作为电子工程师,在设计电路时,MOSFET的选择至关重要。今天就来深入了解一下Onsemi的NTJD5121N、NVJD5121N双N沟道MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NTJD5121N-D.PDF
Onsemi的NTJD5121N、NVJD5121N是具备ESD保护功能的双N沟道功率MOSFET,采用SC - 88封装。耐压60V,连续漏极电流可达295mA,适用于多种应用场景。NVJD前缀的产品满足汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,同时这还是无铅器件。
由于其低导通电阻和低栅极阈值电压的特性,NTJD5121N、NVJD5121N非常适合作为低侧负载开关。在需要控制负载通断的电路中,可以快速、高效地实现负载的开关控制。
在降压(Buck)和升压(Boost)电路中,MOSFET是关键元件。该产品的低导通电阻和良好的开关特性,能够有效提高DC - DC转换器的效率和性能。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏 - 源电压 | VDSS | 60 | V |
| 栅 - 源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(稳态,TA = 25°C) | ID | 295 | mA |
| 连续漏极电流(稳态,TA = 85°C) | ID | 212 | mA |
| 功率耗散(稳态,TA = 25°C) | PD | 250 | mW |
| 脉冲漏极电流(tp = 10μs) | IDM | 900 | mA |
| 工作结温和存储温度 | TJ, TSTG | - 55 to 150 | °C |
| 源极电流(体二极管) | Is | 210 | mA |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8",10s) | TL | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到环境热阻(稳态) | RJA | 467 | °C/W |
| 结到环境热阻(t≤5s) | RUA | 412 | °C/W |
| 结到引脚热阻(稳态) | RAL | 252 | °C/W |
在设计电路时,需要根据这些额定值和热阻参数,合理选择散热措施,确保MOSFET在安全的温度范围内工作。
开关特性包括导通延迟时间td(on)、上升时间tr、关断延迟时间td(off)和下降时间tf等。这些参数在VGS = 4.5V,VDD = 25V,ID = 200mA,RG = 25Ω的条件下给出,并且开关特性与工作结温无关。
正向二极管电压VSD在TJ = 25°C,VGS = 0V,IS = 200mA时为0.8 - 1.2V,TJ = 85°C时为0.7V,这对于需要利用体二极管的电路设计有重要意义。
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流和温度的关系、导通电阻与栅 - 源电压的关系、电容变化、栅 - 源和漏 - 源电压与总电荷的关系、二极管正向电压与电流的关系、阈值电压随温度的变化以及热响应等曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
| 部件编号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NTJD5121NT1G | TF | SC - 88(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NTJD5121NT2G | TF | SC - 88(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NVJD5121NT1G* | VTF | SC - 88(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NVJD5121NT1G - M06* | VTF | SC - 88(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
注:NVJD前缀适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
文档提供了SC - 88封装的机械尺寸和引脚分配信息,包括不同样式的引脚定义。在进行PCB设计时,需要根据这些信息合理布局MOSFET,确保引脚连接正确。
Onsemi的NTJD5121N、NVJD5121N双N沟道MOSFET具有低导通电阻、低栅极阈值电压、低输入电容和ESD保护等优点,适用于低侧负载开关和DC - DC转换器等应用。在设计电路时,需要根据其电气特性、最大额定值、热阻等参数进行合理选择和布局,同时参考典型性能曲线优化电路性能。大家在实际应用中,有没有遇到过使用MOSFET时的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
