在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着电子设备的整体表现。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NTA7002N 和 NVTA7002N 这两款 N 沟道小信号 MOSFET,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:NTA7002N-D.PDF
NTA7002N 和 NVTA7002N 具有低栅极电荷,这使得它们能够实现快速开关,大大提高了电路的响应速度。同时,其采用了仅 1.6 x 1.6 mm 的小尺寸封装,在节省电路板空间方面表现出色,非常适合对空间要求较高的便携式设备。
这两款 MOSFET 的栅极具备 ESD 保护功能,增强了器件的抗静电能力,提高了产品的可靠性。而 NV 前缀的 NVTA7002N 则是专门为汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用而设计的,它通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,能够满足汽车电子等领域的严格标准。
值得一提的是,这两款产品都是无铅的,并且符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的考虑,也满足了现代电子设备对环保的要求。
在电源管理系统中,NTA7002N 和 NVTA7002N 可以作为负载开关使用,有效地控制电路的通断,实现电源的高效管理。
它们还能够实现电平转换功能,在不同电压等级的电路之间进行信号转换,确保信号的稳定传输。
像手机、媒体播放器、数码相机、PDA、视频游戏以及手持电脑等便携式设备,都可以利用这两款 MOSFET 的小尺寸和高性能特点,来优化设备的性能和空间布局。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 30 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±10 | V |
| 连续漏极电流(稳态 25°C) | ID | 154 | mA |
| 功耗(稳态 25°C) | PD | 300 | mW |
| 脉冲漏极电流(tp ≤ 10 us) | DM | 618 | mA |
| 工作结温和存储温度 | TJ, TSTG | -55 至 150 | °C |
| 连续源极电流(体二极管) | ISD | 154 | mA |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8" 处 10 s) | TL | 260 | °C |
正向二极管电压(VSD)在 VGS = 0 V,IS = 154 mA 时,典型值为 0.77 V。
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流和温度的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容随栅源或漏源电压的变化、电阻性开关时间随栅极电阻的变化以及二极管正向电压与电流的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
NTA7002NT1G 和 NVTA7002NT1G 均以 3000 个/卷带盘的形式供货。如果需要了解卷带盘的规格,包括部件方向和卷带尺寸等信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
onsemi 的 NTA7002N 和 NVTA7002N MOSFET 凭借其高速开关、紧凑设计、ESD 保护、环保等特性,以及广泛的应用领域和丰富的电气参数,为电子工程师提供了一个高性能的小信号解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合这些特性和参数,充分发挥这两款 MOSFET 的优势,打造出更优秀的电子设备。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
