onsemi NTMD3P03和NVMD3P03 MOSFET:高性能双P沟道解决方案
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天我们来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NTMD3P03和NVMD3P03这两款双P沟道MOSFET,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NTMD3P03R2-D.PDF
产品概述
NTMD3P03和NVMD3P03是安森美公司生产的双P沟道功率MOSFET,采用SOIC - 8封装。它们的额定电压为 - 30V,连续漏极电流可达 - 3.05A,非常适合用于各种低电压应用。
产品特性
高效与紧凑设计
  • 低导通电阻:这两款MOSFET具有低 (R_{DS (on) }),能够有效降低导通损耗,提高电路效率。在VGS = - 10V时,典型导通电阻为85mΩ,这意味着在相同的电流下,功率损耗更小。
  • 节省空间:采用微型SOIC - 8表面贴装封装,这种封装形式能够大大节省电路板空间,对于空间受限的设计来说非常友好。同时,其内部的二极管具有高速软恢复特性,有助于减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰。
高温性能可靠
  • 高温参数指定:不仅在常温下性能稳定,在高温环境下也有明确的参数规格。例如,IDSS(零栅压漏极电流)在高温下也有指定值,并且雪崩能量也有明确的规定,这保证了在恶劣环境下的可靠性。
  • AEC - Q101认证:NVMD3P03R2G通过了AEC - Q101认证,这表明该产品符合汽车级应用的要求,具有更高的可靠性和稳定性。
环保与合规
这两款产品均为无铅产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色设计提供了支持。
应用场景
DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,NTMD3P03和NVMD3P03的低导通电阻和高效特性能够有效提高转换效率,减少能量损耗,从而延长电池续航时间。
低电压电机控制
对于低电压电机控制应用,这两款MOSFET能够提供稳定的功率输出,精确控制电机的转速和扭矩,并且其紧凑的封装形式适合集成到小型电机驱动模块中。
便携式和电池供电产品
在计算机、打印机、PCMCIA卡、手机和无绳电话等便携式和电池供电产品中,NTMD3P03和NVMD3P03可以用于电源管理,优化电池使用效率,延长设备的使用时间。
电气特性
最大额定值
额定参数 符号 单位
漏源电压 VDSS - 30 V
栅源连续电压 VGS ±20 V
结到环境热阻(不同条件) ReJA、RUA等 62.5 - 171 °C/W
总功率耗散((T_{A}=25^{circ} C)) PD 0.73 - 2.0 W
连续漏极电流(25°C和70°C) ID - 1.87 - - 3.86 A
脉冲漏极电流 IDM - 8.0 - - 15 A
工作和储存温度范围 (T{J}, T{stg}) - 55 to + 150 °C
单脉冲漏源雪崩能量 EAS 140 mJ
焊接最大引线温度 TL 260 °C
电气参数
  • 关断特性:包括漏源击穿电压、零栅压漏极电流、栅体泄漏电流等参数,这些参数反映了MOSFET在关断状态下的性能。
  • 导通特性:如栅阈值电压、静态漏源导通电阻、正向跨导等,这些参数决定了MOSFET在导通状态下的性能。
  • 动态特性:输入电容、输出电容、反向传输电容等,这些参数影响着MOSFET的开关速度和响应时间。
  • 开关特性:包括导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间等,这些参数对于高速开关应用非常重要。
  • 体漏二极管额定值:二极管正向导通电压、反向恢复时间、反向恢复存储电荷等,这些参数影响着二极管的性能和MOSFET的整体性能。
封装与订购信息
封装
采用SOIC - 8封装,有多种引脚样式可供选择,如STYLE 11等,用户可以根据具体的设计需求进行选择。
订购信息
器件型号 封装 包装方式
NTMD3P03R2G SOIC - 8(无铅) 2500 / 卷带包装
NVMD3P03R2G SOIC - 8(无铅) 2500 / 卷带包装
总结
安森美(onsemi)的NTMD3P03和NVMD3P03双P沟道MOSFET以其高效、紧凑、可靠的特性,为电子工程师提供了一个优秀的功率开关解决方案。无论是在DC - DC转换器、低电压电机控制还是便携式和电池供电产品中,都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择这两款MOSFET,以实现最佳的电路性能。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
