Onsemi NTR4503N和NVTR4503N MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能的优劣直接影响到整个电路的效率和稳定性。本文将深入剖析Onsemi公司的NTR4503N和NVTR4503N这两款N沟道单功率MOSFET,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:NTR4503N-D.PDF
产品概述
NTR4503N和NVTR4503N是Onsemi推出的N沟道单功率MOSFET,采用SOT - 23表面贴装封装,具有30V的耐压和2.5A的电流处理能力。其中,NV前缀的NVTR4503N适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准。
产品特性
先进的平面技术
采用领先的平面技术,具有低栅极电荷和快速开关特性,能够有效降低开关损耗,提高电路的工作效率。同时,该器件额定电压为4.5V,适用于低电压栅极驱动,为低电压应用提供了良好的解决方案。
小尺寸封装
SOT - 23表面贴装封装,尺寸仅为3 x 3mm,占用电路板空间小,适合对空间要求较高的便携式设备和小型化电子产品。
可靠性与合规性
NVTR4503N满足汽车及其他特殊应用的要求,通过AEC - Q101认证,具备PPAP能力,确保了产品在复杂环境下的可靠性和稳定性。并且两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,符合环保要求。
应用领域
DC - DC转换
在DC - DC转换电路中,NTR4503N和NVTR4503N可以作为功率开关,实现高效的电压转换。其快速开关特性和低导通电阻能够减少能量损耗,提高转换效率。
便携式设备负载/电源开关
对于便携式设备,如智能手机、平板电脑等,对功耗和空间要求较高。这两款MOSFET的小尺寸封装和低功耗特性使其成为负载/电源开关的理想选择,能够有效延长设备的电池续航时间。
计算机负载/电源开关
在计算机系统中,NTR4503N和NVTR4503N可用于电源管理模块,实现对负载的精确控制和电源的高效分配,提高计算机系统的稳定性和性能。
电气特性
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDSS 30 V
栅源电压 VGS +20 V
连续漏极电流(稳态,TA = 25°C) ID 2.0 A
连续漏极电流(稳态,TA = 85°C) ID 1.5 A
脉冲漏极电流(tp = 10μs) IDM 10 A
功耗(稳态,TA = 25°C) PD 0.73 W
工作结温和存储温度 TJ, Tstg -55 to 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气参数
在典型测试条件下(TJ = 25°C),器件的主要电气参数如下:
  • 关断特性:漏源击穿电压V(BR)DSS为30 - 36V,零栅压漏电流IDSS在不同条件下有不同的值,栅源泄漏电流IGSS为100nA。
  • 导通特性:栅极阈值电压VGS(TH)为1.0 - 3.0V,漏源导通电阻RDS(on)在VGS = 10V、ID = 2.5A时为85 - 110mΩ,在VGS = 4.5V、ID = 2.0A时为105 - 140mΩ。
  • 电荷和电容特性:输入电容Ciss、输出电容Coss和反向传输电容Crss在不同电压条件下有不同的值,总栅极电荷QG(TOT)在不同条件下也有所不同。
  • 开关特性:开关特性与工作结温无关,在不同的测试条件下,导通延迟时间td(on)、上升时间tr、关断延迟时间td(off)和下降时间tf有相应的值。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压在IS = 2.0A时为0.85 - 1.2V,反向恢复时间为9.2ns,反向恢复电荷为4.0nC。
热阻特性
参数 符号 最大值 单位
结到环境热阻(稳态,条件1) RθJA 170 °C/W
结到环境热阻(t < 10s,条件1) RθJA 100 °C/W
结到环境热阻(稳态,条件2) RθJA 300 °C/W
注:条件1为表面贴装在FR4板上,使用1平方英寸焊盘尺寸;条件2为表面贴装在FR4板上,使用最小推荐焊盘尺寸。
封装与订购信息
封装尺寸
采用SOT - 23 (TO - 236)封装,尺寸为2.90x1.30x1.00 1.90P,具体尺寸可参考文档中的机械尺寸图。
订购信息
器件型号 封装 包装
NTR4503NT1G SOT - 23 (无铅) 3000 / 卷带包装
NVTR4503NT1G SOT - 23 (无铅) 3000 / 卷带包装
对于卷带规格的详细信息,可参考Onsemi的Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
总结
Onsemi的NTR4503N和NVTR4503N MOSFET以其先进的技术、小尺寸封装、良好的电气性能和可靠性,在DC - DC转换、便携式设备和计算机等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其最大额定值和热阻特性,以确保电路的稳定运行。同时,要关注器件的实际性能可能会因工作条件的不同而有所变化,需要进行实际测试和验证。大家在实际使用中是否遇到过类似MOSFET的性能问题呢?欢迎在评论区分享交流。
