Onsemi NTJS4405N和NVJS4405N MOSFET:小信号N沟道器件的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各种电路中。Onsemi推出的NTJS4405N和NVJS4405N这两款小信号N沟道MOSFET,凭借其出色的性能和特性,成为众多工程师的优选。下面我们就来详细了解一下这两款器件。
文件下载:NTJS4405N-D.PDF
一、产品特性
先进技术与高效性能
这两款MOSFET采用了先进的平面技术,具备快速开关和低导通电阻((R_{DS(on)}))的特点。快速开关特性使得在高频电路中能够迅速响应,减少开关损耗;低导通电阻则有助于降低功率损耗,提高电路效率,进而延长电池寿命,这对于依赖电池供电的设备尤为重要。
汽车级标准与环保设计
NVJS4405N通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,体现了环保理念。
二、应用领域
电源转换
在升压和降压转换器中,NTJS4405N和NVJS4405N能够高效地实现电压转换,为电路提供稳定的电源。其快速开关特性和低导通电阻有助于提高转换效率,减少能量损耗。
负载开关
作为负载开关,它们可以灵活地控制电路中负载的通断,实现对电源的有效管理。在需要频繁开关负载的应用中,能够快速响应,确保电路的稳定运行。
电池保护
在电池保护电路中,这两款MOSFET可以起到过流、过压等保护作用,防止电池因异常情况而损坏,延长电池的使用寿命。
三、电气参数
最大额定值
参数 条件 数值 单位
(V_{DSS})(漏源电压) - 25 V
(V_{GS})(栅源电压) - ±8.0 V
(I_{D})(漏极电流) (t < 5s),(T_{A}=25^{circ}C) 1.2 A
(I_{D})(连续漏极电流) 稳态,(T_{A}=25^{circ}C) 1.0 A
(I_{D})(连续漏极电流) 稳态,(T_{A}=75^{circ}C) 0.80 A
(P_{D})(功率耗散) 稳态 0.63 W
(P_{D})(功率耗散) (t ≤ 5s) 0.89 W
(I_{DM})(脉冲漏极电流) (t_{p} = 10 μs) 3.7 A
(T{J}, T{STG})(工作结温和存储温度) - -55 to +150 °C
(I_{S})(源极电流,体二极管) - 0.8 A
(T_{L})(焊接时引脚温度) 1/8" 从管壳,10 s 260 °C
ESD Rating - Machine Model - 25 V
电气特性
关断特性
  • (V{(BR)DSS})(漏源击穿电压):在(V{GS} = 0 V),(I_{D} = 250 μA)时为25 V。
  • (V{(BR)DSS}/T{J})(漏源击穿电压温度系数):30 mV/°C。
  • (I{DSS})(零栅压漏极电流):在(V{GS} = 0 V),(V{DS} = 20 V),(T{J} = 125^{circ}C)时为10 μA。
  • (I{GSS})(栅源泄漏电流):在(V{DS} = 0 V),(V_{GS} = 8.0 V)时为100 nA。
导通特性
  • (V{GS(TH)})(栅极阈值电压):在(V{GS} = V{DS}),(I{D} = 250 μA)时,典型值为0.65 - 1.5 V。
  • (V{GS(TH)}/T{J})(负阈值温度系数): - 2.0 mV/°C。
  • (R{DS(on)})(漏源导通电阻):在不同的(V{GS})和(I{D})条件下有不同的值,例如在(V{GS} = 4.5 V),(I_{D} = 0.6 A)时,典型值为249 mΩ,最大值为350 mΩ。
  • (g{FS})(正向跨导):在(V{DS} = 5.0 V),(I_{D} = 0.5 A)时为0.5 S。
电荷和电容特性
  • (C{ISS})(输入电容):在(V{GS} = 0 V),(f = 1.0 MHz),(V_{DS} = 10 V)时,典型值为49 - 60 pF。
  • (C_{OSS})(输出电容):典型值为22.4 - 30 pF。
  • (C_{RSS})(反向传输电容):典型值为8.0 - 12 pF。
  • (Q{G(TOT)})(总栅极电荷):在(V{GS} = 4.5 V),(V{DS} = 5.0 V),(I{D} = 0.95 A)时,典型值为0.75 - 1.5 nC。
  • (Q_{G(TH)})(阈值栅极电荷):典型值为0.10 nC。
  • (Q_{GS})(栅源电荷):典型值为0.30 - 0.50 nC。
  • (Q_{GD})(栅漏电荷):典型值为0.20 - 0.40 nC。
开关特性
  • (t_{d(ON)})(导通延迟时间):典型值为6.0 - 12 ns。
  • (t_{r})(上升时间):典型值为4.7 - 8.0 ns。
  • (t_{d(OFF)})(关断延迟时间):典型值为25 - 35 ns。
  • (t_{f})(下降时间):典型值为41 - 60 ns。
漏源二极管特性
(V{SD})(正向二极管电压):在(V{GS} = 0 V),(I{S} = 0.6 A),(T{J} = 25^{circ}C)时,典型值为0.82 - 1.20 V。
四、封装与订购信息
封装
这两款器件采用SC - 88封装,尺寸为2.00x1.25x0.90,引脚间距为0.65P。这种封装形式体积小巧,适合在空间有限的电路板上使用。
订购信息
器件型号 封装 包装
NTJS4405NT1G SC - 88(无铅) 3,000 / 卷带
NVJS4405NT1G SC - 88(无铅) 3,000 / 卷带
五、总结
Onsemi的NTJS4405N和NVJS4405N MOSFET以其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择这两款器件,以实现高效、稳定的电路设计。同时,通过了解其电气参数和特性,能够更好地发挥器件的性能,提高电路的整体性能。
在实际应用中,你是否遇到过类似MOSFET的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
