在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,其性能与特性直接影响着电路的表现。今天我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的NVRGS042N04CL单N沟道小信号MOSFET。
文件下载:NVRGS042N04CL-D.PDF
NVRGS042N04CL采用先进的沟槽技术,具备低RDS(on)特性,能有效降低导通损耗,提升电路效率。同时,它采用了SOT - 23小尺寸表面贴装封装,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的设计场景。
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景,为汽车电子系统的稳定运行提供了有力保障。
NVRGS042N04CL是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的产品,体现了安森美在环保方面的努力,也满足了现代电子产品对环保的要求。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压 | VGS | +20 | V |
| 连续漏极电流((T_{L}=25^{circ}C)) | PD | 6.6 | A |
| 稳态功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | - | 5.2 | W |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 151 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | - | - 55 to +175 | °C |
| 焊接引脚温度 | TL | 260 | °C |
这些参数为我们在设计电路时提供了明确的边界,确保器件在安全的范围内工作。如果超过这些最大额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在关断特性方面,漏源击穿电压V(BR)DSS在VGS = 0 V,ID = 250 μA时为40 V,这表明该器件能够承受一定的反向电压。零栅压漏电流IDSS在不同温度下有不同的值,25°C时为10 μA,125°C时为250 μA,这反映了温度对漏电流的影响。
在导通特性方面,开启阈值电压VGS(TH)在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250 mu A)时为1.2 V。导通电阻RDS(on)在(V{GS}=10 V),(I_{D}=5 A)时典型值为23.5 mΩ,低导通电阻有助于降低功耗。
在电荷和电容特性方面,输入电容CISS为423 pF,输出电容C OSS为189 pF,反向传输电容C RSS为9.7 pF,总栅极电荷Q G(TOT)为8.8 nC等。这些参数对于理解器件的开关特性和动态响应非常重要。
在开关特性方面,开启延迟时间td(ON)为6.0 ns,上升时间tr为6.3 ns,关断延迟时间td(OFF)为16 ns,下降时间tf为2.3 ns。这些快速的开关时间使得该MOSFET能够在高频电路中表现出色。
在漏源二极管特性方面,正向二极管电压V SD在(V{GS}=0 V),(I{S}=5 A),(T{J}=25 °C)时为0.86 - 1.2 V,在(T{J}=125 °C)时为0.74 V,这体现了温度对二极管正向电压的影响。
热特性也是评估MOSFET性能的重要指标。该器件的结到环境的稳态热阻RJA为101 °C/W(在器件安装到1平方英寸、1s2p、2 oz铜的条件下),结到引脚的稳态热阻RAL也有相应规定。良好的热特性有助于保证器件在工作过程中能够有效地散热,避免因过热而损坏。
NVRGS042N04CL采用SOT - 23封装,引脚分配为1脚栅极、2脚源极、3脚漏极。其封装尺寸有详细的规格,包括长度、宽度、高度等参数,在设计电路板时需要根据这些尺寸进行合理布局。
订购信息方面,型号为NVRGS042N04CLT1G的产品采用SOT - 23无铅封装,每盘3000个,以卷带包装形式提供。
文档中还提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区以及热响应等曲线。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑NVRGS042N04CL的各项特性,合理选择和使用该器件。例如,在设计高频开关电路时,要充分利用其快速的开关特性;在对空间要求较高的设计中,其小尺寸封装就成为了优势。同时,要注意器件的最大额定值和热特性,确保器件在安全可靠的条件下工作。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
