Onsemi NTS4001N和NVS4001N单通道N沟道MOSFET:小信号处理的理想之选
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的基础元件,广泛应用于各种电路中。今天我们要探讨的是Onsemi公司推出的两款单通道N沟道小信号MOSFET——NTS4001N和NVS4001N,这两款器件以其出色的性能和特性,在众多应用场景中表现卓越。
文件下载:NTS4001N-D.PDF
产品亮点
快速开关特性
这两款MOSFET具有低栅极电荷的特点,这使得它们能够实现快速开关。在需要高频开关的电路设计中,低栅极电荷可以减少开关损耗,提高电路效率。想象一下,在一个对开关速度要求极高的电源管理电路中,如果MOSFET的开关速度不够快,就会导致能量损耗增加,效率降低。而NTS4001N和NVS4001N凭借其低栅极电荷的优势,可以有效避免这些问题,为电路设计带来更好的性能表现。
小尺寸封装
采用SC - 70封装,其占用的电路板空间比TSOP - 6封装小30%。在如今电子产品日益追求小型化、轻薄化的趋势下,小尺寸封装的元件显得尤为重要。对于那些空间有限的设计,如便携式电子设备中的电池管理电路,使用NTS4001N和NVS4001N可以为PCB布局节省宝贵的空间,同时也有助于减小整个产品的体积。
ESD保护和AEC - Q101认证
栅极经过ESD(静电放电)保护处理,能够有效防止静电对器件造成损坏,提高了器件的可靠性和稳定性。其中,NVS4001N还通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP(生产件批准程序)能力。这意味着它可以满足汽车电子应用的高标准要求,适用于对可靠性和稳定性要求极高的汽车电子系统。
环保设计
这些器件是无铅的,并且符合RoHS(限制有害物质指令)标准,这体现了Onsemi公司在环保方面的努力和责任。对于电子工程师来说,使用符合环保标准的元件不仅有助于推动行业的可持续发展,也能满足终端产品在环保方面的要求。
应用领域
低侧负载开关
在许多电路中,需要对负载进行开关控制。NTS4001N和NVS4001N可以作为低侧负载开关使用,通过控制其导通和关断,实现对负载的精确控制。例如,在一些电池供电的设备中,使用这两款MOSFET作为负载开关,可以有效管理电池的功耗,延长电池的使用寿命。
锂离子电池供电设备
在手机、PDA(个人数字助理)和DSC(数码相机)等锂离子电池供电的设备中,NTS4001N和NVS4001N可以用于降压转换器。降压转换器的作用是将电池的高电压转换为设备所需的低电压,而这两款MOSFET能够在转换过程中实现高效的功率转换,减少能量损耗,提高设备的续航能力。
电平转换
在不同电平的电路之间进行信号传输时,需要进行电平转换。NTS4001N和NVS4001N可以用于实现电平转换功能,确保信号在不同电平的电路之间能够稳定、准确地传输。这在一些混合信号电路中尤为重要,例如在微控制器与外部设备之间的通信接口中,电平转换可以保证信号的正常传输,避免因电平不匹配而导致的通信错误。
电气特性
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 30 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TA = 25 °C) ID 270 mA
连续漏极电流(TA = 85 °C) ID 200 mA
功率耗散(TA = 25 °C) PD 330 mW
脉冲漏极电流(t = 10 s) IDM 800 mA
工作结温和存储温度 TJ, TSTG -55 至 150 °C
源极电流(体二极管) IS 270 mA
焊接用引脚温度(距外壳 1/8” 处,10 s) TL 260 °C
这些最大额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。如果超过这些额定值,可能会导致器件损坏,影响电路的可靠性。
电气参数
在不同的测试条件下,NTS4001N和NVS4001N呈现出一系列特定的电气参数。例如,在关断特性方面,漏源击穿电压V(BR)DSS在VGS = 0 V、ID = 100 μA的条件下为30 V,其温度系数为60 mV/°C。在导通特性方面,栅极阈值电压VGS(TH)在VG S = VD S、ID = 100 μA的条件下,典型值为1.2 V,范围在0.8 - 1.5 V之间。这些参数对于工程师准确设计电路、评估器件性能至关重要。
封装与订购信息
封装尺寸
采用SC - 70(SOT - 323)封装,其具体的尺寸参数如下: 尺寸 毫米(最小值) 毫米(标称值) 毫米(最大值) 英寸(最小值) 英寸(标称值) 英寸(最大值)
A 0.80 0.90 1.00 0.032 0.035 0.040
A1 0.00 0.05 0.10 0.002 0.004
A2 0.70 REF 0.028 BSC
b 0.30 0.35 0.40 0.012 0.014 0.016
C 0.10 0.18 0.25 0.004 0.007 0.010
D 1.80 2.00 2.20 0.071 0.080 0.087
E 1.15 1.24 1.35 0.045 0.049 0.053
e 1.20 1.30 1.40 0.047 0.051 0.055
el 0.65 BSC 0.026 BSC
L 0.20 0.38 0.56 0.008 0.015 0.022
2.00 2.10 2.40 0.079 0.083 0.095
这些精确的尺寸信息有助于工程师在进行PCB设计时,合理安排器件的布局,确保与其他元件的兼容性。
订购信息
器件型号 封装 包装方式
NTS4001NT1G SC - 70(无铅) 3000 / 卷带包装
NVS4001NT1G SC - 70(无铅) 3000 / 卷带包装
工程师可以根据实际需求选择合适的器件型号和包装方式进行订购。
Onsemi的NTS4001N和NVS4001N单通道N沟道MOSFET以其快速开关、小尺寸、ESD保护、环保等诸多优点,在低侧负载开关、锂离子电池供电设备、电平转换等应用领域展现出强大的性能。电子工程师在进行相关电路设计时,可以充分考虑这两款器件,以实现更高效、更可靠的电路设计。你在使用类似MOSFET器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
