Onsemi NTMD4N03与NVMD4N03 MOSFET深度解析
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,广泛应用于各类电路设计中。Onsemi的NTMD4N03和NVMD4N03这两款N沟道双MOSFET,以其出色的性能和特性,在低电压、高速开关应用中表现卓越。接下来,我们将对这两款MOSFET进行全面解析。
文件下载:NTMD4N03R2-D.PDF
产品特性
低导通电阻
这两款MOSFET具有超低的导通电阻,在不同栅源电压下表现出色。当 (V{GS}=10V) 时,典型导通电阻 (R{DS(on)}=0.048Ω);当 (V{GS}=4.5V) 时,典型导通电阻 (R{DS(on)}=0.065Ω)。低导通电阻能够有效降低功率损耗,提高电路效率,延长电池使用寿命,这在对功耗敏感的应用中尤为重要。
封装优势
采用微型SO - 8表面贴装封装,这种封装方式能够节省电路板空间,对于追求小型化的电子产品设计来说,是一个非常实用的特性。
二极管特性
其内部二极管经过特殊设计,适用于桥式电路。该二极管具有高速、软恢复特性,能够有效减少开关损耗和电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。
汽车级应用
NVMD前缀的产品专为汽车和其他有特殊站点和控制变更要求的应用而设计,符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
环保特性
这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,响应了环保要求,有助于工程师设计出更符合绿色环保理念的产品。
应用领域
  • DC - DC转换器:在DC - DC转换器中,NTMD4N03和NVMD4N03的低导通电阻和高速开关特性能够有效提高转换效率,减少能量损耗。
  • 计算机及周边设备:如打印机、硬盘驱动器和磁带驱动器等,这些设备对功率转换和开关速度有较高要求,这两款MOSFET能够很好地满足需求。
  • 通信设备:在手机和无绳电话等通信设备中,它们可以帮助延长电池续航时间,提高设备的性能和稳定性。
电气特性
静态特性
  • 击穿电压:最大漏源电压 (V_{DSS}) 为30V,能够承受一定的电压冲击,保证电路的安全性。
  • 漏极电流:连续漏极电流 (I{D}) 为4.0A,单脉冲漏极电流 (I{DM}) 可达12A,能够满足不同负载的电流需求。
  • 功率耗散:在 (T{A}=25^{circ}C) 时,总功率耗散 (P{D}) 为2.0W,工程师在设计电路时需要考虑散热问题,以确保器件工作在安全温度范围内。
动态特性
  • 电容特性:输入电容 (C{iss}) 典型值为285pF,输出电容 (C{oss}) 典型值为95pF,反向传输电容 (C_{rss}) 典型值为35pF。这些电容值会影响MOSFET的开关速度和驱动能力,工程师在设计驱动电路时需要充分考虑。
  • 开关特性:开关特性包括导通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f}) 等。例如,在 (V{DD}=20V),(I{D}=2A),(V{GS}=10V),(R{G}=22Ω) 的条件下,导通延迟时间 (t{d(on)}) 典型值为7.0ns,上升时间 (t{r}) 典型值为14ns。这些参数对于评估MOSFET在高速开关应用中的性能至关重要。
开关行为分析
MOSFET的开关行为可以通过电荷控制模型来进行建模和预测。在开关过程中,不同的开关阶段时间取决于FET输入电容的充电速度。由于漏 - 栅电容随外加电压变化较大,因此通常使用栅极电荷数据来进行分析。
在电阻性负载的开关过程中,上升和下降时间可以通过以下公式近似计算: [t{r}=Q{2} × R{G} /left(V{GG}-V{GSP}right)] [t{f}=Q{2} × R{G} / V{GSP}] 其中,(V{GG}) 为栅极驱动电压,(R{G}) 为栅极驱动电阻,(Q{2}) 和 (V_{GSP}) 可以从栅极电荷曲线中读取。
在导通和关断延迟时间内,栅极电流不是恒定的,可以使用电容曲线中的适当值,通过RC网络电压变化的标准方程进行计算: [t{d(on)}=R{G} C{iss} ln left[V{GG} /left(V{GG}-V{GSP}right)right]] [t{d( off )}=R{G} C{iss } Inleft(V{GG} / V_{GSP}right)]
然而,在高速开关情况下,寄生电路元件会使分析变得复杂。例如,MOSFET源极引线的电感、电路布线的电感以及MOSFET的输出电容等,都会影响开关性能。工程师在设计电路时,需要充分考虑这些寄生元件的影响,采取相应的措施来优化电路性能。
体二极管特性
MOSFET的体二极管在作为续流或换向二极管使用时,其开关特性非常重要。特别是反向恢复特性,对开关损耗、辐射噪声、电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)有很大影响。
体二极管是少数载流子器件,存在有限的反向恢复时间 (t{rr}) 和存储电荷 (Q{RR})。为了减少开关损耗,我们希望二极管具有较短的 (t{rr}) 和较低的 (Q{RR})。此外,二极管反向恢复的陡度会影响辐射噪声、电压尖峰和电流振荡。通过比较 (t{b} / t{a}) 的比值,可以评估二极管的恢复陡度,比值为1被认为是理想的,小于0.5则被认为是快速恢复。
与标准单元密度的低压MOSFET相比,高单元密度MOSFET的二极管具有更快的开关速度、更少的存储电荷和更软的反向恢复特性,能够在更高的 (di/dt) 下进行反向恢复,同时减少电流振荡和噪声。
安全工作区
正向偏置安全工作区(FBSOA)曲线定义了晶体管在正向偏置时能够安全处理的最大漏源电压和漏极电流。这些曲线基于最大峰值结温和25°C的壳温。在开关过程中,只要不超过额定峰值电流 (I{DM}) 和额定电压 (V{DSS}),并且过渡时间不超过10s,就可以在不同的负载线上进行开关操作。同时,整个开关周期内的平均总功率不得超过 ((T{J(MAX)}-T{C}) /(R_{theta JC}))。
对于E - FET类型的功率MOSFET,可以在无钳位电感负载的开关电路中安全使用。但需要注意的是,雪崩能量能力不是一个常数,会随着雪崩峰值电流和峰值结温的增加而非线性下降。
总结
Onsemi的NTMD4N03和NVMD4N03 MOSFET以其低导通电阻、高速开关特性、良好的二极管特性和环保等优势,在低电压、高速开关应用中具有广泛的应用前景。工程师在使用这两款器件时,需要充分了解其电气特性和开关行为,考虑寄生元件的影响,合理设计电路,以确保电路的性能和可靠性。同时,要根据具体的应用场景,选择合适的封装和工作条件,充分发挥器件的优势。你在使用MOSFET的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
