深入解析 onsemi ECH8663R 双 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 ECH8663R 双 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:ECH8663R-D.PDF
产品特性亮点
低导通电阻
ECH8663R 具有低导通电阻的特性,这意味着在导通状态下,它能够减少功率损耗,提高电路的效率。不同的栅源电压下,其导通电阻有所不同,例如在 4.5V 栅源电压时,最大导通电阻为 20.5mΩ;在 2.5V 栅源电压时,最大导通电阻为 28mΩ。这一特性使得该 MOSFET 在低功耗应用中表现出色,你是否在实际设计中也更倾向于选择低导通电阻的 MOSFET 呢?
2.5V 驱动能力
该 MOSFET 支持 2.5V 驱动,这为低电压应用提供了便利。在一些对电压要求较为严格的电路中,2.5V 的驱动电压能够满足设计需求,同时降低了系统的功耗。你在设计低电压电路时,是否会优先考虑具有低驱动电压要求的器件呢?
共漏极类型与内置保护
ECH8663R 采用共漏极类型设计,并且内置了保护二极管和栅极保护电阻。保护二极管可以防止反向电流对器件造成损坏,而栅极保护电阻则能保护栅极免受静电等因素的影响,提高了器件的可靠性。在实际应用中,你是否遇到过因为缺乏保护措施而导致器件损坏的情况呢?
适合锂电池充放电开关
由于其良好的性能特点,ECH8663R 非常适合用于锂电池的充放电开关。在锂电池的充放电过程中,需要精确控制电流和电压,该 MOSFET 能够满足这一需求,确保锂电池的安全和稳定充放电。你在锂电池管理电路设计中,是否使用过类似的 MOSFET 呢?
无卤合规
在环保意识日益增强的今天,ECH8663R 符合无卤标准,这使得它在环保要求较高的应用中具有优势。你在选择电子器件时,是否会考虑其环保特性呢?
绝对最大额定值
参数 符号 条件 额定值 单位
漏源电压 VDSS - 30 V
栅源电压 VGSS - ±12 V
直流漏极电流 ID - 8 A
脉冲漏极电流 IDP PW≤10 μs,占空比 ≤ 1% 60 A
允许功耗 PD 安装在陶瓷基板(900 mm² x 0.8 mm)1 单元 1.4 W
总功耗 PT 安装在陶瓷基板(900 mm² x 0.8 mm) 1.5 W
通道温度 Tch - 150 °C
储存温度 Tstg - -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,一定要确保器件工作在额定值范围内。你在设计过程中,是如何确保器件工作在安全范围内的呢?
电气特性
击穿电压与漏电流
在 25°C 环境温度下,漏源击穿电压(V(BR)DSS)在 $I{D}=1 mA$,$V{GS}=0 V$ 条件下为 30V。零栅压漏电流(IDSS)在 $V{DS}=30 V$,$V{GS}=0 V$ 条件下最大为 1μA。这些参数反映了器件在不同电压下的漏电情况,对于电路的稳定性至关重要。你在设计中是否会特别关注器件的漏电问题呢?
导通电阻
不同栅源电压和漏极电流下,导通电阻有所不同。例如,在 $I{D}=4 A$,$V{GS}=4.5 V$ 时,导通电阻(RDS(on)1)最大为 20.5mΩ;在 $I{D}=2 A$,$V{GS}=2.5 V$ 时,导通电阻(RDS(on)4)最大为 28mΩ。导通电阻的大小直接影响着器件的功率损耗,在选择 MOSFET 时,你会如何权衡导通电阻和其他参数呢?
开关时间
开关时间包括导通延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和下降时间(tf)。这些参数反映了器件的开关速度,对于高频应用非常重要。例如,导通延迟时间最大为 320ns,上升时间最大为 850ns。在高频电路设计中,你是否会重点关注器件的开关时间呢?
栅极电荷
总栅极电荷(Qg)在 $V{DS}=10 V$,$V{GS}=4.5 V$,$I_{D}=8A$ 条件下为 12.3nC,栅源电荷(Qgs)为 2.4nC,栅漏“米勒”电荷(Qgd)为 2.8nC。栅极电荷的大小影响着器件的驱动能力和开关速度,在设计驱动电路时,需要根据这些参数来选择合适的驱动电路。你在设计驱动电路时,是如何考虑栅极电荷的呢?
二极管正向电压
二极管正向电压(VSD)在 $I{S}=8 A$,$V{GS}=0 V$ 条件下,典型值为 0.75V,最大值为 1.2V。这一参数对于需要利用内置二极管的电路设计非常重要。你在设计中是否会用到 MOSFET 的内置二极管呢?
封装与订购信息
ECH8663R 采用 SOT - 28FL / ECH8 封装,型号为 ECH8663R - TL - H,为无铅和无卤封装,每卷 3000 个。在选择器件时,封装形式也是需要考虑的重要因素之一。你在选择封装时,会考虑哪些因素呢?
总结
onsemi 的 ECH8663R 双 N 沟道 MOSFET 具有低导通电阻、2.5V 驱动能力、内置保护等诸多优点,非常适合锂电池充放电开关等应用。在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数,确保电路的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能让你对 ECH8663R 有更深入的了解,在实际设计中做出更合适的选择。你在使用 MOSFET 过程中,还有哪些经验或问题想分享呢?欢迎在评论区留言交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
