (25^{circ}C) 时降低) | - | W/°C |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 to +175 | °C |
| (T_{L}) | 用于焊接的最大引线温度(距离外壳1/8",持续5秒) | - | - |
需要注意的是,如果电压超过最大额定值表中列出的值范围,器件可能会损坏。计算连续电流是基于最高允许结温,封装限制电流为120A。
| 项目 | 详情 | 单位 |
| (R_{θJC}) | 结至外壳热阻最大值 | 0.45 |
| (R_{θJA})(最小尺寸的2盎司焊盘) | 结至环境热阻最大值 | 62.5 |
| (R_{θJA})(1 (in^{2}) 2盎司焊盘) | 结至环境热阻最大值 | 40 |
热性能参数对于保证器件的稳定工作至关重要,在设计散热方案时,我们需要根据这些参数来选择合适的散热措施。你在实际设计中,是如何考虑热性能的呢?
文档中还给出了一系列典型性能特征图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压、体二极管正向电压变化与源极电流和温度、电容特性、栅极电荷、击穿电压变化与温度、导通电阻变化与温度、最大安全工作区、最大漏极电流与外壳温度、非箝位电感开关能力、瞬态热响应曲线等。这些图表能帮助我们更直观地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现,在实际设计中,我们可以根据这些图表来优化电路参数。你在设计时,会经常参考这些典型性能特征图吗?
FDB035N10A的出色性能使其在多个领域得到广泛应用:
该器件采用D2PAK - 3(TO - 263,3 - LEAD)封装,顶标为FDB035N10A,卷尺寸为330mm,带宽为24mm,数量为800。关于卷带规格的详细信息,可参考相关的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
总之,安森美FDB035N10A N沟道MOSFET凭借其先进的工艺、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现电路的最佳性能。你在使用MOSFET时,还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
